Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Добро пожаловать в тему, где о маслах можно говорить абсолютно всё! Здесь общаются все: и те, у кого фф2, и те, у кого фф3, и даже те, у кого вообще не форд. Всё, что вы всегда хотели узнать, но стеснялись спросить, вы можете узнать именно здесь. Чувствуйте себя как дома!
Подождите, у меня форд фокус, и я пришёл сюда просто узнать, какое масло самое лучшее! Может, поможете мне с выбором?
ВладимирВарвин:
Любое хорошее, если не поддельное.
Ниже вы можете ознакомиться со списком масел, которые наилучшим образом решают определённые проблемы. Его схема такова: озвучивается проблема - называются характеристики масла, которые могут решить эту проблему - перечисляются масла, обладающие этими характеристиками. Думаю, всё достаточно просто и понятно.
Данный список является моим личным мнением, основанным на изучении многих материалов и лабораторных анализов. Повлиять на него можно - но только если будет конструктив .
Проблема: в моторе отложения - считаю, что их оставляет само масло
Проблема: в моторе отложения - считаю, что масло недостаточно хорошо моет
Проблема: мотор работает шумно - считаю, что масло могло быть и потише
Проблема: живу в регионе, где постоянно холодно - нужно более морозоустойчивое масло
Проблема: я гонщик - нужно масло, которое лучше защищает!
Топ-10 масел без актуальных допусков форд от WeellyTR (октябрь 2017 - обновление октябрь 2018).
Мифы, связанные с ПАО и эстерами (от WeellyTR)
HTHS: о чём молчат масляные профессионалы (автор: bmwservice)
Коды на ЛЮБОЙ продукт Amsoil
Анализы отработок с допусками 913D и VW 504 на пробеге 18 тысяч, FF2 1.6 115 л.с. (от OlegArh)
Анализы отработок Castrol E 5w-20 с двух машин Vortex
Анализ отработки UZAUTOOIL 5w-30 в FF2 2.0 MT (от ivan.90)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 с FF2 2.0 МКПП, летняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30 + Amsoil SS 5w-30 в FF2 2.0 МКПП, зимняя эксплуатация (от Никитаа)
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 15 тысяч км.
Анализ отработки NGN Nord 5w-30, FF2 1.6 9.9 тысяч км. (от Веталь76)
Жизненный опыт от Manul12, рекомендуется к прочтению
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2015-2016)
Заморозка масел в вязкости 5w-30 (2018)
Моторные масла с ПАО и эстерами (ссылка на тему Веталь76)
Сводная таблица: Shell, Eni, Mobil, Castrol, Formula F (от sant_BY)
Новые спецификации масел Форд
масло, SAE, 5w30, 5w40, 5w50, масло для двигателя, замена масла, мотор, масляный фильтр, выбор масла
WeellyTR
1 December 2016
1,2M
10,1K
ANDREAS_M
20 January 2015
Idemitsu ZEPRO EURO SPEC F-S SN/CF 5W40 4л можно ли применять для модельного ряда Ford Focus??? Cпасибо!
kypers
20 January 2015
Друзья, химическим образованием не обладаю. Но все же от сертифицированного стандарта и допуска отступать не следует, ведь если где то будет немного лучше, значит в другом месте станет хуже. Мое мнение что импортные масла находящиеся на прилавках магазинов вряд ли произведены в тех странах, что указаны на этикетках. Так что если есть одобрение форд, значит можно ездить. Поправьте, если ошибаюсь.
Но для примера приведу факт. В 2006 году появилась у меня ВАЗ 07 с впрысковым 1,5 мотором, 68 л.с. До 2011 отходил мотор почти 300 тыс. Без ремонтов и регулировок на масле Лукойл 10 на 40. Так что для себя сделал вывод. Допуск есть, значить можно использовать. Зачем платить за бренд и самовнушаться?
Mechanicus1
20 January 2015
ANDREAS_M
Конечно, можно. Очень "крепкое" масло, как по износу, так и по длительности езды от замены до замены. Допуск MB 229.5 определяет.
EAlex
28 January 2015
Mechanicus1:
Так нету у Лукойла 5-30 этого допуска.
