Что можно доделать на новой машине?
7 years
78
Итак, резюмируя вышесказанное, привожу список того, что неплохо на начальном этапе добавить в свой Фокус:
Необходимые доработки/приобретения
1) Аптечка и огнетушитель (ссылка);
2) Знак аварийной остановки;
3) Сетка в решетку бампера и решетку радиатора - ссылка;
4) Коврики резиновые (или велюровые) в салон (лучше приобрести нештатные, закрывающие бОльшую повержность) + резиновое "корыто" в багажник - ссылка;
5) Брызговики (для SE) - ссылка;
6) Защита картера (желательно с технологическими отверстиями) - ссылка;
7) Для владельцев фокусов со штатным ППП:
а) проверить прошивку БК и следить за напряжением АКБ (ссылка);
б) и климат-контролем, живущих в холодных районах, либо при небольших пробегах желательно поставить реле в разрыв цепи управления силового реле, отвечающего за питание двигателя вентилятора (ссылка);
Желательные доработки/приобретения
8) Резиновые прокладки над фарами на двухсторонний скотч для зашиты моторного отсека от пыли и грязи (Покупаете уплотнитель для обычных комнатных дверей, с высоким бортиком. Приклеиваете его вдоль фар. Это необходимо для того, чтобы вся грязь не летела под капот.) - ссылка;
9) Секретки на литье (ссылка);
10) Накладки на пороги - ссылка;
11) Пленка на капот и не только - ссылка;
12) Обклеить пленкой "пятки" на внутренней стороне двери багажника, которые упираются при закрытой двери в кузов(ссылка);
13) Графитовая (или любая другая, защищающая от коррозии) смазка на резьбу антенны, номер двигателя и резьбу под буксировочную петлю;
14) Увеличенный задний дворник (например, Champion WX(или просто X)45E) - ссылка;
15) Задние подкрылки (ссылка);
16) Ксенон (желательно заказывать в качестве опции на заводе) - ссылка;
17) Устранение потеков от форсунок омывателей - капота(ссылка);
18) Защиту двигателя от грязи, путём установки фартуков на проемы в нишах передних колёс (ссылка) и в целом тема про способы борьбы с грязью под капотом (ссылка);
19) Пластиковые отбойники для защиты торцов дверей (ссылка);
20) Обработка графитовой смазкой шпилек колесных дисков и мест контакта колесного диска и ступицы (почему надо смазывать);
21) Закрепление номерных знаков - про крепление к рамке и кузову (ссылка);
22) Утепление и шумоизоляция моторного отсека (для тех у кого нет штатной тепло-шумоизоляции) - ссылка_1 и ссылка_2;
23) Установка защитных щитков передних тормозных дисков (ссылка);
24) Установка системы отключения подушки безопасности переднего пассажира (ссылка_1, ссылка_2);
Х. Установить ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
Х+1. Перевернуть запаску: Организация багажного пространства. (сообщение #156773)
Приобретения/доработки по выбору
25) В зиму - замена щеток на зимний вариант;
26) Шумоизоляция капота, дверей, арок, пола и багажника (ссылка);
27) Обрезка органайзера (увеличения объема багажника) - ссылка;
28) Чехлы на сиденья (при наличии боковых подушек безопасности приобретать только специальные чехлы!) - ссылка;
29) Дистанционное управление штатным ППП от Доскера (ссылка);
30) Пластиковая защита фар - ссылка;
31) Парктроник (ссылка);
32) Альтернативные варианты зеркала заднего вида: Панорамное зеркало(ссылка) и Обсуждение зеркал и обзорности (ссылка);
33) Антикорозийная обработка полостей дверей и днища (ссылка);
34) Газовые опоры капота (ссылка);
35) Подсветки салона и багажника в целом (ссылка) и подсветка багажника в седане, в частности (ссылка);
36) Подсветка замка зажигания (ссылка);
37) Фонарики "подсветки луж" в двери (не только тем у кого нет фонариков в зеркалах, но и тем у кого они есть) - ссылка;
38) Дефлектор капота и дефлектора (ветровики) на стекла (ссылка_1 и ссылка 2);
39) Ручка ЗАКРЫВАНИЯ багажника на седане ссылка на фото и еще ссылка;
40) Предотвращение трения костыля упора капота о капот (вариант_1) и (вариант_2);
41) Черным герметиком нижнюю щель под задним стеком (хетч). Воды с задней двери при открывании в багажник льется значительно меньше (ссылка);
42) Залитие герметиком неплотностей по краям уплотнителя стекла (ссылка);
43) Крышка на двигатель 1,6 (ссылка);
44) Установка уплотнителей по бокам заднего стекла (для владельцев хетчбэков, дорестайлов): (ссылка, описание процесса установки);
45) Установка подлокотника (штатного или нештатного) (ссылка_1, ссылка_2);
46) Установка ручки в ковер багажника (тема);
47) Дворники с подогревом (тема);
48) Крюк багажного отделения (для седанов) Организация багажного пространства. (сообщение #10856492)
ФАКи в pdf от Romanovkv
Все вышеперечисленное - помимо различных противоугонных систем (которые ставятся по своему вкусу и кошлельку). Предлагаю в дальнейшем этот список дополнять и редактировать, а не писать на 100 раз, что были поставлены: защита картера, брызговики, т.д., т.п.
