ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
unnamened
7 February 2015mobile
менял не сам так как снять бензобак негде(
ребят а теперь еще вопрос поменяли все норм но вчера стоял на не большом склоне и заглох скатился на ровную завелся без проблем в баке было литров 10 лампа не горела бенза а еще заметил недавно лампа загоралась при отметке чуть ниже отметки 1.2 пол бака и не гасла пока не скинул клемму ? могли не до конца опустить моторчик в колбу или саму колбу. заранее спасибо
unnamened
фф2 2006 год 1.4
mdm12g
7 February 2015
Всем привет. Такая проблема: Фокус 2, 2008 г.в., рестайл, седан. Ключ в замке зажигания поворачивается во второе положение, а на старт не поворачивается(как будто что то клинит). Кручу обратно, крутиться без проблем. Раньше такого не было. Сейчас складывается ощущение, что чем дальше, тем чаще так получается. Пробовал оба ключа- все одно и то же. Что делать?
FeodorY
7 February 2015
mdm12g
Заклинило замок зажигания
Gans
7 February 2015
здравствуйте. Есть проблема, помогите решить советом... Топики о проблемах АКБ прочитал... У меня чуть другая ситуация... Машинка без проблем заводится примерно до -20 градусов, даже если стоит неделю на улице..., дальше начинаются проблемы с запуском... Хотя на брелке от сигналки показывает 12.9 - 12.4 вольта, машина не заводится, все приборы гаснут и на этом все... После снятия и АКБ и двух часовым пребыванием в тепле, машина заводится как молодая... Склоняюсь думать что это все таки АКБ не качественный, а не утечки тока... Кстати АКБ - super President (корейский)... Зарядку производил, плотность измерить нет возможности, крышку не открыть... С чего начть... Купить АКБ, Купить зарядное устройство, измерить все таки утечки тока???
FF2 седан. 2008г. рестайл 1.8л. механика... сигналка шерхан 5
Daiv3r
7 February 2015
NIK83:
Спасибо! Сегодня узнаю, что по чём!
кстати поставили тоже Pilkington
FeodorY
7 February 2015
Gans:
Это АКБ, чем ниже температура на улице, тем меньше остаточная емкость и ток холодной прокрутки, отсюда и проблема. Самый простой выход - купить новую АКБ. Можно попытку сделать зарядить малым током 1А подольше, но это временная мера, у меня после такой зарядки АКБ хватило на несколько месяцев, но заряд более 3-х суток в морозы не держала.
Gans
7 February 2015
зарядку производил малым током в течении суток. Этому АКБ чуть больше года, брал в ноябре 2013...
FeodorY
7 February 2015
Gans
Может еще эту темку посмотреть Штатное потребление тока на автомобиле
pozitif1987
7 February 2015
День добрый,подскажите пожалуйста,ступичный подшипник отдельно меняется у нас?или вместе со ступицей?
спасибо нашел,со ступицей.
unnamened
Gans
во первых купи мультиметр и посмотри сколько выдаст аккум. с нагрузкой и без возможно утечка через сигналку но скорее всего это аккум. совет новый аккум. поставь хороший вариант аккума это topla и ищи с пусковым током выше 540 так же было решилась проблемма заменой аккум.
avalon5555
7 February 2015
pozitif1987
Подшипники меняются в сборе со ступицей.
unnamened
с пусковым током 560 и обратной полярностью
BashVad
7 February 2015
Товарищи, подскажите пожалуйста в чем проблема. Форум почитал, ответ на свой вопрос не нашел. У меня не работает свет заднего хода (бывает включается, но оооочень редко). Соответственно предохранитель, лампочки проверил - все в порядке. Почитав форум решил промыть датчик заднего хода (лягушку). Выкрутил, промыл. Грязи почти не было. Подключаю фишку к датчику, вкл зажигание, нажимаю на шарик - задний не горит. Проверяю тестером датчик - показывает небольшое сопротивление (я понимаю должно же в 0 выходить?), но датчик работает, раз иногда загорается задний. Замыкаю фишку проволочкой - свет горит! Опять вставляешь фишку в датчик и нажимаешь на шарик - не горит) В чем беда?
Gans
7 February 2015
unnamened:
А если больше пусковой ток, это лучше?
oleg126
7 February 2015
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, при температуре чуть ниже 0 стал замерзать замок на водительской двери, т.е. открыть ее из салона не получается, а снаружи можно. Подскажите что можно попробовать сделать?
AL-DL
7 February 2015
oleg126
Если не лениться, почитать форум, то можно найти много советов, самый простой совет: Снять пластиковую малую накладку ручки, образуется отверстие, туда направить поток воздуха от дефлектора.
BashVad
Ясен пень в датчике, если замыкая напрямую всё пашет.
Gans
7 February 2015
подскажите кто знает где на этих фото дата выпуска??? Аккумулятор корейский Super President
P.S.если я правильно догадался, то дата выпуска 2008 год... покупал АКБ в конце 2013 года (ноябрь)... получается меня мягко, очень мягко, говоря надули!!!
brus78
7 February 2015
Приветствую, коллеги! Обнаружил проблему на ФФ2 рестайл. Болтается наружняя дверная ручка водительской двери. Подскажите способы решения данной проблемы.
Snezhnii
7 February 2015
Gans
С чего взял, что выпуск 2008 год?
-STORM-
7 February 2015
с торца вытащить заглушку и торексом закрутить винт
brus78
7 February 2015
-STORM-
Спасибо, попробую!
norman7
7 February 2015
Всем привет. Форумчане помогите одновременно выскакивают ошибки P2101, P2122, P2121, P2110, P2107, P0607, P0231, P0230, (мощность не падает) причем только в момент включения зажигания, , если машину завести и сбросить ошибки то можно проехать хоть сто километров ошибок нет, но стоит только заглушить и включить зажигание сразу загорается индикатор неисправности.
Gans
8 February 2015
Snezhnii:
Gans
ну на первом фото на ручке АКБ написано AR55DH 01/0908 мне показалось это год выпуска... может я конечно не прав, поэтому и спросил... и выложил три фотки с цифрами...
Snezhnii
8 February 2015
Gans
На ручке никто не указывает дату производства, обычно на корпусе, минусовой клемме, ребре корпуса или крышке. На ребре 3DD231, что означает 3 - 2013 год и D - апрель месяц. Выбираем АКБ для ФФ2
betelgeyz
8 February 2015mobile
Всем привет.Подскажите прогрел своего федю в режиме тест показывает 130 градусов.Нижний шланг термостата холодный на панели температура не подымается выше нормы.И не срабатывает вентилятор.Причина обращения к вам долгий прогрев двигателя.
AL-DL
8 February 2015
betelgeyz
Радуйтесь- высокое КПД двигателя. (Какой двигатель).
betelgeyz
Значить термостат работает?1.6 115 л.с
betelgeyz
2005 Г.в 163000 пробег
52 people online
52 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
