Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
778K
2,3K
T_maxim
2 February 2015
У меня такое было, крутит а за маховик не цепляется. Снял стартер, разобрал, почистил, смазал и собрал, всё теперь работает отлично (спасибо форуму!) Пробег 130.000
Бендикс до маховика не доходил из-за грязи на валу по которому бендикс ходит.
Mechanicus1
8 February 2015
Привет всем! Как обычно все читать времени нет, а на последних 3-х страницах непонятно.
У меня следующее: ключ на старт, небольшой шелчок и "ш-ш-ш-ш-ш-..." тишина со 2-й попытки, после 3 сек. ожидания в 90% случаях заводится, если сразу ключ дернуть, то велика вероятность повторения ошибки.
Сегодня получилось завестись только с 4-го раза и это меня сильно напрягло, не хочется встать где-нибудь, а у меня АКПП
Прогрессирует последние 2 месяца. Ситуация, когда двигатель схватывает, но не заводится, а автоматика уже вмешалась и отключила стартер, очень похожа на мою, то же шипение, но стартер не крутит.
Focus 2 2007 г. АКПП, пробег 130 тыс. км.
Стартер?
9 February 2015
Щелчёк это втягивающее сработало. А вот "ш-ш-ш-ш-ш-..." это по всей видимости работа стартера в холостую. Скорее Всего проблема с бендиксом. Шестерня не выходит полностью.
Снимать, чистить смазывать. Возможно менять бендикс.
Mechanicus1
9 February 2015
Спасибо, попробую записать видео.
Mechanicus1
10 February 2015
А вот и обещанное видео:
Сделал специально несколько попыток для наглядности недуга. Это бендикс, втягивающее, почему нет скрежета от бендикса, если он крутится, но не входит в зацепление с маховиком? Или я что-то не понимаю.
serejka111
22 February 2015
ребят подскажите!!включаю зажигание заводить а стартер не крутит!и так несколько раз!потом снял клемму с аккумулятора на минуту!снова клемму вставил и машина завелась!!!)сегодня снова такая же ситуация не крутил стартер!я открыл блок предохранителей в капотном отделении пошевел реле и завелась!кто скажет в чем может быть проблема ???подскажите пожалуйста!?
23 February 2015
serejka111
Не заводится как? Щелчок характерный есть под капотом?
1. Поменяй местами реле стартера с однотипным реле в этом же блоке.
2. Проверь предохранитель в плюсовой аккумуляторной клемме.
3. Возможно всё же проблемы во втягивающем реле.
Anonymous
25 February 2015
Привет Друзья!
У меня была тоже проблема со стартером на FF2 2.0 (05г), не реагировал на ключ, выскакивала ошибка управления двигателем и часто моргала лампочка иммобилайзера. По началу грешил на глубокие лужи и проводку, потом также на иммобилайзер. Но придумал как его проверить, видит его или нет. Ключ у меня разборный, я отсоединил часть, в которой кнопки и чип и попробовал включить зажигание без этой части. Включаю проходит 2 секунды и начинает часто мигать красная лампочка иммибилайзера, с ключем в сборе частое мигание возникало только на 5 секунде, когда выскакивала ошибка управ. двигателем. Я так понял, что чип он видит, раз есть разница с ним и без него. Полез далее под машину проверить стартер, замкнул два контакта (их там маленький и два больших (диаметр шпильки)) маленький и большой, который со стороны радиатора, стартер крутит двигатель, но не заводится. Далее полез дергать все подкапотные предохранители и реле, проверяя их и их контакты. Обнаружил механическое повреждение на одной из реле. Вообщем все починил, подробнее о реле здесь подробнее о реле здесь Вентилятор отопителя/печки (сообщение #16408170)
surge78
15 March 2015
Привет!
Ну вот и я тоже в ваших рядах. Симптом как у большинства - жужжит и не крутит двигатель... металлического хруста нет.. по факту оказалось планетарная передача "слизала" все зубья на пластиковом корпусе.. дополнительно сильный люфт бендикса на оси. Посмотрел, всплакнул, что зря купил заранее бендикс и щетки.. и купил на разборке б/у. По факту, если верить сайту www.woodauto.com/Component.aspx?Ref=SDV32367 такая фигня стоит столько же.. догадались же в пластик загнать железки, заводящие двигун.. В общем совет... сначала все раскидывать, анализировать стружку и дефекты, а потом уже что-то покупать...
nickarh
16 March 2015
Судя по звуку с 5 по 7 сукунду на видео втягивающее начинает глючить? После помывки, как только влага находит. Это с утра при морозной ночи. Потом день, тепло +, проблемы как не бывало. Но первая попытка не всегда не удачная, как звезды лягут. Много на 1,6 115 было вариантов стартеров? Дорест.
