Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
izi
4 March 2015
Snegg
Зеленую залили.
красная в два раза дороже у них.
Понимаю что дорого,но другого выхода нет,теперь бы еще столько проехать до следующей замены и будет нормально
Vsev
4 March 2015
Подскажите пожалуйста внутренний диаметр обратки ГУРа.
Snegg
4 March 2015
izi
Мда, ну и цены у них, понимаю, если б красную еще залили, она дорогая, а тут...слов нет
Ну до следующей замены 2-3 года спокойно можно ездить)
tema31512
5 March 2015
Tovarish
Тоже так было при замене трубок ГУРа, через день прошло само, я так думаю это происходит из-за плохой прокачки системы в которой остается воздух.
Tovarish
8 March 2015
Установил новый насос ГУР,работает исправно,но слышится гул от насоса,чем больше газу и руль выкрутиш тем сильней воет!В чем причина?(течей нет,жидкость не пенится)
Snegg
8 March 2015
Tovarish
А уровень в норме? Насос точно новый? И что за производство?
Tovarish
8 March 2015
Snegg
насос фирмы HDE Германия.Система промыта,уровень в норме(пробовал менять жидкости зеленую на красную эффекта 0)
Tovarish
8 March 2015
Snegg
Бачек заменил,трубки сухие.При поволоте руля при нагрузке чувствуется небольшая вибрация!(рейку исключаю,на старом насосе все работало исправно)
Cas
10 March 2015
Добрый день. Извиняюсь если уже было такое.
Порвался шланг высокого давления на гур. Шланг поменяли, но похоже успел испортить насос ГУРа. Насос как бы подвывает, и чем больше обороты тем громче звук. Сам гур работает без нареканий, как долго можно так ездить и чем это может обернуться?
Snegg
10 March 2015
Cas
Мог клапан запасть, на губах бывает подобная история. У некотрых само проходит, а кому-то и насос менять приходится. Уровень жидкости в норме? Систему от воздуха прокачали?
Cas
10 March 2015
Snegg
Уровень в норме, после смены трубки через день проверял.
Систему прокачивал (если имеется в виду выкручивание колес с задержкой в крайних положениях несколько раз)
Snegg
10 March 2015
Cas
Тогда клапан, боюсь, а это трудно вылечить
Ruslan_pnz
11 March 2015
Cas
я так с так езжу 2 месяца, проблем нет, кроме гула, купил новый насос пока лежит...теплее будет поменяю.
Andrei161
11 March 2015
добра всём!! такая беда.. после замены жижи запищал гидрач в крайних положениях руля!!! ну думаю не страшно и езжу дальше! через пару тыс появился звук цокотит что то со стороны насоса при оборотах ещё сильней а вот сегодня утром и вовсе, дикий шум из под капота и руль сложно крутить мой вопрос. это точно насос? стоит ли брать новый? или на разборке можно б/у! спасибо за ответы
Snegg
11 March 2015
MilXam
ГУР или ЭГУР?
Что заливали, какую жидкость и как меняли?
Andrei161
11 March 2015
Snegg
гур. заливал жижу оригинал. в качественном авто сервисе
Snegg
11 March 2015
Оригинал есть красный, а есть зеленый, то есть жижа красная (она же масло для АКПП), а есть зеленая жижа. Так какую именно Вам заливали в этом "качественном" сервисе и как они это делали?
Andrei161
11 March 2015
Snegg
жижа зелёная! чёрная канистра с выдавленной гравировкой форд!! тааак, слили они значит старую.далее налили новую руль покрутили влево вправо и снова долили. а вот через пару дней появился тот самый писк при повороте руля
Snegg
11 March 2015
MilXam
В ГУР лучше красную конечно, но не суть, можно и зеленую.
Старую как сливали? Выкачивали шприцем или трубки снимали и сливали ПОЛНОСТЬЮ? И какая была жижа залита до этого?
Также проверьте уровень, не упал ли?
Andrei161
11 March 2015
Snegg
до этого не могу сказать какая! цвет зелёный! сливали открутив походу трубки. шприца я не видел! извини если плохо объясняю. с таким не сталкивался
Snegg
11 March 2015
MilXam
В общем очень хорошо бы выяснить - какая жижа была до. Потому как смешивать красную и зеленую нельзя никак. И отсюда вопрос - если меняли полностью с полной пркачкой системы, тогда все ок, но если слили (тут вопрос как все же?) и залили, то остаток небольшой от старой в системе обеспечен.
Это все хорошо бы выяснить.
А для начала открутите правую фару и внимательно посмотрите какой уровень в бачке ГУРа.
Andrei161
11 March 2015
Snegg
спасибо!! сегодня вечером посмотрю. да, ещё у меня осталась это чёрная канистра! могу фото скинуть если поможет выявить причину
vasff
11 March 2015
Snegg
у гура бачек разве тоже под фарой как у эгура?
Andrei161
11 March 2015
Snegg
да, скажи а трубки как думаешь менять надо?
Snegg
11 March 2015
vasff:
Snegg
А, ну да, у ГУРа бачок и так виден за фарой как раз, перепутал
MilXam
А зачем, подткеают, повреждения какие?
Andrei161
11 March 2015
Snegg
нет! всё в поряде вроде было. спрашиваю,чтоб на сервисе не впарили мол замена желательна токолько в купе с насосом и т.д
Nikityk
11 March 2015
Народ, привет!
Такая предыстория. Когда покупал машину, решил сменить жидкость ЭГУРа (двиг. 1.8), т.к. до меня ниразу вроде не менялась судя по сервисной книжке и накладным предыдущего владельца( пробег был ~112000 тыс.). При замене не разобрать было, какая была залита жидкость. Залили Mobil ATF D/M красную. Делали со снятием шланга и промывкой, пока не потекла чистая. По ощущениям мотор гидроусилителя стал жужжать меньше, дискомфорта никакого не чувствую. Проехал на ней уже порядка 35000 км, только потом на форуме прочитал, что для ЭГУРа нужна зеленая жидкость. В планах опять сменить жидкость. Как лучше поступить, менять опять на красную( какой нибудь декстрон) или все таки залить зеленую?
Заранее спасибо.
Snegg
11 March 2015
Nikityk
Конечно зеленую, если не хотите побыстрей добить свой ЭГУР
Nikityk
11 March 2015
Snegg
Сейчас пробег 153000 км. Какие могут быть последствия после смены жидкости на зеленую?
vasff
11 March 2015
Nikityk
пробег уже приличный. лучше совместить замену масла с заменой подшипников (Alex19100 описал). насос будет тише. покупай зеленку и готовься к замене
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
