ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
electromexanik
1 March 2015
Bely_87
В проге ELMConfig уже всё есть.
1)подключаем адаптер, запускаем прогу.
2)Открываем вкладку HEC => Конфигурация => страница 1
3) нажимаем "прочитать из HEC" после прочтения, напротив тех функций которые заложены появляется checkbox (галочка)
4) выбираем "Показывать мгновенный расход топлива"
5) нажимаем "записать в HEC"
6) пользуемся
Прогу можно взять в теме Перепрошивка PCM, там же найдёте описания как ей пользоваться.
serebristij
1 March 2015
Всем привет какой фирмы выбрать чехлы в салон.
Snezhnii
1 March 2015
serebristij
Чехлы для ФФ2
AlexSPB178
1 March 2015
Snezhnii
не поможет)
serebristij
1 March 2015
не поможет что?
AlexSPB178
1 March 2015
serebristij
я написал выше свою проблему, он предложил мне вариант её исправления)
Snezhnii
1 March 2015
AlexSPB178
попробуй, а потом напишешь помогло или нет.
AlexSPB178
1 March 2015
Snezhnii
Ты думаешь за полтора года эксплуатации автомобиля я ни разу не скидывал клемы?) смешно по моему, один раз даже на 12 часов снимал! так что я обоснованно говорю, что НЕТ!
Snezhnii
1 March 2015
AlexSPB178
Мне откуда знать снимал клеммы или нет, я в экстрасенсы не записывался, смейся дальше.
borune
1 March 2015
добрый день.
Ситуация такая. Перегорела одна из ламп освещения номерного знака. Развинтил крепеж, вынул лампу. Для того, чтобы убедиться, что проблема действительно в лампе (а не, например, в проводке), вытащил вторую лампу, и поменял местами с той, которая не горит. Предположение подтвердилось. Затем, забыв выключить свет, засунул блок назад, при этом сигнальный контакт попал на корпус и, я полагаю, перегорел предохранитель. Лампы теперь не горят ни одна(. Но вместе с тем, почему-то перестал гореть индикатор включения ближнего света на приборной панели. Как такое может быть вообще? Неужели этот индикатор подключен к аккумулятору через тот же самый предохранитель, что и лампа освещения номерного знака?
FeodorY
1 March 2015
borune
№117 на 7,5А Фонарь освещения номерного знака. Тема Блоки предохранителей, предохранители
Snezhnii
1 March 2015
РОМАН7
Отключай Caps Lock,
спроси в этой теме Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Руслан1983
1 March 2015
Мужики,а где можно узнать комплектацию фф 1 по вину?Друг просит
borune
1 March 2015
FeodorY:
borune
я нашел этот предохранитель, мне просто непонятно, почему индикатор-то перестал гореть. Как связана лампа освещения номера с индикатором включения ближнего света?
borune
1 March 2015
Руслан1983:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas507
Ice Storm
1 March 2015
Руслан1983
Расшифровка VIN европейцев
Расшифровка VIN американцев
mashvel
1 March 2015
Парни привет! Пришло время замены колодок, подскажите какие лучше купить? Тормоза дисковые по кругу. Заранее спасибо!
-STORM-
1 March 2015
АТЕ
Tovarish
1 March 2015
ломатель
Сегодня 4 раза снимал и ставил сраный насос,разбирал и чистил каждый раз!Все дело в гадском клапане,что я с ним не делал,опять клинил!
art79
1 March 2015mobile
mashvel
Тут даже не столько в фирме дело, а в мягкости/жёсткости. Жёсткие дольше ходят, но и быстреe стачивают диски. Мягкие...наоборот. Вы за каркой вариант? Я лично брал TRW или Какие колодки поставить взамен оригинала?
Snezhnii
1 March 2015
mashvel
mashvel
1 March 2015
art79
Если честно я даже не знаю какой вариант лучше) а TRW к какому варианту относятся? И приблизительную цену не подскажите?
mashvel
1 March 2015
Snezhnii
Спасибо!!!
FeodorY
1 March 2015
mashvel
В оригинале стоят АТЕ, себе более 2-х лет назад поставил TRW и диски тормозные TRW, тормозят просто супер, и износу нет им пока, стиль езды зачастую достаточно активный. Тему сопутствующую выше дали вам.
Руслан1983
1 March 2015
Ice Storm
Прекрасно!Всё узнали,что нужно!
mashvel
1 March 2015
FeodorY
Спасибо большое за помошь!
BOJIK
1 March 2015
Ребят, всем привет еще раз. Пользовался фокусом хетчем 1.6 зетек, продал. Купил себе седан 1.6. в максимале. Ездил поначалу все норм, но со временем стали мерцать дисплеи на бортовом и магнитоле. Включаю аварийку, клинит все приборы и выключается радио. Думаю- может повышенное напряжение с акб, ездить можно. Но недавно при очередном старте машины, магнитола запросила код. Дожили. Поехал, температура двигателя всю дорогу показывала 120°. Добрался до дома, заглушил. Завел, стрелка на 90°. Завел, поехал. Горит абс и ручник. Проехал метров 50 значки пропали. Что за печаль у меня с ней творится? Месяц езды проблем не было, а тут все и сразу. Что такое…
BOJIK
1 March 2015
mashvel:
Ставь АТЕ, я на прошлом фокусе их ставил, тормозят на ура и никаких намеков на скрип. Цена вопроса 1500 деревянных.
Snegg
1 March 2015
BOJIK
Рестайл/дорестайл кстати?
Для начала проверить блики предохранителей Гем у ног пассажира и подкапотный, нет ли влаги/оксислов. На заведенном двигателе какое напряжение в тестовом режиме показывает комп?
Snezhnii
2 March 2015
BOJIK
Посмотри Гем в ногах пассажира, может разъем отщелкнут.
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
