Защита передних колесных ниш, подкрылки
Сняв передние колеса, я увидел большие "окна", незащищенные пластиковым подкрылком. Окна ведут в подкапотное пространство. Особенно озадачила открытость окна в передних частях ниши (с задней все более-менее ясно - там рул тяг, рычаг, стаб - боятся имхо нечего). Слева видна каробка, справа трубки еондея и даже шкив с ремешком.
По опыту людей из регионов, где есть осень с дождями и грязью, насколько сильно попадает грязь через эти окна на силовой агрегат?
Мне думается закрыть эти дыры "ралицким" линолеумом для улучшения грязе-камне защиты. Нужно ли?
подкрылки, грязь, кузов, брызговик, своими силами, защита кузова, защита от грязи, арка
maxim@103
7 November 2005
234,6K
mag106
24 September 2014
Господа, а как крепятся передние подкрылки к порогу ? там прикручена пластиковая накладка, а с внутренней стороны какая то пластиковая штучка стоит
gluh64
2 December 2014mobile
Чёрт побери...опять фетуйе нет нигде
DiGIT_all
2 December 2014
Хотел заказать компелкт подкрылок...
PPL-30724114 код задних подкрылок "Петропласт"
FDFOC05-413-R правый
Feituo
FDFOC05-413-L левый
Так вот передних не нашел не на
http://www.exist.ru/
не на http://www.emex.ru/
на на http://www.autodoc.ru/ кто подскажет где взять???
А то зима настала снег липнет ...
ilya1
2 December 2014
Добрый день.
У меня подкрылок правый не оригинал.
Сегодня ставил доп. бачек, омывателя. а его шланг уперся, при установке подкрылка обратно.
Может это связано с формовкой подкрылка, у оригинала явная выемка есть под шланг?
DronSil
1 February 2015
Народ, а есть разница в подкрылках у кого бампер ST!?!?! ДА еще би-ксенон стоит...
seb46
2 February 2015
Оторвал кусок подкрылка, заодно с деталью, которая горизонтально идёт от бампера к подкрылку (на фото выделено красным). Кто-нибудь может подсказать её код?
В чём разница подкрылок BODYPARTS FDFOC05300R и FDFOC05301R? Autodoc выдаёт как аналоги оригиналу, разница в последней цифре, только второй вариант стоит дешевле.
Бендер.
3 February 2015
seb46
У тебя какая машина дорестайл или рестайл, эти пыльники радиатора впринципи взаимозаменяемы с маленькой доработкой.
Вот код дорестайл 1 302 804 вот на рестайл 1 521 604 по аналогам извини не подскажу.
seb46
3 February 2015
Бендер.
Спасибо, цена? У меня дорестайл.
roman_ispu
4 February 2015
700руб. был летом, сейчас ???. Я брал для рестайла пришел, дорейстай, ставится нормально за исключением клипс по моему, там на саморезы придется или в районе бампера по отверстиям не сходится... не помню, подкрылки и на радиатор точно встают без доработок
gluh64
5 February 2015mobile
DiGIT_all
С фетуье такая же беда заказывал в екзисте и то только один((
ballistika
12 April 2015mobile
Какие передние подкрылки купить (кроме оригинальных) что бы были твердые? Какой фирмы?форд фокус 2 рестайлинг
roman_ispu
16 April 2015
Я брал Евробамп. Качество как у оригинала, плотные и пластичные. Тогда еще по 700 руб... Цены какие-то нереальные за кусок пластмассы
SANYA76
17 April 2015
Подскажите пж. подкрылки передние на рестайле и дорестайле одинаковые или нет?
gluh64
27 April 2015
SANYA76
разные
Volod
30 April 2015
SANYA76:
gluh64:
SANYA76
разные
В экзисте по аналогам, где указана применимость пробивается одинаковые и на рестайл и на дорестайл, и на бензинки и на дизеля.
Так что-же, получается что одинаковые???
gluh64
30 April 2015
Volod
Володь,могу с тобой поспорить на правую подкрылку,что на дорестайле и рестайле они разные).
Volod
30 April 2015
Чем отличаются? Формой? Крепежом?
Сосед по гаражу попросил ему заказать левый подкрылок на рестайл. Заказал 1 359 240. Написано в емексе "Подкрылок передний левый fo.04-/08-" , т.е. как бы и на дорестайл и на рестайл, надеюсь подойдет?
gluh64
30 April 2015
04-/08-"
а рестайл ??? с 2008.
Отличия по форме,а именно на дорест нет вот этого переднего "брызговика".И если не ошибаюсь по форме тоже другие.Я сам покупал когда первый раз в простом магазине с дуру хапнул 2шт.Приехал ставить,а они разные.
Elijah
30 June 2015
Подскажите финисы передних подкрылок на фф2 рестайл. Из темы понял, что на рестайл/дорестайл они вроде как разные.
Elijah
3 July 2015
E
Elijah:
Неужели никто не знает? Финисы 1336180/1359240 подойдут на рестайлинг?
Volod
3 July 2015
E
Elijah:
Я брал соседу по гаражу на седан 1.8 рестайл левый 1359240. Ставил он сам, сказал, что встал как родной. Крепеж в комплекте не идет, использовал от старого.
Malish
29 August 2015
И я себе сделал данные фартуки.
Долго думал из чего же сделать. Разноцветного линолеума не хотелось совсем.
В итоге остановился на Техпластина ТМКЩ-C 3мм, (шир.~1200мм, из рулона) ГОСТ 7338-90
Покупал здесь: http://cin.ru/catalog/find/ 1 погонный метр выйдет на 3,5 кг где то 200 руб. На мой взгляд вполне приемлемая цена.
А еще это единственное место где отрезали кусок 2 м без всяких зудений что "с мелочевкой не связываемся" а еще можно приехать в субботу. Правда за МКАДом на юге, г. Котельники, но я там был проездом поэтому заскочил.
Поначалу рассчитывал из 2-х погонных метров сделать 3 комплекта, а потом забыл и отрезал 1 м. Так что есть вариант соптимизировать стоимость.
А выглядит как будто так и было с завода.
Через год постараюсь отписать что с ними стало.
Лекало взял здесь на форуме, за что большое спасибо.
Единственное, с левой стороны один конец пришлось прикрутить болтом (выделил красной стрелкой) к подкрылку, а то он загибался.
Фото:
sergei 1980
30 November 2015
Дэнчег
Скажи , форд у тебя рестаил уже я так понял , хочу заказать локер правый передний по твоему примеру
Offmax
3 June 2016
какой артикул у задних креплений подкрылок? типа звездочек одеваются на штыри
danilss2
6 June 2016
У меня подкрылки из валенка. Стоит их как то еще защищать? В одном валенке дырка образовалась. Подскажите как найти родные или аналоги?
arab80
8 June 2016
Помогите определится Оригинал 1336180/1359240 или Atek 42111035/42111045 разница в цене 150 рублей.
arab80
8 June 2016
danilss2
Нештатные подкрылки
gluh64
12 June 2016
arab80
Если 150 р разница,то что тут вообще думать??оригинал есть оригиеал
Offmax
18 June 2016
в объявлениях нашел задние подкрылки новые 1000р, спрашиваю какой фирмы - не знают. Придется ехать смотреть, как определить какой фирмы? Хотелось бы чтоб это был петропласт. Как распознать его?
a_kcel
17 October 2016
Подскажите подалуйста есть ли передние брызговики резиновые под штатные крепления? почему-то только пластиковые попадаются (рестайлинг, фф2)
