18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Dominickanec
4 March 2015
mag106
elazutin
Romich811
интернет там можно организовать только мобильный (т.е. с телефона) - размер прошивки большой? Просто скорость на мобильном инете не фонтан
Romich811
4 March 2015
Dominickanec
Я так подозреваю, что они нажали старт на вкладке ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ROM... Ну и там тоже выскочила ошибка... Приборка мигает поворотниками.
Вот он ключевой момент.
Теперь надо это повторить, то есть дошить приборку от начала до конца, тогда она проснется.
Возможна безумная редкость, что завалили бутлоадер, у Сани иттриума тут это как-то получилось проделать.
Инет не нужен, прошивки приборки встроены в елмконфиг.
Dominickanec
4 March 2015
Romich811
я правильно понял, что сейчас ему нужно будет подключиться на HS-CAN в HAC
Во вкладке ПРОЦЕДУРЫ нажать СТАРТ и дождаться конца заливки?
Размеры блока или что-то еще выставлять руками надо?
Romich811
4 March 2015
Dominickanec
Да, все верно. Размер блока оставь "авто".
Ну естественно еще нажать кнопку "определить список прошивок" и выбрать желаемую, а потом СТАРТ.
SIMych
4 March 2015
Romich811
У меня тоже получалось положить приборку, во время прошивки сел аккумулятор. Поднять смог ADS-кой товарища.
Dominickanec
4 March 2015
Romich811
а где эта кнопка ОПРЕДЕЛИТЬ СПИСОК ПРОШИВОК чего то я не найду...
mitek_gsm
4 March 2015
Dominickanec
HEC - Процедуры - Страница 2
Romich811
4 March 2015
Dominickanec
Dominickanec
4 March 2015
Romich811
прикольно... А у меня нет такого...
Romich811
4 March 2015
Dominickanec
Старая версия. Слей последний елмконфиг http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ELMConfig.zip
Ну и выбери тогда (там много версий прошивок выпадет в списке, после определения) 509 temp.
Просто сразу говорю, чтобы избежать вопроса "ЧАВО лить-то???".
Dominickanec
4 March 2015
Romich811
mitek_gsm
блин... у меня старая версия ELMConfig была наверное... Нашел уже...
JONIX1
4 March 2015mobile
Romich811
Dominickanec
А приборка случаем не дорестайл/межрестайл? Если такая то и не будет.
Romich811
4 March 2015mobile
JONIX1
Если бы она была бы такая, то он изначально бы ее завалить не смог. Так что она рестаил.
JONIX1
4 March 2015
Romich811
Почему-же?
Dominickanec
4 March 2015
JONIX1
Romich811
авто 2008 года приборка рестайл (ну судя по стрелкам)
Romich811
4 March 2015
JONIX1
Потому что с помощью елмконфига он не смог бы начать шить дорест\межрест приборку. Конфиг сам проверяет что за приборка стоит. А раз начал шить - значит приборка точно рестаил. Логично?
А проверка на совместимость Серегой добавлена изначально, еще в даааааалекой версии 0.1.2.1b
JONIX1
4 March 2015
Romich811
А Ром, я понял. У меня засело в голове: "прошивка КК". А ОН ПОТОМ ШИЛ В ПРОЦЕДУРАХ, а м/крест. дорест. на 2 стр. Тэтолько перезагрузка модуля. Перечитал и все понял.
fyl
5 March 2015
Может кто-нибудь сказать мне, что это Включение функции Спящий режим делать?
BlackGoga
5 March 2015
fyl
Если ЭГУР не получает данных о повороте руля (вы не крутите руль), то насос снижает скорость (снижает давление). Тем самым снижая свое усилие. Как только начнете крутить руль, насос повысит скорость (повысит давление).
Romich811
5 March 2015
fyl
Поиск по ветке, однако, позволяет получить много ответов
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16038492)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16040552)
bayk-kstu
5 March 2015
Уважаемые форумчане! подскажите, куда в elmconfig положить уже скачанный asbuild, чтобы пользоваться им в оффлайне???
5 March 2015
bayk-kstu
Так данные as-build скачиваются для того, чтобы узнать первоначальную конфигурацию. Вот её и надо сохранять после загрузки данных as-build.
Romich811
5 March 2015
bayk-kstu
Никуда. Нет такой услуги
Елмконфиг не поддерживает ввод данных As-Built через файл или руками. Он сам тащит эти данные с сервера. Для этого есть кнопки "Загрузить из As-Built".
bayk-kstu
5 March 2015
Romich811 спасибо... правда я очень расстроился... не всегда есть возможность около машины организовать интернет...
civil-zz а нет ли возможности данную функцию добавить в следующей версии? ведь это достаточно удобно. иметь свой asbuild все время под рукой.
5 March 2015
bayk-kstu
А в чём проблема загрузить один раз данные из as-build для нужного модуля и сохранить конфиг в файл? То же самое и выходит.
Romich811
5 March 2015
bayk-kstu
Делать числовой ввод - это реально бесполезная штука, когда уже сделан автомат с сервака.
Если тебе это так нужно, то (пока есть инет), введи свой ВИН, понажимай кнопки "Загрузить из As-Built" в нужных тебе модулях (или во всех) и сохрани конфигурации в файлы. И они у тебя останутся навсегда. Когда понадобятся - подгрузишь.
bayk-kstu
5 March 2015
Romich811 в итоге сделал, как ты и посоветовал, осталось дойти до машины и слить 3 страницу HEC и прошу PCM
Romich811
5 March 2015
bayk-kstu
и прошу PCM
Достаточно только сохранить свой VID-блок.
Хранить свой полный бекап прошивки в бинарнике смысла нет никакого, все стоковые прошивки есть в .PHF в свободном доступе.
Kuper2011
5 March 2015mobile
Всем привет. Подскажите при смене по на приборке рестайлинговой, нужно ключи заного приписывать?
megaev
5 March 2015mobile
Kuper2011
Нет, не нужно.
