Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 357 | 22,7% |
ATE | | 416 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 166 | 10,6% |
Brembo | | 276 | 17,6% |
Ferodo | | 27 | 1,7% |
TRW | | 85 | 5,4% |
Bosch | | 20 | 1,3% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,4% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,4% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 110 | 7% |
Show answers (28) |
Total 1576 votes, last 6 February.
Ставьте обычные диски и обычные колодки, у нас же фф2, а не болиды по 3-5сек до 100)) |
Я не гонюсь ни за чем - просто на колодках запись, что не для использования с карбон-керамикой.
Потому и выясняю - диск TRW DF4372 стальной (годный) или карбон-керамический.
Суть в этом.
Веталь76
22 February 2015
creofunцитата: |
TRW DF4372 стальной (годный) или карбон-керамический. |
уверяю вас что эти диски стальные. Уверяю вас что карбон-керамический стоил бы раз в 10 раз дороже.
Сам катаю рабочий Брабус М-класс там стоят карбон+керамика и стоит по кругу диски+колодки 10т.евро, так что не стоит так заморачиваться.
Спасибо.
Еще вопрос - подвеска как-то влияет на износ колодок и диска?
Просто сервис рекомендовал заменить сайлентблоки, точнее сказал дешевле будет рычаги поменять.
Просто если влияет сильно - тогда заменить чтоли всё это.
Рекомендация сервиса: заменить колодки тормозные задней оси и штанги реактивные + сайлентблоки подвески.
creofunцитата: |
Просто если влияет сильно - тогда заменить чтоли всё это. |
нет,подвеска ни как не влияет на тормоза. но если сказали поменять что-то в подвеске,надо подъехать в другой сервис и проверить то что рекомендовали,так будет более точно. Если рекомендации совпадут тогда менять.
Сервисы разные бывают.
Кстати ,не мерили толщину задних дисков,там если 7-8 мм. остаток то менять,может всё и не так ,проверьте на всякий.
Веталь76:
creofun
нет,подвеска ни как не влияет на тормоза. но если сказали поменять что-то в подвеске,надо подъехать в другой сервис и проверить то что рекомендовали,так будет более точно. Если рекомендации совпадут тогда менять. Сервисы разные бывают. Кстати ,не мерили толщину задних дисков,там если 7-8 мм. остаток то менять,может всё и не так ,проверьте на всякий. |
Рекомендации уже совпали - до покупки авто в том году официалы писали про подвеску.
После покупки авто я уже сам заехал в другой сервис и там сказали тоже самое (почти).
Диск не мерял - но авто проходило 89000 на одних задних дисках - решил заменить и диски тоже - уже оплатил еще вчера диски и колодки.
creofun
маловато для задних дисков,просто может получится так что выброшенные деньги. минимум там 150т.км задние диски ходят.
mihail_80
22 February 2015
Какая карбон-керамика за 1500 рублей???
Какая карбон-керамика за 1500 рублей??? |
Фокус мой первый авто в жизни - откуда я знаю что они дорогие?
Потому и спрашивал.
Товарищи, подскажите еще пожалуйста, сколько примерно будет стоить замена дисков и колодок на задней оси? Сам думаю не осилю.
Проще наверно деньги отдать - ибо диски уж новые отходят столько, что к тому времени авто думаю будет поменяно на другое.
Веталь76
23 February 2015mobile
creofun
От 1 500р.до 2 000 максимум.
Spirit111
23 February 2015
creofun
Я менял за 1500 осенью, но передние, и они прикипели так, что резали болгаркой ) Лучше сумму четко обозначить, а то потом начнется развод за доп геморрой)
Avtorally
26 February 2015
A Тормозные диски LUCAS/TRW DF6138 подойдут?
Веталь76
27 February 2015
Avtorally:
A Тормозные диски LUCAS/TRW DF6138 подойдут? |
это диски от ФФ3,я посмотрел по размерам,они сходятся. Значит подходят.
гляньте эту тему
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15488628)от фф2 TRW DF 4465Общие
Высота, мм48.5
Диаметр, мм278
Диаметр центрирования, мм63.5
Конструктивные особенностивентилируемый
Минимальная толщина, мм23
ОбработкаВысокоуглеродистый
Толщина тормозного диска, мм25
Крепление
Количество крепежных отверстий, шт5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм108
Габариты, мм290x288x122
Вес, г7 210
В артикуле деталей, шт2
от ФФ3 TRW DF 6138,о которых вы спрашивали
Общие
Высота, мм48.4
Диаметр, мм278
Диаметр центрирования, мм63.6
Крепление
Габариты, мм295x295x115
Вес, г6 760
Сегодня в сервисе поменяли диски с колодками.
