ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Shnur
8 January 2015mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо! Нашёл. С напильником и изолентой дружу вроде
П.С. Плюсануть вам не могу, статус не позволяет видно
FeodorY
8 January 2015
Spb_Focus_Man
Я в Van Wezel места под шурупы фар, клеевым пистолетом уменьшал и еще пару авто попадались, так туда куски от пластиковых хомутов были вставлены, для того чтобы шурупы держались...
xnikos
Всем привет и с наступившем новым годом годом. В условиях суровых холодов случилась неприятная ситуация, на пассажирском сиденье начал плохо работать обогрев на 5 положении он греет очень слабо. А так же на обоих сиденьях гонит только поясницу - так и должно быть? И сто делать с пассажирским, есть ли вариант туда лезть и ремонтировать или же если накрылось то уже все с концами (((
FeodorY
8 January 2015
xnikos
Подогрев сидений
yura746
8 January 2015
Доброго времени, подскажите такая проблема случилась, машина форд фокус 2 рест 2008,1.6 завожу машину панель приборов работает нормально, ушёл возращаюсь смотрю не горит а двигатель работает. глушу двигатель завожу загорается и тухнет полностью не бк не тепмпературы не чего не показывает, потом по трассе обратно ехал на пол пути включилась и до города работала исправно, дальше приехал поставил вечером опять завожу и не чего не показывается, сейчас так же всё, только ещё когда туманки передние и задние включаешь то они отображаются на панели, другое не чего не горит, то есть питание я так понимаю на неё подается потому что когда даже едешь она включается то показывает скорость обороты бензин итд, что посоветуете сделать чтобы заработало?
FeodorY
8 January 2015
yura746
Может это: ПРОПАЙКА ПРИБОРКИ
yura746
8 January 2015
FeodorY
читал это, но для меня это самый плохой вариант, паять не умею, а найти человека который сделает не так просто
FeodorY
8 January 2015
yura746
Если постараться то можно найти или б/у покупать ...
коха
8 January 2015
добрый вечер!подскажите.кто менял диодный мост на генераторе денсо,какой фирмы лучше его покупать?
FeodorY
8 January 2015
коха
См шапку темы Неисправности генератора
коха
8 January 2015
спасибо
Scrappy
8 January 2015
electromexanik
Вообщем разобрался с подсветкой багажника. Дело оказалось в массе, а именно в концевике в замке.. Как я понимаю он залип в закрытом положении.. Обратно выходить не хочет, даже отвёрткой не получилось.. Или он электрический? Попытался снять, расковырял фигню в чом он был залит, и оторвал разъёмы.. Кто нибудь может подсказать где взять такой концевик.. и как лучше поступить/сделать с такой ситуации? ( теперь без него горит оповещение об открытом багажнике)
mishlya
9 January 2015
electromexanik:
mishlya
Сайленты подрамника сделаны из довольно прочного фторопласта. Зазор в них минимальный. Не могут они на управляемость влиять.
Так уж и не на что больше грешить?
Больше не на что, вся подвеска новая кроме правого ступичного и этих сайлентблоков. Чуток ослабил болты на подрамнике и затянул их хорошенько, поведение авто изменилось (плавать меньше стала, на 2 дня хватило). Задние сайленты бледно-желтые (родные вроде зеленые должны быть...я просто второй хозяин).
electromexanik
9 January 2015
Scrappy
Я вам уже давал ссылки. Вот ещё ссылочка.Решение такой-же проблемы как ваша.
Микрик ищется в ближайших радиотоварах. Подбирайте похожий по размерам, с преключающим контактом.
electromexanik
9 January 2015
mishlya
Может у вас стоят втулки подрамника от вольво. Такие как здесь описаны.
У них резина внутри. Если грешить больше не на что. остаётся только их поменять. Хотя я сомневаюсь что втулки могут как-то влиять на управляемость. Может вам сход-развал сделать надо?
мордвин
9 January 2015
подскажите . У меня часто сгорает лампа ближнего света левая . Правая уже стоит 4 года , а левые поменял уже не помню сколько со счета сбился . Может в было у кого такое ?
Snezhnii
9 January 2015
мордвин
Какой фирмы лампы ставишь?
мордвин
9 January 2015
ставил разные фирмы . Все равно горят . И езжу в основном на птф
Snezhnii
9 January 2015
мордвин
Посмотри сам разъем может контакт плохой и греется.
art79
9 January 2015mobile
мордвин, при установке, за стекло,надеюсь, голыми руками не касались?
vpalehin
мордвин
Фара не потеет?
mishlya
9 January 2015
electromexanik:
mishlya
Спереди беленькие сайленты. С развал-схождением все впорядке.
Totalmen935
9 January 2015
Ford Focus 2 с проблемой не работают стеклоподьемники причем левая сторона работает и управляется с водительской панелью управления а вот правая сторона не хочет! правая пассажирская также не работает даже кода управляеш с этой двери а вот задняя правая работает рывками и управляется только со своей кнопки! правое зеркало также не работает! Кто сталкивался с такой проблемой? Все началось после того как меня прикурили.
мордвин
заехал сегодня к электрику поменял мне разьем . посмотрим теперь как будет
Snezhnii
9 January 2015
Totalmen935
проверь предохранители соответствующие, ещё как вариант клемму с Акб скинуть на время.
Totalmen935
9 January 2015
Snezhnii
Спасибо буду пробовать )
ДИМА431
9 January 2015
Привет!! Помогите зашумел моторчик печки. Где он находится. ФФ2 2006г 2 литра климат двух зонный
yaroslavberzhnyuk
9 January 2015
Добрый день! Принимайте новичка:) Недавно прикупил себе форда второго рестайлингового, ну и как всегда по мелочам приходится что то подделать. Нужна резинка крышки багажника- их там 2 штуки одеваются на как бы пластмассовые штыри. Не знаю как она правильно называется и тем более её номер. По нашим рынкам магазинам не нашел. Может кто подскажет как и где заказать её через интернет, номер, название
yaroslavberzhnyuk
9 January 2015
Так же может кто находил где подешевле купить верхний бардачок, предыдущий хозяин вообще отжёг- когда у него сломалась защелка он нашел выход= врезал в верхнюю крышку почтовый замок, в общем полный капец:)
Space21
9 January 2015
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Приехал с работы, захотел включить кондиционер. При нажатии кнопки компрессор не щелкает. Раньше щелкало.
Система охлаждения
Установка ABS и ESP
