MSN
28 July 2005
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
legioner983
26 January 2015
Подскажите если поставить лампочку H7 но на ней есть напыление синее
ДПС не будет докапываться???
PRiME.wts
26 January 2015
legioner983
Какие фары стоят?
Напыление на какой лампе галогеновой или ксеноновой.
Если не ксенон и в обычных фарах стоят но нет, ну поставили свою лампу в преспособленную для этого типа лампламп фару, ничего не нарушили.
Slayer666
Супер вышло.
Только вот сейчас заметил, только один фокус видел с ангельскими глазками(
Хотя как не посмотришь их многие ставят.
Интересно сильно ли будут докапыватся до этой ленты.
sammer
26 January 2015
Кто там искал фрезы и не нашёл
тут
Подскажите если поставить лампочку H7 но на ней есть напыление синее ДПС не будет докапываться??? |
Если в этот момент на тебе будут трусы красно-синего цвета то ещё за спец. сигналы до кучи схватишь
Voldemar35rus
26 January 2015
Конечно не будет, т.к светит она белым.
Grigory2008
26 January 2015
legioner983ДПС при желании может докопаться до чего угодно
Вспомните омыватели с синими диодами
Но не факт что у него получится - касательно правовой стороны, цветность излучаемого света должна определяться не на глазок, а специальным прибором.
посмотрите обсуждение тут
http://forum.vtravin.ru/viewtopic.php?f=2&t=10377
PS Думаю если у вас не наглухо закрашенная синим лампа, а просто легкий синий фильтр - то визуально это будет холодный белый, а не синий.
legioner983
26 January 2015
Grigory2008
Ну да так и есть легкий синий фильтр...
Блин кто то с колхозным ксеном гоняет а мне блин ссыкатно поставит лампу с "синим фильтром"
Grigory2008
26 January 2015
legioner983не переживайте - обычный "blue filtered halogen",
Главное не как выглядит лампа, а как светит. А визуально светит она белым - подробности у Травина на форуме.
Единственно когда можно увидеть наличие этого фильтра - на выключеных фарах отражатель днём смотрится голубым
Grigory2008Дай линк прямой на тему
прогрессирующий маразм ВиНи в последнее время удручает довольно часто ...
legioner983
26 January 2015
PRiME.wts
Я говорю про галогеновые лампы
Grigory2008
27 January 2015
SWAT64Искать продаваемые в вышеуказанной теме
Давать объявление самому (если "силы" хватит в профиле) в профильном разделе
Куплю
zekan
27 January 2015mobile
17
Привет всем) вот и я закончил делать себе ангельские глазки.процесс муторный и отнимает много сил...)
Маски фар были покрашены в цвет кузова
Итак, нам потребовалось:
-фен строительный
-нож канцелярский
-супер-клей
-термопистолет
-паяльник
-обезжириватель
-время-бесценно)
Изготавливались они по тому-же принципу,что и Кольца в противотуманки,за исключением того,что их я ничем не заливал).
По поводу подключения:
Подключал я их через китайский всем известный стабилизатор регулируемый) Одно но-я хотел использовать реле,чтобы при включении ближнего отключались глазки для защиты от перегрева и просто их сбережения от пустой работы)) и один хороший человек подсказал мне ,что можно обойтись и без реле.. Оо )) Суть в том,что сам стаб уже имеет данную функцию) пятую ногу стаба отпаиваем и вешаем на нее провод,идущий от цоколя ближнего света (+12В).через сопротивление 1КОм и диод.Проверяем..
