17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Евген2115
30 March 2015
B
bayk-kstu:
Народ подскажите, что за прошивка в приборке "230 (AD)" и можно ли с нее перешить на 509/512 версию?? приборка обычная рестайловая. сама машина тож ff2 рестайл.
Начальная версия приборки. Шейте любую, какая больше по душе- temp или full либо обычную 509
Вадзан
30 March 2015
ErRRoR
если прошил, то прошилось все. Года нет в последней, это нормально. Шьют ради температуры и отключения щитка нормального.
Leex
30 March 2015
Кстати по приборке. На выходных поменял приборку, была без компа, поставил межрестаил. И теперь понял прикол высказывания, типо форд прогревается за несколько минут, приборка блин рисует не реальную температуру. Старая приборка ползла медленно вместе с движком, а тут чуть проехался и на те вам 90. Жаль что эту приборку не поправить.
bayk-kstu
31 March 2015
Leex в принципе забей. по большому счету как стала стрелка в вертикаль - можно ехать, ведь это 45-50 градусов. а большего особо и не надо. перегрев приборка покажет корректно.
Вадзан,ErRRoR а еще шьют, чтоб DDS включить
Romich811
31 March 2015
bayk-kstu
Ага... когда нагреется до 116 гр, то стрелка сразу от 90 взлетит до упора. Корректней, прям, некуда
Для этого шить не надо
bayk-kstu
31 March 2015
Romich811 разве? по моему я тут на форуме читал, что ддс и круиз будут прошиваться в 509 или 512
Gans
31 March 2015
bayk-kstu
Вы это серьезно? Как лечится? Хотелось бы конечно что бы после 90 гр показывало не скачками...
mzt
31 March 2015
bayk-kstu
Не то прочитали. с 508 версии возможна активация экомода, в ранних не доступна.
ДДС и круиз работают и на ранних версиях приборки.
bayk-kstu
31 March 2015
mzt бывает!! точно точнО! про это и читал.
31 March 2015
Gans
Шапка... Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14921839)
Gans
31 March 2015
как узнать какой экран приборки большой, а какой маленький?
bayk-kstu
31 March 2015
Gans вот сообщение где мне на тот же вопрос пояснили
31 March 2015
Gans
В шапке есть все виды экранов - Установка рестайлинговой приборки
Gans
1 April 2015
Приехал адаптер ELM327, не перепаивая пошел проверять... И мягко говоря растроен... ELMConfig постоянно вылетает. Драйвера поставил правильно, рунтайм пак для 64 битной винды поставил... Не работает толком... куча ошибок висит которые не сбрасываются :- P0221,P0607,P1260,P2101,P2110,P2107,P2135,P2121,U1900. даже незнаю что делать, попробовал программу сканмастер, у нее враждебный интерфейс (анг), подскажите куда копать, может винду переустановить семерку 32 битную... или что, посоветуйте...
mandalore105
1 April 2015mobile
Форскан как?
ErRRoR
1 April 2015
Вадзан
Что вы имеете в виду под отключением щитка? И что значит нормальное?
Igor1310
1 April 2015
Gans
Scanmaster тоже не подключается?
Если для вас английский интерфейс враждебный, то вы можете его русифицировать.
Snezhnii
1 April 2015
Gans
Форскан для проверки и сброса ошибок более понятен, Сканмастер как уже писали можно русифицировать, но не факт, что покажет все ошибки.
manual
1 April 2015
Доброго времени суток. Китайский EML327, перепаял, всё работает. Скачал EMLconfig. Что нужно сделать, что бы всё заработало. Программа при попытке настроить адаптер выкидывает ошибку. Я так понимаю программа не видит адаптер. Что нужно сделать?
alex58rus
1 April 2015
manual
RuntimePack стоит??
Igor1310
1 April 2015mobile
alex58rus
RuntimePack скорее всего стоит, раз программа запускается.
manual
Как вы поняли что после перепайки ваш адаптер работает если программа его не видит? Драйвера установлены корректно? До перепайки ELMConfig подключался?
andrei218
1 April 2015
парни на какой максимальной скорости может работать ELM327 с чипом CH340?
-Wicked-
1 April 2015
andrei218
500000 bps максимум
andrei218
2 April 2015
-Wicked-:
andrei218
500000 bps максимум
А тормозить он не будет случайно?
-Wicked-
2 April 2015
andrei218
Что имеется ввиду под словом трмозить.
500000bps это максимальная скорость для elm 327. Чип ch340 поддерживает такую скорость.
А Вообще лучще внимательнее почитать шапку.
andrei218
2 April 2015
-Wicked-:
andrei218
ну в смысле ошибок считывания\записи на такой скорости
-Wicked-
2 April 2015
Читать ошибки elm327 пойдет,шить нет.
Я таким положил приборку удлось вернуть к жизни только с помощью els27
2 April 2015mobile
-Wicked-
Ну всё-таки не стоит обобщать... Если вам попался глючный ELM327, то это вовсе не означает, что они все такие. В противовес могу привести свой ELM327 на пролифике,работает на 500000, читает/шьет без проблем.
andrei218, если адаптер не глючный, то проблем на такой скорости не будет. Собственно, и на 256/115 000 их тоже быть не должно, главное, чтоб стабильно работал.
-Wicked-
2 April 2015
Spb_Focus_Man
Китайский elm ето лотерея. А непроверенным elm шить лучше не пробовать, если рядом нет проверенного адаптера.
rsn777
2 April 2015
у меня тоже китайский на чипе CH340, работает прекарасно. по началу конечно помучался с установкой, оказалось драйвера не те были, а диск идущий в комплекте в нетбук не засунешь. начинал шить с приборки, потом коробка, движок
4 people online
4 people online
