ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
alikhanford22009
12 April 2015
Snezhnii
спасибо!вроде оба оригинальные 1610081- 8 тыс и 1538219.- 18600.почему такая большая разница в цене не пойму
Snezhnii
12 April 2015
alikhanford22009
предыдущий код обычно всегда дороже.
alikhanford22009
12 April 2015
Snezhnii
благодарю!
Akuzinmsk
12 April 2015mobile
Akuzinmsk:
Добрый день товарищи!!!
Тут такой вопрос назрел, собираюсь сам поменять прокладку гбц и ремень ГРМ, на фф2 1,6 115 л.с., но не как не могу понять как же поставить распредвалы назад, как снять я знаю, но вот не могу понять как поставить их в правильное положение, что бы метки все потом совпадали
Ну может хоть кто то даст нормальный ответ на мой вопрос?! А то очень надо!!
Snezhnii
12 April 2015
alikhanford22009
alikhanford22009:
1538219
Это зеркало для левостороннего движения, 1 610 081 - это левое для нашего движения, но есть нюансы как ручное и эл.складывание, подсветка, обогрев, если хочешь знать точный код твоего зеркала то нужен Vin машины с вопросом в тему FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 этот код 1610081 - с эл.приводом, складывается вручную.
Snezhnii
12 April 2015
Akuzinmsk
Snezhnii
12 April 2015
igoshuto:
Христос Воскресе
Воистину Воскресе!
Hammer44
12 April 2015
Всем добрый вечер, столкнулся с проблемой: "не закрывается багажник" седан. Прочитав несколько тем и проверив проводку в гофре результатов ничего не дало, но прозвонить не удалось т.к нечем. В чём ещё может быть причина? жжужание в замке есть при нажатии кнопки.
electromexanik
12 April 2015
Hammer44
В замке багажника есть концевик с перекидным контактом. При открытом багажнике он подает "массу" к лампе подсветки, при закрытии багажника подает "массу" в GEM. Скорей всего он залип в положении подсветка, проверьте горит ли свет в закрытом багажнике. Если не горит, то контакт отключается, но не перекидывается и нет сигнальной массы в GEM о закрытом багажнике. У меня ситуация похожая, только наизнанку, нет надписи о незакрытом багажнике, но подсветка не включается. Замок разбирал, если на микрик пальцем надавить посильней, то подсветка загорается, а в рабочем положении не горит. Забил на это дело.
Вот фотка концевика
nail34
12 April 2015
TolikBu
В настройках экрана измените размер.
панель управления;экран;мелкий-100%(по умолчанию)
после этого в ELMconfig все строки будут отображаться.
iluxa454
12 April 2015
Ребята помогаем!Вопросик такой,подходит ли граната,так называемый "шрус"наружный,от фф1 к фф2 дорестайл???
FeodorY
13 April 2015
iluxa454
Нет, у фф1 на конце гайка у фф2 болт ступичный, да и количество шлицов может отличаться.
Apparatniy-chel
13 April 2015
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста финис коды передних и задних резиновых брызговиков на фф2 рестаил хетчбэк. На форуме не нашел =(
FeodorY
13 April 2015
Apparatniy-chel
Брызговики для ФФ2 плохо искали
Apparatniy-chel
13 April 2015
FeodorY
Спасибо большое! похоже не проснулся еще
Gans
13 April 2015
Здравствуйте всем. Скажите, правильно ли я понимаю предназначение данного
отверстия на бачке омывателя? Или у него какой то другой, тайный смысл, оно ничем не было закрыто... стоит ли поставить какую нить заглушку?
aleksndr
13 April 2015
Подскажите что может скрипеть в передней стойке???, как будто что-то "хрюкает", звук трения резины.
Garik12
13 April 2015
Добрый день.
Подскажите где можно приобрести на родное литье R16 декоративные колпачки для болтов крепления?
Со временем эксплуатации начинают гулять и вот одну уже потерял Или может есть какой-нибудь способ их фиксации? На шиномонтаже Комикса сказали что фиксировать бестолку если суждено вылететь, то вылетет Думаю, может на жидкие гвозди слегка посадить
Заранее благодарю.
13 April 2015
Garik12
На разборках / купить новые / снять у кого-то (самый безпонтовый и ахтунговый вариант ).
Ruslan-102
13 April 2015
Столкнулся сегодня с неприятной ситуацией. Остановился на заправке, вышел, заправился. Прошло 5 минут, запустил мотор, выжимаю сцепление и чувствую что рычаг МКПП стал раза в 2 туже чем был, все передачи очень туго начали включаться, рычаг ходит со скрипом, но передачи хорошо включаются, не вылетают, сцепление легкое. Что это такое?
Дорест 1.8 2007
zav_57nol
13 April 2015
StudentFF2
Скорее всего выжимной под замену. Почитайте соответствующую тему.
Ruslan-102
13 April 2015
zav_57nol
Так не похоже. Что на заведенном с выжатым сцеплением, что на заглушенном с выжатым/отпущенным с одинаковым усилием включаются
zav_57nol
13 April 2015
StudentFF2
если МКПП, то может в причина загрязнившейся оси противовеса.
на форуме есть тема "Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП", в разделе "FF2 Эксплуатация"
PS: ссылку так и смог вставить
murmilon81
13 April 2015
Ребят, такой вопрос. Есть фф2, рестайл. Кончилась летняя резина, и вот сейчас предлагают новую БМВ-шную резину, то же 16-го радиуса, но - ранфлет. Предлагают недорого (около 10т за 4-ре штуки). Стоит ли брать ? Что жёсче-понимаю. Хочу одеть их на штатные 16-е диски. Есть ли какие подводные камни ? Можно ли так сделать ? Заранее всем спасибо.
Ruslan-102
13 April 2015
zav_57nol
Спасибо. Оно, сейчас вышел - как новая переключается. Будем чистить
sunshie
13 April 2015
Всем привет. Задавал этот вопрос в другой теме, но решил ещё и в этой. В общем, у меня катализатор накрылся, и в сервисе предлагают вварить новый от другого авто. Можно ли так? Я вообще изначально обманку хотел ставить, но я еле-еле электроника нашёл. Не говорю уже о том, кто бы поставил.
13 April 2015
murmilon81
Помню вроде есть какие-то подводные камни... Спросите лучше в теме Летние шины ч.2 или поиском там же пройдитесь.
Liquid Desire
Если кат. не убитый, то почему бы и нет. Задача ката состоит в "дожигании" топлива, а как он это будет делать - вас не должно касаться. А топливо у нас, будем считать, одно и то же. Так же продаются какие-то универсальные каты, может лучше его новый поставить, чем б/у с неизвестной степенью убитости.
Snezhnii
13 April 2015
StudentFF2
dizirtir
13 April 2015
Всем привет.такая проблемка,подскажите откуда идет течь масла ? как раз между двиглом и коробкой
фф2 1.6 100л.с 2007 г
gerwin
13 April 2015
dizirtir
Может сальник коленвала, может и сальник первичного вала коробки,по запаху можно более точно сказать,трансмиссионка имеет специфический запах,да и за уровнем масла в двигателе поглядывайте
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
