ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
FeodorY
чтобы нарезать ключи я так понимаю мне надо каким то образом вытащить один из замков и с ним бежать на рынок? А дальше к официалам гнать? Звонил в форд-там предлагают привести машину к ним на эвакуаторе и купить у них новый комплект замков и ключей. и потом они их привяжут к иммо.
Skifff
Замок нужен будет для нарезки нового жала, купить болванку с чипом и привязать к машине, если не хотите менять личинки все.
FeodorY
Подскажите-я правильно мыслю? Авто сейчас закрыто на 2 щелчка. Попасть я внутрь не могу-но мне нужно получить доступ к замкам. Самый простой способ открыть капот без ключа( Видел как мастер отверткой снизу открывал когда у меня замок в капоте ломался). Открываю капот-начинает орать сигналка. Скидываю клемы с акуммулятора. А дальше мне нужно снять личинку капота и отнести туда где режут ключи где по болванке мне вырежут ключ которым я дверь смогу открыть. А дальше я так понимаю нужен специалист со спец оборудованием чтобы мне перепрошить иммо? Просто ведь левый ключ я не привяжу к иммобилайзеру?
SkifffТолько обычно подбирается не ключ под личинку, а личинка под конкретный ключ. Не уверен, что кто-то сможет вам нарезать ключ, если вы ему тупо принесете личинку, а не готовый профиль ключа.
Чтобы представляли алгоритм работы личинки -
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6548644)
Spb_Focus_Man
тоесть без вариантов менять замки все?
Skifff
Вообще я ещё давно слышал, что дилер может по вашему запросу восстановить ключ. Да и в инете об этом же пишут. Правда говорят, что процедура не быстрая (3-4 недели) и вроде тоже не дешевая. Почему вам дилер предлагает менять все замки - я не знаю, может что-то изменилось или просто не хотят заморачиваться, тогда их надо подолбать, если, конечно, есть возможность ждать восстановления.
Spb_Focus_Man
Ты прав есть возможность восстановление ключей через завод, но процедура не быстрая и думаю не дешевая, мне при продаже авто дали какие то пластиковые шильдики вроде как по их номеру и заказывают официалы ключи у завода.
FeodorY
10 February 2015
SkifffSpb_Focus_ManЯ покупал оригинал багажник, продавец потерял от него ключи, отнес хорошему мастеру багажник и он за полдня сделал ключ, за 500р. но говорил что неделю может подгонять
, конечно ключ от авто сложнее, но думаю многое и от мастера зависит... Думаю что хороший мастер по замку капота должен сделать ключ.
Да добавлю что этот мастер делает всякие ключи, но типа его конек автоключи.
FeodorYНе спорю, я с этой проблемой, к счастью, не сталкивался, поэтому возможно преувеличиваю сложность восстановления ключа для человека, который на этом специализируется.
Тем более, вездесущий инет говорит, что такое действительно
возможно
. Главное, найти мастера...
serg1983
а не знаешь как это все делается? куда обратится?
bobandilove
10 February 2015
Привет! Купил фокуса 2008 года, пробег 96500, скажите когда менять ремень ГРМ и что поменять заодно? Оригинал ставить или чем то заменить? Заранее благодарю!!!
Добрый вечер! Подскажите, а сильно ли вибрирует глушитель? Просто на 1-ой и 2-ой передаче после 3000об/мин при резком ускорении что-то как-будто бьет об кузов. При осмотре обнаружил что отломалось крепление, которое крепится к глушителю и кузову. (типа такой скобы с резинками). Может быть из-за этого?
bobandilove
уже меняй. Хоть в сервисной книжке и пишется что 100 с чем то-но я на 90 тыс решил поменять. Приехал в сервис-мастер мне вынес ремень показал-а он весь в лоскуты и светится. Говорит не доездил бы до регламентных километров.
serg1983
Может есть какие то предложения по поводу открытия машины? Чтоб внутрь попасть((( Официалы сумму зарядили космическую
Может есть какие то предложения по поводу открытия машины? |
А, что пацаны на районе не работают ?
к ним или сервис.
ФОКУС_ПОКУС
10 February 2015
SkifffПочитай и поспрашивай вот этой темке
FAQ. Как избежать угона Форд ФокусДумаю там могут подсказать что можно сделать и возможно где.
igorec
10 February 2015
gseЯ за 15 мин открываю
,конечно в присутствии хозяина.
gse
С удовольствием,тока я в Коломне живу.По личинке можно ключ изготовить.
igorec
Я бы мануальчик тоже почитал, всякое быват.
scotti.91
11 February 2015mobile
Всем привет. Замучился с маслом уже. Бежал коренной. Поменяли. А масло все равно как в трубу. Не дымит. Но за 2 дня с максимума до того, что только на кончике щупа. Может ритуал проводить надо перед проверкой уровня?
Друзья, подскажите, как снять блок управления светом, а то надо поменять, а как подступиться не знаю. FF2 рестайл. Спасибо.
scotti.91
11 February 2015
FeodorY
да да именно этот двигатель. спасибо за ответ, попробую таким способом.
dmitrioos
1.6 115лс какой моторесурс до капиталки у этого движка?
dmitrioos
Однозначно тут не ответить, многое зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания систем двигателя. Как минимум 200-300 ккм двигатель должен отбегать без проблем, и это далеко не предел.