Список тем по вопросам безопасности - предупреждения краж:
За дополнения к списку тем по вопросам безопасности - благодарность Grigory2008 (его оригинальное сообщение, посвященное выбору средств обеспечения безопасности).
Запчасти и аксессуары к автомобилю:
Общая тема про аксессуары - ссылка
Необходимые к приобретению
Желательные для приобретения
Приобретаемые по выбору
Литература по эксплуатации и ремонту ff2 и ff2 рестайлинг:
улучшения авто, установка, тюнинг, замена, доделки, переделка, инструмент
randall
4 November 2008
452,8K
bigenter
30 May 2007
Себе поставил:
- передние брызговики
- Гарант на рулевой вал
- прикупил ковры в салон и багажник
Sarov
30 May 2007
talvisota
еще выдрать падушки безопасности выдрать...
ювенал
30 May 2007
Поставил защиту картера, переднии брызговики,сетку в бампер, секретки, замок на каробку, замок на рулевой вал, хотел поставить замок на капот - отговорили менеджеры - якобы было много случаев когда этот замок заедает и нельзя вообще открыть капот(кто знает про это - откликнитесь - правдо это - или мне лапшу на уши навешали?).Что делать с доп. сигнализацией пока так и не решил-дилер тоже отговаривал- мол нафиг не надо
Tenoch
30 May 2007
Мужчины, а можно ставить съемный мухобойник при поездке на дачо?
Типа собрался на дачо - пристегнул, приехал обратно в цивилизацию - отстегнул
Sarov
30 May 2007
Tenoch
для таких целей есть пленочки...
Рома555
30 May 2007
ювенал
А где ставил защиту ДВС и радиатора и по чем?
AndCam
30 May 2007
ADV1977
talvisota
Sarov
Ну что сделаешь, если человек не пристегиваеться ремнями, а сидеть на ремне ещё хуже.
А так это дело каждого. Никто никог не обязывает.
Я вот себе тож сначала отключал, а потом опять включил сигнализатор.
Valerka
30 May 2007
Что в первую очередь я сделал.
1. Купил новые литые диски. Стало
2. Поставил на новое литье секретки. 590 руб.
3. Купил брызговики универсальные, силиконовые (у меня на SE вообще небыло) - 4 шт. стоимость за всё 650 руб.
4. Поставил Шерифовскую защиту картера. Стоимость защиты 2300 руб.
5. Установка защиты и брызговиков обошлась 600 руб.
6. Купил коврики резиновые с высокими бортами - 970 руб.
7. Затонировался (кроме передних дверей) 5-ой американкой. - 2500 руб.
Следующий этап - покупка хромовых прибамбасов. Ручка, молдинги под стекла, накладка на задние фары, накладки под багажник, под двери, оконтовка боковых зеркал, накладка над задним номером. Всё стоит около 10 тыс. руб.
Больше пока ничего делать не будут. Ну, может потом, ксенон поставлю на 5000К. И MP3 куплю.
Удачи на дорогах!
Cer)l(anT
30 May 2007
У дилера защиту картера, сигналку, замок на руль.
Сам лампы в ноги, решетку в бампер, коврики.
Atlant
8 June 2007
Главное чтоб сигналка была и коврики, остальное можно докупить
-Hendrix-
8 June 2007
Sarov
Привет полу-землякам. У меня жена из Сарова
Я думаю что поставлю
1) ковку от всмпо
2) брызговики сниму ( аэродинамику портят)
3) серкетки
4) коврики с бортом
Дмитрий_72 rus
8 June 2007
Maxstruct
чет я не вкурил, че значит аэродинамику портят? машину задиарает на скорости чтоль?
CHIFinia
11 June 2007
lispav2008
Она (пленка) клеится везде где сочтете нужным, а тема посвещенная пленке тут (ПОИСК научитесь использовать пожалуйста ) ТКНИ МЕНЯ
Удачи.
Benermerut
15 June 2007
Всем здрасте.
В версии Comfort в базовом оснащении отсутствует подлокотник.
Можно ли где-то отдельно купить и поставить сей девайс?
(засранцы, не могли Тренд и Гию 100-сильными движками комплектовать, взял бы их...)
Coach™
15 June 2007
Benermerut
Ну вот видишь, так же подобный девайс есть у Комикса на Каширке
Benermerut
17 June 2007
Coach™
О! Обломидзе вышел... с движком 1,6... Придется на тренд с 1,8 менять... Так шта... вопрос с подлокотником снялся сам собой.