Витальсоныч
16 March 2015
Привет. Пластмассину с зубьями можно купить отдельно, без вала. Цена вопроса 200 р. А разлетелась она походу из за того, что бендикс крутился с двигателем. А разлитаются они очень редко.
surge78
16 March 2015
Витальсоныч
Привет! давай подробности! я сколько не пытался найти - не получилось :-( коды воша выдают только элемент целиком. цена 2.2 круб.
Витальсоныч
16 March 2015
Сайт voltage.ru, далее вкладка оптовикам - какаталоги-cargo-каталог номер 3. Там и искать.
Витальсоныч
16 March 2015
На 135 странице они начинаются.
surge78
16 March 2015
Витальсоныч
Спасибо огроменное! пошел шукать!
Витальсоныч
16 March 2015
Пожалуйста.
T_maxim
17 March 2015
Витальсоныч:
Может быть сайт http://voltag.ru/ ?
Витальсоныч
17 March 2015
Он самый!
surge78
18 March 2015
Витальсоныч
Доброго. Не ну судьба. Карги только "в сборе" предлагают. ценник комплекта 1.3 круб. Нарыл точь-в-точь ка надо, поизводителя GHIBAUDI MARIO, по коду 9651D, на сайте производителя но получается что никто такое не продает.. попытался запросить у поставщиков... послушаю что ответят.
диаметр 66 число зубов 36
но главное - ваша правда, планетарки в разброс тоже продают :-)
Витальсоныч
18 March 2015
Верно таких в CARGO каталоге нет.
Tony999
19 March 2015
подскажите пожалуйста, а если просто щелчёк и не крутит? втягивающее новое... как поставили завелось все, потом опять 25..
19 March 2015
Tony999
Проверяйте приходит ли питание на стартер с АКБ по толстому проводу. Оно там должно быть постоянно.
Если его нет смотрите предохранитель на плюсовой клемме АКБ.
Можно тестером напряжение сразу после него померить если к стартеру лесть не хочется.
Tony999
19 March 2015mobile
Rics, коллеги, это пипец, мои действия:
Вышел, попробовал, все как обычно не завелся, снял клемму, открыл блок с предохранителями и реле, пошевелил, в т.ч и стартера, все вернул на место, думаю буду сейчас напряжение мерить, но думаю, а попробую ка! И бац! Все заводится!!! Это что ж за полтергейст)) теперь возникает вопрос что это было и что тогда щелкало? ведь реле оно же как раз управляет сигналом на втягивающее
Rics, спасибо Вам, сам бы не скоро туда полез, а нае***ся бы со стартером а в конце проводочку) хотя надо бы наоборот) но на выхах всё же еще поковыряю
19 March 2015
Всё же у меня подозрения на 150А предохранитель в плюсовой клемме. Возможно когда снимал ставил клемму, контакт в предохранителе восстановился, но это может быть временно.
Andrei161
21 March 2015
при запуске двигателя происходит писк. Не более секунды, то есть как только начинает работать двигатель. Не важно холодный двигатель или нет. Редко редко этого нет, а в целом 90% из ста.! подскажите что это может быть7
21 March 2015
MilXam
Обычно пищат ремни, и как правило на генераторе.
Andrei161
21 March 2015
но странно что только при пуски. есть мнение,что втягавающие!! как думаешь?
21 March 2015
MilXam
Просто если писк, как звук характеризовать общепринятыми понятиями, то там пищать нечему.
Там все составные части, добрым весом в пол кило, как гирю заставить пищать представить сложно.
Это может быть скрип, стук и т.д., но писк никак не характерен.
Andrei161
21 March 2015
спасибо
Tony999
22 March 2015mobile
Похоже он, посмотрел на него, весь в каких-то вкраплениях похожих на окислы, как его поменять? Есть идеи? Номер его найти не могу, только провод целиком )))
4 people online
4 people online
