Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
noxx
11 March 2015
Плюнул на всё это и решил гену менять...
c-мах 2,0 акпп
DENSO DAN1023 120а выдаёт по вину
DENSO DAN931 150а хочу поставить
DENSO DAN1016 120а для мкпп
эти гены мне все подойдут?
или какой лучше из 150амперного
Drogas
11 March 2015
noxx
а почему должны не подойти?
1.8 мех. поставил на 150 в место 120. работает нормально.
Единственное интерестно надо ли менять в мозгах и чем черевато если не поменять???
DjeR
11 March 2015
Мужики,после ремонта гены стало вылазить вот такое сообщение
У кого нибудь было такое? Мне диодный мост на 150А поставили,может из-за этого???
AndreyChinc
11 March 2015
DjeR
Вядли из-за моста, другу ставили из 150А, да и многие здесь уже поставили из 150.
Перемычки сделали? Ошибки есть чем считать?
noxx
11 March 2015
Drogas
а с каким кодом ставили гену?есть номер?
Drogas
11 March 2015
noxx
DAN934
DjeR
11 March 2015
AndreyChinc
Вот такие ошибки,сегодня через прогу смотрели графики нагрузки на генератор,при подключении всего(обогревы,свет и тд) просадка идет вплоть до 11.3 в .
Завтра буду снимать генератор
Возможно ли такое при плохом контакте на плюсовом проводе генератора?? Или сразу бы загорелся на приборке значек.
AndreyChinc
11 March 2015
DjeR
Возможно и плохой контакт.
А не пробовали потрогать гену и провод после прогрузки?
Не нагрелся ли прововод у самого гены?
Cawa1990
11 March 2015
Доброго времени суток. не подскажите, машинка дизельная 1.8 TDCI с подогревателем в комплектации, по вину пробивается DENSO DAN932. а по факту стоит 105А made in Itali. Вопрос в том взаимозаменяемы ли 105 и 150?. И большие ли конструктивные отличия генераторов на бензине и дизеле? Знаю, что на дизеле муфта стоит между генератором и шкифом.
rickie
12 March 2015
Всем добрый день! Не знаю куда написать, но напишу сюда:) Проблема следующая - обломился верхний левый болт крепления генератора...((( Обломился в тот момент, когда был уже практически затянут, то есть вся его часть осталась внутри корпуса. Высверливать, вворачивать левый метчик и пытаться открутить? Кто что посоветует?
AndreyChinc
12 March 2015
rickie
Открутить все остальные болты, попробовать снять гену.
Если не хватает, то в образовавшуюся щель попробовать добраться клещами и выкрутить.
DenkaNF
12 March 2015
rickie
сверло, хороший экстрактор, и шуруповерт сделают свое дело...
noxx
12 March 2015
в продолжение истории купил новый генератор DENSO DAN931 150а 9000р взамен 120а который столько же стоит...
на днях пропишу в конфиге
DjeR
13 March 2015
AndreyChinc
Вчера опять снимали гену и возили на стенде проверять- все работает идеально. При установке его назад сильно закрутили клемму и фишку крепко нацепили. Поглядим что дальше будет. Не подскажите,нужно в мозгах прописывать,что диодник на 150 ампер стоит ??
AndreyChinc
13 March 2015
DjeR
Нет!
Регулятор меняли? на что?
DjeR
13 March 2015
AndreyChinc
Неа,регулятор тогда не меняли,меняли диодник,щетки и подшипники.
AndreyChinc
13 March 2015
DjeR
посмотрите Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
DjeR
14 March 2015
AndreyChinc
Спасибо Андрей,уже 2 дня вроде всё норм,ттт Вылечил комплексом мер: Снял почистил дросель и его контакты,снял фишку с педали газа,её тоже прочистил и думаю самое главное - при снятии генератора обратили внимание,что фишка не плотно сидит,а фиксаторы сломаны,в итоге натянули её что есть сил.
Теперь стал замечать,что ночью бортовик полностью засыпает,а то бывало проходишь через 3-4 часа около машины,а бортовик горит.Видимо проблема была в Gem ,могзи не могли полностью отключится из за плохого контакта на каком то из датчиков.
Пользовался вот таким очистителем контактов
viktorvvs
16 March 2015mobile
Drogas:
Народ подскажите может кто сталкивался!
Суть в чем.. Ехал, загорелась лампочка аккумулятора, потом абс и есп, потом рулевое, потом потухла приборка, потом ехал на аккумуляторе до тех пор пока не заглохла и не пискнула)  . Спустя 20 минут на буксире, она спокойно завелась! то что было, не появлялось.
Что с этой машиной не так?  раньше такого не наблюдалось!
Добрый день, случилась такая же проблема, только машина так и не заводилась. Напишите как вы это решили
AndreyChinc
16 March 2015
viktorvvs
Проверьте напряжение не аккуме и контакты клемм проверьте.
metel
16 March 2015
C
Cawa1990:
взаимозаменяемы.
от бензинки не подойдет
Drogas
16 March 2015mobile
viktorvvs
Под капотом попробуй подергать контакт где подключается к генератору. У меня бывало решало не на долго, но завести хватало.
Провод контакта , я поменял на другой, не помогло. Так же капризничала.
Итог: заменил гену и все норм стало.
Посмотри предохранители под капотом справа. Как вариант, попробуй сделать тест. Поменяй место предохранителя на свободное место, и попробуй завести.
Drogas
16 March 2015mobile
noxx
Нормально встал? Я конфиг еще не успел поменять.
noxx
16 March 2015
Drogas
встал без проблем размеры одинаковые...
конфиг сам несумел сменить но ошибок нет...
viktorvvs
16 March 2015mobile
Drogas
Пробовал завести сегодня, насос работает, панель горит, но под капотом в районе генератора щелчки слышны, он ли это? Или со стартером что-то. Не заводится
noxx
16 March 2015
viktorvvs
симптомы как на севшем акке
Drogas
17 March 2015
noxx
я вот думаю есть ли разница для мозгов.. принцип то одинаковый
viktorvvs
Щелчки когда завести пытаешься? а потом тухнет все ?
viktorvvs
17 March 2015mobile
Drogas
Да, попробую уккум на зарядку поставить
alexnasa
17 March 2015
Начать надо было со свежезаряженного тёплого АКБ..
schum1979
18 March 2015
если при включении приборка горит ярко ,а при запуске тухнет ,проверяйте контакты "+" на аккуме и на стартере ,и "-" от аккума на корпус и на блок двигателя ...это может быть как причиной не запуска мотора ,так и разрядки акамулятора ...