Wasan64
18 June 2007
Wasan64:
Поставил передние брызговики и...всё!
Соврал - лампочки вставил в подсветку зоны ног!
Nekh
18 June 2007
Ребят, обьясните пожалуйста на новую машину сигналку ставить надо или необязательно? Типа там уже штатная есть ПБ5 называется. Или она идет тока тогда как пакет безопасности закажежь? Или это тока имобилайзер? как быть?
Дмитрий_72 rus
18 June 2007
Nekh
пакет безопасности (ПБ) идет тока если закажешь, ну или в комплектации Гия, а иммобилайзер у всех, а с сигналкой я бы не стал заморачиваться, только если хочешь автозапуск
Sarov
18 June 2007
Shinker
штатная сигналка только в ПБ5, а в Ghia ПБ5 за плату как везде, а ПБ1 бесплатно - центральный замок...
lisa
18 June 2007
Всем советую дополнительно обклеить пленкой пятки на внутренней стороне двери багажника, которые упираются при закрытой двери в кузов.
В этих местах краска сдирается до металла за несколько месяцев.
Там есть небольшие куски "штатной" пленки, но они слишком узкие - не помогают, а один из них у меня вообще сразу отлетел.
GRS2002
23 October 2007
Подложил кусок фанеры (12мм) под коврик в багажнике (5НВ), иначе прогибается если больше 10 кг в центр положить, покрасил термостойкой краской ступицы колес, иначе некрасиво литье смотриться, приобрел комплект дисков и зимнюю резину. Пока все.
Rival
23 October 2007
Наклеил наклейку FF Club ))) Поставил сетку в бампер и защиту картера, поставил накладки на пороги,купил зимнюю резину на дисках,резиновый коврик в багажник. Сделал защитную полировку и затонировался.
ПС Переложил из старой машины диски CD,баллоник, отвертку, пассатижи и изоленту.
VAR
24 October 2007
Литые диски (и зимнюю резину, которую переставил на родную штамповку)
Сетку в бампер
Датчик уровня незамерзайки
Руль с кнопками круиз-контроля
Мульку
Парктроник
Музыку достойную (с шумкой в двери, усилком и сабом)
Подрезал пенопласт в багажнике, чтобы объем увеличить
Дворники, ибо родные отстой
Задний дворник 51, вместо куцего родного
Наклеил полоски под зеркалами (чтобы боковые стекла не пачкались)
Уплотнитель на край капота, чтобы подкапотное меньше засиралось
Брызговики передние
все кажется...
graf188
24 October 2007
Советую подрезать нижнюю кромку у брызговиков , сделанных из пластика. Зимой очень сложно "отбить" наросший снег! См. фото. Откатал зиму - брызговики на месте. А некоторые форумчане их потеряли. Ком снега, соль и грязь весят не мало!
smir77
24 October 2007
lisa:
Можно по точнее указать, где енти пятки находятся -- искал, смотрел, не нашел. А еще лучше с фото ПЛЗ. Заранее спасибо.
VAR
Как это ставить?
r34
24 October 2007
2 года эксплуатации подтвердили моё мнение, что на машину после покупки доставлять абсолютно ничего не нужно
нужно сразу комплектовать по своим запросам - и не будет всяких пустых трат, которые никогда не возвратить, ну может если только покомфортнее ездить придётся
за 2 года эксплуатации (95тыщ пробега) всё что купил - зимнюю и летнюю резину и... всё
даже защиту не менял, даже коврики
Дон Чиполине
24 October 2007
Вообщем за 2 года владения добавились следующие вещи
Необходимые
Передние резиновые брызговики универсальные,, родные пластиковые показались весьма не практичными зимой, а других на момент установки не было
Средства безопасности дополнительные+подключил к штатной сигналке пейджер
Парктроник - , китайский какой-то работает без глюков, необходимая вещь я считаю
Музыка
Сетка в передний бампер
Обрезал органайзер для увеличения багажника (хэтч у меня)
Для личного удовлетворения
Чехлы на сидения сшитые на заказ
Шумка багажника (в планах полная)
Гиевский руль
Все, кроме установки музыки и пошивки чехлов, делал самостоятельно по рекомендациям форума
Stormalver
24 October 2007
burbulator:
Barcelonec
на счёт антикора и защиты придётся всё таки почитать форум, так как сколько людей столько и мнений а вот сеточку поставь
Ставь не думая!!!Защиту,коврики,сетка радиатора,сигнализация,брызговики передние!
Коврики защита картера брызговики,решетка на радиатор,сигнализация!
OlegSSS
24 October 2007
r34
Согласен,теперь понимаю что следующий мобиль однозначно заказывать в максиум,а так что пришлось вдогнать:
защита картера
блокировка замка капота
2-диновая магнитола
ксенон
решетка радиатора,
+ хотел бы под капот пустить ещё бы коней 50