Только:
ОДОБРЕНИЯ
API SL-лицензировано (лиц. №2523)
ILSAC GF-4 (Energy Conserving)-лицензировано
Ford WSS-M2C913-C
Renault RN 0700
ОАО «АвтоВАЗ»
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
API CF
ACEA A5/B5-08
Ford WSS-M2C913-А и WSS-M2C913-В
В целом, достойный продукт (при текущей цене 900р за 4л)
Mechanicus1
28 January 2015
EAlex
Будьте внимательны, ответ был на вопрос:
ANDREAS_M:
EAlex
28 January 2015
Mechanicus1, буду внимательнее.
Внимательно посмотрел на спецификацию Idemitsu ZEPRO EURO SPEC F-S SN/CF 5W40:
Спецификации ACEAB3|B4|A3
Вязкость при 100 С: 14,20
HTHS при 150 C: 3,83
Не слишком густовато для фокусов?
Mechanicus1
28 January 2015
EAlex
Да, оно густое и на нем не будет Фуел Экономи 1%. Но лить то можно (о чем кстати и в мурзилке говорится). И если разницы в динамике не будет, а потеря в экономичности незаметна, то почему бы и нет.
Сам скоро буду заливать масло ACEA C3 5W-30. Это что то среднее между нашим 913-С 5W-30 и 5W-40. Расскажу тогда, что и как.
tosha505
28 January 2015mobile
Уважаемые форумчане,нужен совет , машинка прошла 145 тыч , какое масло теперь в не лить, второй хозяин, первый лил и обслуживался в ОД. подскажите, скоро замена
Poleno
28 January 2015
Вечер добрый. Немного необычный вопрос, но именно о масле. Закупился по случаю несколькими канистрами про запас и хочу уточнить как правильно хранить масло и каков срок хранения (например Mobil1 0w40)? Пока слышал советы, что желательно хранить в темноте и при комнатной температуре, при этом срок хранения от даты выпуска порядка 5 лет без существенной потери качества. Так ли это на самом деле?
V_L
29 January 2015
Poleno
Советуют правильно. Добавлю ещё, 5 лет при целостности заводской упаковки, т.е. без дела не открывать!
Mechanicus1
30 January 2015
Poleno:
порядка 5 лет
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3505-srok-go...hennoe/
Кратко, срок годности установлен по требованиям российского законодательства, иностранные производителе его не регламентируют.
Travis81
1 February 2015
Привет! У меня у брата Mazda 6, и он не рискует лить не оригинальное масло, все таки не зря его придумывали для определенной марки машины. Поэтому лучше заливать оригинал!
Poleno
1 February 2015
Travis81
Мазда производит масло? )) Вы так на полном серьезе считаете?
OlegArh70
5 February 2015
Делал анализ на ойл-клубе масло Статойл LL 5W30 C3, после 18.1т.км. мотор 1.6/115.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12473-statoi..._295611
Mechanicus1
27 February 2015
Оставляю отзыв о моих первых впечатлениях о переходе с масла A5/B5 (Mobil 1 5W-30) на масло ACEA C3 (Olimpia OIL 5W-30, досталось по бесплатно по акции).
Машина Ford Focus 1.6 100 л.с. АКПП. И так на слух разницы пока не ощутил, но в первый день казалось, что мотор стал сильнее вибронагружен, т.е. на холостых и в режиме "драйв" вибрация стала больше, чем на предыдущем масле, но на следующий день все пришло в норму и разницы уже нет. Теперь касаемо вязкости (HTHS, если будет угодно), она есть, но на уровне примерно, как если бы вместо 95-го Роснефть заправить95-й от Лукойл (у кого как, а в Воронеже разница есть), или как лишнего пассажира на 100 кг посадить себе (у кого как, а на машине 1,3 т. весом с движком о 100 лошадях, да еще и с древней АКПП это чувствуется).
Но разница с перехода 5W-20 на 5W-30 была, как мне показалось, еще большей.
Буду катать на этом масле 250-300 м/ч, потом заменю все же на более жидкое.
MihailSegeevi4
27 February 2015
Ребят, кто недавно менял масло? Сколько сейчас стоит форд формула ф 5-w-30 5л??
sania.peter
1 March 2015
MihailSegeevi4
В Питере так.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&..._180%29
правда у меня на банке: А5
schum1979
1 March 2015
Castrol Magnatec A5 5W-30 4л.
