Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
757,3K
2,3K
Витальсоныч
26 January 2015
Сдвигай его.
Витальсоныч
26 January 2015
27 January 2015
Витальсоныч
Спасибо за фото. Постучал аккуратно по магниту и он встал на место.
Витальсоныч
27 January 2015
Пожалуйста
27 January 2015
Забрал сегодня новый щёточный узел Cargo 234062
Всё встало как надо. Единственный недостаток клемма повёрнутая не в ту сторону. Ну это я думаю не беда.
Так же забрал два втягивающих. 239797 (короткое) и 138496 (длинное)
Решил всё же ставить номальное короткое втягивающее. В процессе примерки клеммы от щеточного узла произошёл казус...
Было вот так:
А стало вот так:
Т.е. приварена клемма вообще ни как...
Теперь вот сижу и думаю надо опять снимать щёточный узел и проверять все места сварки и что то делать с клеммой.
AL-DL
27 January 2015
Клемму лучше припаять. Сначала облудить кончик оплетки и саму клемму.
Витальсоныч
27 January 2015
Пайка -это конечно колхозный вариант! Должно паяться точечной сваркой!
Витальсоныч
27 January 2015
Ставь старый! Там износ щеток - процентов 10. Только зачисть хвост и места куда винты вкручиваются! Крышку тоже, где соприкасается с узлом.
FeodorY
27 January 2015
Витальсоныч
Где бы всем еще аппарат для точечной сварки взять...
Припаять проще в гаражных условиях! Да и надежность не пострадает при пайке, а вот даже имея аппарат точечной сварки приварить им не монолит, а оплетку - уж лучше припаять... имхо
Витальсоныч
27 January 2015
Конец оплетки всегда обработан с завода для сварки! Вот пример на щетках.
Аппарат можно найти в ближайшем ремонте стартеров и генераторов. Их в Москве навалом.
FeodorY
27 January 2015
Витальсоныч
Оба варианта подходят для самостоятельного ремонта, кому что проще или доступнее, то и выберет.
Мне проще пропаять самому, чем искать по сервисам аппарат, я в Саратове.
Vintovkin
27 January 2015
Всем привет!
После снятия и соответственно установки стартера (менял бендикс), на следующий день у меня загорелся CHEK. В первый день после замены машина заводилась тихо, а сейчас вернулся какой-то квакающий звук при запуске, который был до замены бендикса. Машина ФФ2, универсал, 2006г, МКПП, 1.6, 100 лс, стартер BOSCH 0001108408 4М5Т-11000-СВ.
Может кто с этим сталкивался?
Витальсоныч
28 January 2015
Квакает и не заводит? Зачем бендикс менял?
Vintovkin
28 January 2015
Заводит, но квакает. Что это может быть?
Витальсоныч
28 January 2015
Сразу заводит?
Витальсоныч
28 January 2015
Походу тяговое.
Vintovkin
29 January 2015
Да, заводит сразу. В выходные ещё раз переберу, может что не так сделал. Хотя вряд ли... Звук-то да, на втягивающее похож. Если снова повторится, значит втягивающее поменяю.
Витальсоныч
29 January 2015
Зачисть все контакты хорошенько, когда будешь перебирать.
31 January 2015
Витальсоныч
В общем я в небольшом ступоре.
Опишу как всё было с самого начала. Я просто заглушил двигатель и не завел его более. Стартер вообще не крутил, тупо щёлкало втягивающее.
Я снял стартер, и подключил втягивающее к АКБ напрямую, оно без всяких проблем выдвигало бендикс и замыкало пятаки. Меня это насторожило, но раз стартер снял надо сделать полную профилактику. Ктомуже я всё же грешил на втягивающее и подгоревшие пятаки.
Перебрал стартер. Всё отмыл чуть ли не до блеска, смазал, поменял щёточный узел и втягивающее. Всё собрал и поставил назад. И чего...
Ничего не изменилось. Как будто я ничего и не делал. Ключ поворачиваю под капотом щёлкает втягивающее но не крутит, и просадки напряжения нет.
Теперь грешу на проводку. Днём попробую подать напряжение на втягивающее напрямую с аккумулятора.
Витальсоныч
31 January 2015
какой узел поставил, новый или старый?
Витальсоныч
31 January 2015
Массу проверь на двигателе.
31 January 2015
Витальсоныч
Да. Щёточный узел и втягивающее поставил новые. А где к двигателю подходит масса?
Витальсоныч
31 January 2015
Хвост как приделал? А где масса я незнаю. Кинь провод от аккумулятора, потолще.
FeodorY
31 January 2015
Rics:
От аккумулятора толстый провод, намертво прикручен к месту соединения движка и кпп, чуть выше стартера, вряд ли он окислился...
31 January 2015
Эх... А все же так просто было. Ведь много раз думал о том что не могло ввтягивающее работать и умереть в один миг.
И главное кто-то недавно писал тут про это.
1 February 2015
Ура. Всё заработало. Теперь у меня перебранный стартер и паяный предохранитель.
Разобрал я предохранитель.
Выяснил что изначально это две медные пластинки расположенные друг на против друга с зазором примерно 1мм. Эти пластины облужены и зазор между ними заполнен припоем. Возможно со временем от вибрации появляется трещина и с каждым днём ситуация усугубляется.
В общем всё зачистил и припаял заново. Припоя добавил значительно больше чем было раньше. Побоялся что пайка со временем снова сломается. Так что как таковой этот предохранитель по номиналу тока будет значительно выше.
Juventus7
2 February 2015
Господа , подскажите как определить не разбирая, бендикс или втягивающее рэле ..
Заводилась всегда с первого раза , но после холодов заводиться стала хуже. Если на улице холодно то вообще проблематично.
Бывает несколько попыток делаешь. просто стартер покрутит и не схватывает, и такой шуршащий звук . а потом раз и завелась, почти как обычно ..
Насос качает. проверяли , давление создает.
Случилось это спонтанно и по нарастающей ..
Кстати заводил пару раз на холодную с первого раза. так что прогретая или нет не обязательно влияет ..
А бывает что минуты две пытаешься, просто покрутит и встает ..
FF 2 1.6 115 МТ дорест.
2 February 2015
Juventus7
Уверены что проблема в стартере? Если проблема во втягивающем то либо вообще всё будет тихо и стартер даже не шелохнётся либо если втягивающее подгорело возможен щелчёк и всё. Если бендикс не выходит то допускаю холостую прокрутку.
Но если стартер всё же вращает маховик и двигатель не пускается то проблему видимо надо искать в другом месте.
Juventus7
2 February 2015
вы как то не внимательно читаете ..
для того чтобы маховик стал вращаться бендикс должен сработать и крутящуюся шестерню стартера подтянуть к маховику. Раз этого не происходит значит стартер крутит в пустую. В общем либо сам бендикс либо контакты его окислились..
2 February 2015
Прочёл я всё верно. Просто понял это несколько по другому. Вот если бы вы написали что стартер крутит в холостую...
Да и вообще там не шуршание должно быть, там по идее треск должен стоять когда бендикс вращающийся упирается в маховик.
А вообще думаю без снятия тяжело будет определить. Да и какая разница. Снимать стартер по любому придётся. Но лично я больше склоняюсь к бендиксу.
