ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Staryided
18 January 2015
alikhanford22009
Мне кажется работа датчика дождя привязана ещё и к скорости движения.
xnikos
18 January 2015
Народ подскажите если диски передние тормозные не 278 а 300 конкретно вот такие. 09946814 они подойдут на 1.6 Но с 15 колесами???
trubachv
18 January 2015
Spb_Focus_Man
АНДРЕЙ1973
Я просто привел полную инструкцию,сам пользую только первые три из первого абзаца,и то,только когда снимаю полностью аккум после полной разрядки (тут не ездил пару недель,а на улице морозы,так аккум даже не "щелкал").А насчет кондея,я вас умоляю,в лачетку свою сам его полностью с нуля устанавливал,и про кондей знаю если не все,то достаточно для того,что бы знать при каких температурах наружного воздуха или температуры под капотом,он включается или нет.Без обид!И после выполнения первых трёх пунктов,ещё ни разу ЭБУ не глючил.
Шерминатор
18 January 2015
размер колес не причем, дискам может помешать суппорт
300 мм идут вроде на 1,8-2.0 литровые движки, там нужна большая площадь для эффективного торможения, в любом случае наверное стоить их примерить
18 January 2015mobile
Шерминатор
С учетом того, что колодки на FF2 одни и те же, соответственно, эффективность торможения будет одна и та же, просто у 300 мм дисков теплоотвод будет лучше за счет большей площади поверхности.
Smercher51
18 January 2015
FF 2 седан. Граждане, в общем проблема такая - захлопнулся багажник, теперь активатор замка не реагирует ни на кнопку, ни на ключ.
Собственно вопрос в следующем: 1) есть ли способ открыть багажник не снимая изнутри обшивки?
2) в чем возможные причины и где искать???
moz_alex
18 January 2015
Smercher51
Причина скорее всего в обрыве провода в гофре багажника, было такое, открывал надавливая на угол багажника где гофра и одновременно на кнопку
Smercher51
У нас только морозы спали... с -30 до -3. Все работало и на те... может там пред есть отдельный???
FeodorY
18 January 2015
Smercher51
Проблемы с замком багажника
Smercher51
Спасибо, почитал... значит по моим симптомам если не только от кнопки нет ответа, но и брелок игнорирует значит сам замок (вернее активатор) либо питание его же. Ладно, завтра полезу искать причину. Спасибо еще раз.
trubachv
18 January 2015
Smercher51
Если у меня багажник не открывается (универсал)-к бабке не ходи,аккум сдох.
DmitryFF2
18 January 2015
Всем привет! Столкнулся с проблемой - не работает один из брелков сигнализации! Сигналка Stealth Fighter Security 333 Jet. Батарейку менял, сам он реагирует на нажатие, но машина не открывается(не закрывается тоже естественно). Какие могут быть проблемы? Второй брелок хорошо работает, может произойти такое, что программирование начальное попросту слетело?
Smercher51
18 January 2015
trubachv
Точно не аккум... я ж весь день ездил...
DmitryFF2
Могло все что угодно случиться! Попробуй по мануалу зарегистрировать брелок еще раз.
ФОКУС_ПОКУС
19 January 2015
Smercher51
Было у меня прошлой зимой тоже самое. Открыл шевеля гофру с проводами пластиковой вилкой и одновременно нажимая кнопку багажника, причем достаточно быстро. Потом разобрал, перепаял провода, и все ОК! Как ремонтировать все подробно описано в теме по ссылке выше.
synchronik
19 January 2015
При не заведенном двигателе, включаешь, дальние горят. А при заведенном двигателе и включенном ближнем свете, при включений дальних горит только одна фара. В чем может быть проблема, кто сталкивался, ???
Smercher51
19 January 2015
DmitryFF2
STEALTH FIGHTER
ФОКУС_ПОКУС
19 January 2015
synchronik
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
synchronik
19 January 2015
Всем привет Пробег 160 т фф 2 гудит коробка, что можно сделать, нужно ли делать, посоветуйте плиз
Res
19 January 2015
mishlya
Если вы второй владелец проверять нужно все, и начать с геометрии кузова и сход развала. Машина может и не битая но хорошего налета на бордюр достаточно чтобы покосить геометрию. То что пошевелили подрамник и стало лучше не обманывайте себя это эффект пласебо,самовнушение. Если реально машину водит то это так просто не исправляется. Ну и проверять авто надо конечно не на колейных дорогах, ищите асфальт без уклона прямой.
ФОКУС_ПОКУС
19 January 2015
synchronik
Если механика то сюда
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Noy1978
19 January 2015
Могу ли я так ездить или необходимо срочно устранить неисправность?
Noy1978
19 January 2015
Неисправность ЕСП иконка не горит
PaveLbl4
19 January 2015mobile
Все привет.) народ машина 2005 года и на передних дверях с наружной стороны стоят резинки или уплотнители (каму как нравиться) у стекол.Так вот при открывании окон приинашец погоде ну уж ппц идёт трение об песок который на них.вопрос..эти резинки меняются вообще( дорого не дорого) или это как то можно исправить.может кто когда и че нить придумывал!?)
FeodorY
19 January 2015
PaveLbl4
Меняются:
1702786 Уплотнитель Двери; RH
1738096 Уплотнитель Двери; LH
Цена новых в районе 1тыр. Можно силиконовой смазкой побрызгать, вроде помогает.
Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
PaveLbl4
FeodorY
Спасибо...я почитаю но вот силикон то не будет на окнах следы оставлять?
FeodorY
19 January 2015
PaveLbl4
Это из вышеуказанной темы: теперь тряпкой, смоченной силиконовой смазкой вычищаем резиново-бархатные уплотнители внутри двери, грязи и пыли там просто до фига - так что думаю не будет следов.
PaveLbl4
FeodorY
Сижу с тел и не удобно просматривать тему все ...вопрос она просто снимается или ...?
FeodorY
19 January 2015
PaveLbl4
Опускаем полностью стекло водительское или пассажирское. В проеме окна захватываемза бархатистую часть уплотнитель стекла и тянем нежно наружу, преодолевая упругое сопротивление резины. Сломать и порвать там в принципе ничего нельзя
Тоже самое проделываем с верхней дугой двери
PaveLbl4
FeodorY
Все понял...будем прибывать.) спасибо и удачи вам везде;)
19 January 2015
Noy1978
Если больше ничего не беспокоит, то ездить можно, срочности как таковой нет, но лучше устранить масложор. Во-первых, это геморройно, надо чаще следить за уровнем, доливать масло, а в долгосрочной перспективе идёт переплата за масло. Плюс быстрее засирается катализатор, заслонка на впуске, ну и возможно присутствует сизый выхлоп из трубы, что окружающих водителей наводит на жалось к вам и вашему "древнему" авто) С неисправностью ESP ездить тоже можно, но, конечно, лучше разобраться в причине её неработоспособности.
8 people online
8 people online
Система охлаждения
