Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
582,9K
1,5K
Svano12rus
1 March 2015
ребят подскажите как быть. купил авто, имею один ключ, второй для автозапуска в панели. нужен запосной. хочу заказать с али и нарезать жало=дальше как быть
Dream-science
1 March 2015
Svano12rus
Прошивать у официалов или у тех кто занимается)
KOHKYPEHT_71
9 March 2015mobile
Всем привет , подскажите примерную цену прошивки имбилайзера. Сложная ли операция? Риски при неудачной попытки есть ? Типа забудет вообще все ключи... Пока хоть 1 работает
ZET
9 March 2015
KOHKYPEHT_71:
Цена от "за пиво" до 1000-2000р. Среднюю посчитайте сами
Операция не сложная, занимает от 2-х до 10-ти минут в зависимости от используемого оборудования.
Риски есть практически в любом деле. При наличии грамотного специалиста они минимальны.
KOHKYPEHT_71
10 March 2015mobile
ZET
Подскажи а самостоятельно можно прописать ключ(имбилайзер) без доп оборудования??? Видел ролик как мондей прописывали и програмировали только с помощью ключа и замка зажигания...
ZET
10 March 2015
нет
TiliT
13 March 2015
всем привет!!! подскажите...машина перестала открываться закрываться с ДУ...батарею менял, эффекта ноль... с ключа все работает...пробовал приписывать, тоже ноль...что ещё можно сделать??
ZET
13 March 2015
T
TiliT:
Смотреть GEM на наличие ошибок, если есть то стереть и попробовать прописать ДУ заново.
Проверить ключ на работоспособность, можно на машине приятеля, но необходимо, чтобы у него был свой ключ с ДУ, чтобы в случае удачи можно было удалить ваш ключ из авто друга. Либо проверить ключ на сканере частоты радиоканала, такие штуки есть у мастеров которые делают автоключи.
TiliT
13 March 2015
ZET
спасибо!!!
monax1968KO
23 March 2015
-PaNik_TS-:
сайт TIS,
Дай ссылку на сайт TIS
ZET
23 March 2015
monax1968KO:
http://www.etis.ford.com
Vitanik
26 March 2015
Leex:
...Будем ждать ForScan с доработкой под фокус 2, вроде обещали прописку ключей, пока он умеет только 1 поколение.
Уже есть, но пока не для всех. На той неделe записался в бета-тестеры FS по прошивке ключей. Машина 2005, 1.6 Ti-VCT, механика, с борткомпьютером. Вчера зашил себе ещё 2 ключа. Был 1 родной круглый с ДУ, купил 2 оригинала простые и прошил. В выходные сотру все (прошиты были 2, а в наличии был 1) и заново перешью имеющиеся. Для прошивки пользовался FS-test- версия, китайский USB ELM 327 V1.5a, чип - Silicon Labs CP210x, ну и выход в инет нужен.
Leex
26 March 2015
Да, я "один из тех, о ком не говорят" имею эту бета версию. Потом ещё и приборку буду менять, тоже отчет пошлю.
civil-zz
27 March 2015
Vitanik
инкод он сам считает, или нужно какой-то сторонний сервис использовать?
Leex
27 March 2015
Сторонний сервис. Там написано в инструкции.
TiliT
27 March 2015
проблема решилась...был глюк... снял клему с аккума на 10 минут, далее все заработала...всем удачи!!!
Dream-science
27 March 2015
Где то я уловил что в Forscan скоро можно будет прошивать ключи? на фф2?
Leex
27 March 2015
Да, идет тестирование. Разрабам нужны тестеры с машинами 2007 годов и выше. На 2006 года, со старыми приборками без компа все работает.
Dream-science
27 March 2015
Leex
Отлично! будем ждать) я на форуме форскан тож зарегился, буду следить)
max70rus
31 March 2015
Vitanik, Leex "эта бета версия FS"
в ней (в этой версии) возможно прописать брелки/ключи бесключевого доступа в машины с кнопкой старт-стоп? Интересует как
Vitanik
31 March 2015
max70rus
Я тестировал только на обычных ключах на своей машине 2005г. и на машине друга 2007г.
А на 2-ых фокусах разве был бесключевой доступ? Или у Вас самостоятельно установленная система?
Если у Вас машина до 2008 г. (на поздних пока не проверено на 100%) и стандартные чипы иммобилайзера, то я думаю, запрограммируется обычным образом.
KirK77777
31 March 2015
Здравствуйте, не подскажите, пытался сделать выкидной ключ и пролюбил чип иммобилайзера, знаю что он вроде 4D63, и что его прописывать надо в приборку, я в будущем хочу поменять приборку на рестайл, и в нее надо прописывать ключи минимум 2, но получается что в данный момент он один, или можно поставить в ключ болванку пустой чип 4D63 и привязать потом все вместе ? или надо как то программировать этот чип потом уже прописывать в приборку ? Спасибо
Leex
31 March 2015
Можно купить с рук ключ и оттуда выдрать чип, будет гарантированно рабочий. Или купить чип отдельно, там вроде они тоже продаются подготовленными для форд\мазда. Лучше заранее попробовать прописать к вашим 2-м, третий ключ. А то если не подойдет будете сидеть без машины когда сотрете в новой приборке все ключи.
KirK77777
31 March 2015
Leex
Наверно вы правы про то что купить бу ключ который заведомо рабочий, и потом все вместе прописать на новой приборке
Насколько я понял, ни сегодня ни завтра можно будет самому прописывать ключи?
Leex
31 March 2015
Наверно ещё какое-то время нужно будет разрабам, инициализацию новой приборки наверно только я один протестил, менял с дорестайл без БК на межрестайл с БК, но скоро наверно будет второй этап.
max70rus
1 April 2015
Vitanik
Куга 1, 2,5Т, 2012г
Vitanik
1 April 2015
max70rus
На Кугах, к сожалению, еще не работает. Цитата Forscan: "Насколько нам известно, для новых машин (начиная с 2010-2011 модельного года) в свободном доступе пока отсутствуют генераторы incode/outcode."
ErRRoR
1 April 2015
ZET
Решил пррблему сос стиранием брелка без перепрограммирования на новый. Через Elmconfig,на первой странице конфигурации GEM модуля есть табличка на 8 брелков. Вместо того, который там прописан ставим нули и прошиваем. Машина забывает этот брелок.
ZET
1 April 2015
ErRRoR:
ZET
Крутяк, я до этого не допер, хотя в теме уже давно.
Leman89
12 April 2015
Здравствуйте, купил машину, 2 комплекта ключей дали (с выкидным ключом), один рабочий, а второй не реагирует, батарейку поменял все равно не реагирует, можно ли его прописать как то?