Все работает)))
Стекла фар были полированы капитально(были глубокие царапины и пескоструй, Пришлось снимать защитный слой полностью)Но не до конца.так как там будут установлены реснички.Этот слой держится ооочень хорошо и потратил я больше времени чем ожидал.В последствии хочу их покрыть лаком.либо броней.но не сам.так как для брони руки у меня заточены под ...)))НА фото видна полоса не отполированная. Не беспокойтесь.там будет ресничка)))
Вот вроде и все)Результат на фото))
PRiME.wts
28 January 2015
zekan
Хорошо вышло, а теперь вопросы)
Где такие глазки раздабыл, какие размеры, на что и как крепил, на втором фото глазкие белые, чем то залил или поклеил на них или на это место приклеил их?
zekan
28 January 2015mobile
PRiME.wtsОтвечаю на вопросы.Глазки полностью ручной работы. Изготавливал по технологии Лут.в интернете много информации по этому поводу. Диоды из китая. двусторонняя плата.на обратнй стороне напаял сопротивления. Кольца и "белое"(молочный акрил) вырезал на ЧПУ станке. Хромированная окоемка вырезана из отражателя потолочного плафона под 4 лампы который. Склеивал супермоментом. Подключены через стабилизатор).размеры
дальний
Voldemar35rus
28 January 2015
zekanУважаю за рукоделие
, но не проще глазки на светодиодах купить готовые. Сейчас в продаже есть от 60мм до 140мм внешним диаметром.
Слишком кропотное это дело диоды паять.
zekan
Voldemar35rus
Проще.но с таким плотным расположением не продают.плюс я не хотел чтобы были точками. Китайские СОВ недолговечны. ССFL не хотел тоже)
Voldemar35rus
28 January 2015
zekan
Согласен. посмотрел, на предлагаемых в продаже, плотность не та.
Если поискать то аналогичные можно найти, но цена на них как на линзы.
Собственно на ебей нашел светодиоды меньше, плотность такая же цена 3200+600 доставка.
Думаю никому не нужны, проще самому сделать.
Сделал так что не повторить ))) придется бегать комплектующие искать.
russtam333
29 January 2015
Прошу помочь и ткнуть носом. Поиск по форуму не дал результата. Нужен мануал по разбору фары на ФФ2 рестайл. Сместилась лампа ближнего света и выгорел отражатель. Хочу заменить. Заранее спасибо.
russtam333Установка ангельских глазок в фары ФФ2там и на дорестаил и на рестаил
Mastercool
29 January 2015
Ребят, кто при установке линз использовал резистор при подключении к шторке ?
Какой номинал, какой мощности и как подключали (послед, или параллельно) ?
Ребят всем привет, скажите пожалуйста, если крутить эти крутилки на фаре регулировочные их возможно сломать? Ну там перекрутить. Еще вопрос про ксенон, а то в теме там ни кто не отвечает, стоят блоки слим омега и лампы 4300 все влинзе, но лампы светят голубым а не белым как я понял должны, лампы новые а вот блоки нет, вот думаю не блоки ли их до конца разжигают, а то они мерцают не много. ССпасибо за ответы.
Winnerx
Крутилки сломать можно. Там две пластиковые шестерни и резьба. У меня был случай, отвернул до конца и не знал, что до конца, крутанул посильней и сорвал резьбу на пластике. Пришлось разбирать фару и ставить блокирующую гайку, чтобы до неё не крутилось.
Насчет ксенона убедился на личном опыте - корейско-китайские блоки могут не до конца разжигать лампы. Из-за этого может быть и другой оттенок света.
Подскажите пожалуйста, при включении ксенона загорается лампа красным цветом и тухнет, в чем проблема? лампы китай, блоки сток фф2
dva1979
поменяй местами лампы и поймешь!
niht_vobla
30 January 2015
Ну вот, не успел нарадоваться линзам, на левой фаре стала заедать шторка дальнего. И немного стала размыта СТГ. Самое интересное что почитав форумы, я заметил что, почти, у всех залмпает шторка именно на левой фаре! Есть у кого какие соображения? Вечером буду фару снимать смотреть
niht_vobla
Болезнь/особенность данных линз или не имеет значения производитель?
niht_vobla
30 January 2015
В основном касается morimoto(оригинал/копий). Мистика в том что вылетает только линза которую ставят в левую фару. Если это было один или 2 случая то это случайность, а тут далеко не еденичный! Вот и стало интересно с чем это связанно
П-38
30 January 2015mobile
niht_vobla
Присоединяюсь к статистике на левой фаре размыта граница, шторка работает. Уж не знаю совпадение или еще чтото. Линзы моримото (копия)