Парни ничего не мазали кроме как между ступицой и диском - синей густой как солидол пастой намазали и все.
Ни медной никакой смазки не было.
Ни поршень ни направляющие не мазали.
Даже ключа 7-ки не было в сервисе - недавно открылись - точили 8-ку и даже молотком в болты вбивали ключ, жесть)))
Пока все гуд - разве что при торможении на маленькой скорости свист не слабый.
колодки и диски = TRW + TRW
Второй фокус, 2010, 1.8
Spirit111
1 March 2015mobile
creofun
Да не нужно там нигде мазать, максимум это направляющие колодок, и то, лучше их просто хорошо почистить. По инструкции АТЕ, которая идет с колодками, таи только чистка щеткой показана направляющих суппорта, и все
Spirit111:
creofun Да не нужно там нигде мазать, максимум это направляющие колодок, и то, лучше их просто хорошо почистить. По инструкции АТЕ, которая идет с колодками, таи только чистка щеткой показана направляющих суппорта, и все |
Сам суппорт когда снимали щеткой металлической чистили.
Тормозит пока не понятно как - вроде нормально.
Но вот ручник не возвратился - так примерно и фиксируется как до замены - то есть нормально фиксирует на 3щелчка.
Я думал после замены уже туго будет на 1 щелчке.
B112
1 March 2015
creofun"Сегодня в сервисе поменяли диски с колодками.
Парни ничего не мазали кроме как между ступицой и диском - синей густой как солидол пастой намазали и все".
Скрытый текстИз опыта:
1. Либо это смазка № 158 — мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20. Отрицательные последствия этого могут сказаться лишь при эксплуатации автомобилей при очень низкой температуре.
2. Либо это смазка Mobilgrease XHP 222.
Применение смазки Mobilgrease XHP 222
Смазка Mobilgrease XHP 222 - смазка класса 2 по NLGI , созданная на основе масла вязкостью ISO VG 220.
Это смазка рекомендована для автомобильных и промышленных подшипников, работающих в тяжелых условиях и рассчитана на работу в условиях:
ударов и вибраций
вымывания водой
агрессивных сред
Эта смазка также рекомендуется для применения на флоте благодаря великолепной защите от коррозии и сопротивляемости к вымыванию.
x
К размышлению на тему выбора дисков,- может спасёт кого от неприятностей... Отто Coat Z передние. Попался кривой диск, вынес мозг. Проточка (2 раза) не спасла (видимо внутреннее напряжение), после нагрева возвращается кривизна. Не соблюдена плоскостность, заводской брак. Позже в экзисте подтвердили частые жалобы на качество отто. Может мне просто не повезло, но с отто больше не дружу
Skipjack
был у меня опель, после замены барабанов задних на трв, пол года искал вибрацию, искал до тех пор пока не купил 1 новый барабан и подменял, и о чудо, нашел !!! был брак барабана! от брака никто не застрахован !!!
mag106:
Skipjack был у меня опель, после замены барабанов задних на трв, пол года искал вибрацию, искал до тех пор пока не купил 1 новый барабан и подменял, и о чудо, нашел !!! был брак барабана! от брака никто не застрахован !!! |
Однако контроль качества выпускаемой продукции - хорошая черта уважающего себя производителя
Спасибо за коммент. Сейчас думаю что брать на замену...
Skipjack
На брак везде можно нарваться !!! от этого никто не застрахован, так что бери то что нравится !
mag106:
Skipjack На брак везде можно нарваться !!! от этого никто не застрахован, так что бери то что нравится ! |
всё верно...
Skipjackсогласен что качества выпускаемой продукции должна всегда соответствовать,не зависимо от чего либо,но всё же бывает. не стоит расстраивается.Купите такие же новые или ТРВ диски
. я тоже много нарывался с многими запчастями,да обидно
у меня спереди стоят ОТТО,всё супер,сзади еще Фордовские,буду менять поставлю ОТТО,я не буду изменять на что настроился.
По Отто могу добавить,что греються сильно.Сейчас уже подозрительно,а что летом будет
magido:
По Отто могу добавить,что греються сильно.Сейчас уже подозрительно,а что летом будет  |
за 30т.км не замечал такого,что летом что зимой.
может обкатка пока идёть)))
magido:
может обкатка пока идёть)))  |
а от чего взяли что греются? мериле температуру или щупали?
Если что ,при торможении греются все диски при торможении.
если греются не при торможении,то смотрите суппорта
Kodicc:
Лично сам приобретал 6061383, покупали и мои знакомые, картина прослеживается такая, что в упаковке GIRLING передних тормозных дисков всегда лежат TRW. Так, что можно надеяться на то, что в 99% будет TRW  |
Диски эти с покрытием защитным?