Допуски OEM: Meets Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D
Вязкость: 5W-30
Состав: Синтетическое
API: SN/CF
ACEA: A1/B1, A5/B5
универсальное масло для дизельных и бензиновых моторов ,соответствует всем требованиям форд ,зачем экспериментировать?
Snegg
1 March 2015
schum1979
Ничем не выдающееся масло, обычный гидрокряк, а не настоящая синтетика, ну а лить конечно можно
schum1979
1 March 2015
а что такое настоящая синтетика ?если масло по все параметрам соответствует автомобилю ,чего надо большего?
Snegg
1 March 2015
schum1979
Для некоторого ознакомления
http://www.drive2.ru/l/2077506/
schum1979
1 March 2015
спасибо за статейку ,но в целом прогресс не стоит на месте,и если так глубоко вникать то при каждой замене масла придется заливать что то новое лучшее ,то у одних тесты лучше ,то у других... думаю для мотора это тоже не очень хорошо! середнячек думаю самое то!
Snegg
1 March 2015
schum1979
Естественно, скакать с масла на масло не обязательно, да и наши двигатели не столь прихотливы и дребовательны к нему, не спорткары
Тут уж дело хозяйское, что лить) Я для себя выбрал Pennzoil, его и лью)
schum1979
1 March 2015
если честно то впервые услышал такое название,поштудирую...
Snegg
2 March 2015
schum1979
Моторн масле очень много. Все и не перечислишь
Я лью Pennzoil Ultra 5W30, допуск фордовский там есть кстати.
Uvex
1 April 2015
Mechanicus1:
AlexSmirnov
Mobil1 0W-40
И это правильный ответ практически во всех случаях когда встает вопрос что лить
eduard_teddy
7 April 2015
вот тут очень хорошо написано про масло:
Сам заливал motul 5w30, полет нормальный
11 April 2015
Как то так сложилось что практически во все свои машины лил TOTAL, сначала на халяву доставалось, тк отец во все рабочии машины (французы) его лил, потом уже сам по привычке покупал
Фокус 7 лет на QUARTZ 9000 5W-40 откатал около 110 тыс. км., все нормально, на трассе на дальняк на угар уходил чуть уровень, примерно грамм 300-400 за 3500-4000 км.
Пыж 508 QUARTZ INEO FIRST 0W-30 пока 35 тыс.
в Рено Символ сейчас тоже QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 - только поменял, до этого Эльф был залит
на 406 Пыже много поездил, там всю его жизнь ТОТАЛ лили QUARTZ 9000 5W-40, продали с пробегом около 180 тыс км, все нормально по движке, даже не подъедал масло вообще
на ВАЗе 21093 гонял на ТНК и в движке и в коробке, за год 3 раза масло менял, тк накатал 35 тыс. км.
а еще мне всегда почему-то импонировала продукция Shell, но сам на нем никогда не ездил, по всяким тестам у них всегда все хорошо, как в прочем и у TOTAL
dimcher
11 April 2015
Купил у у дилера Шкоды 5 литровых бутылок Castrol Edge Professional OE 5W-30 Titanium FST. На трех из них дата розлива 04/12/14 (нанесена тонкой линией, лазером?, на ощупь рельефная, читается только вблизи, издалека едва различима), дата производства канистр 12/14. Все как по учебнику. Эта банка справа на фото.
А на двух других дата розлива 11/10/14 (черными чернилами, состоит из точек), а дата производства тары аж 11/11 и 02/11. На фото слева. Как думаете, палево? мало ли как там в Италии (код IT01 на этих канистрах значит Италия?) производство работает, может нашли на складе старые канистры, которые не успели наполнить ранее, не выбрасывать же их...
Volod
13 April 2015
Объясните, пож, как правильно толковать диаграмму лубризола.
К примеру, сравниваем масло для форда ...913С и масло с допуском МВ 229.5
Можно ли сказать, что масло с допуском 229.5 по всем параметрам, кроме экономии, лучше фордовского? Или еще что вытекает из этого сравнения?
19 people online
19 people online
