ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
- Casey -
4 January 2015
дмитрий129
с жидкостью.
Крепление, опоры движка
-STORM-
4 January 2015
пробег ремня примерно 210 000 км.
да Вы большой оригинал!!!
Форд рекомендует: Ремень привода распределительного вала Через каждые 160 000 км/8 лет
Я на 95000 поменял, т.к. через верхнюю крышку были видны трещины и хотя он проходил бы еще тыс. от 10 до 50 ...но ну его нафиг такую рулетку...
Sarai4iK
4 January 2015
JohnBrain
FORD-HOUSE на Варшавке. (985)644-64-30
Maxim FF2restyling
4 January 2015mobile
Добрый вечер бывалые)) вопрос такой: кто ездит зимой на 18 радиусе, как ощущения и на какой резине ездите?!
FeodorY
4 January 2015
Maxim FF2restyling
Можно тут посмотреть/спросить: Литые диски 17 и более
Francue
4 January 2015
Ребят, подскажите пжл финис-код пыльника левого наружнего ШРУСА, авто ФФ2 2008г., рестайл, 1,6(115) МКПП, благодарю!
4 January 2015
Francue
Тема по запчастям - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
И ещё такая - Про пыльники ШРУСов
Читающий
4 January 2015
Доброго времени суток!
купил Фокус 2, 2008 года (рестайлинг), но был только один ключ, да и тот не электоронный... приходится открывать/закрывать машину вручную... причем, с водительской стороны ключ уже не прокручивается, да и справа уже чуть туговато... обратился в форд-центр на КМВ, а мне за ключ с кнопарем загнули 13 тыс руб.
мужики, посоветуйте, как быть?
Тимур 801 07
4 January 2015
добрый вечер! столкнулся с проблемой заправки своего Форд Фокус 2 2008 г.в. 1.6 л. 115 л.с. МКПП. клапан топлевного бага не открывается. пробовал на разных АЗС. проверял, он не замерз!
lis2k5
5 January 2015
Возможно вопрос уже рассматривался... Пытался найти ответ и не нашел =(
В общем при минусе дверь водителя открывается только снаружи. Когда первый раз это случилось, думаю все, сорвал тросик (или что там). Но через некоторое время машина прогрелась и дверь изнутри спокойно открылась.
При не открывании: Ручка не заедает идет полный ход, но не открывает дверь.
В чем может быть проблема? Или это фича такая и с ней нужно смириться?
П.С. Машина ФФ2 рестайл хетчбэк
FeodorY
5 January 2015
lis2k5
Вот тут Центральный замок и замки дверей / багажника инфы в шапке темы много по замкам
lis2k5
6 January 2015
Спасибо FeodorY!
Нашел в теме несколько похожих случаев, но решения пока не нашел.
Если у кого есть ссылка на причину этих безобразий - Буду благодарен.
Speek
6 January 2015
Всем привет! Нужна помощь, на форде сдох акб, стал прикуривать ( раз 50 уже прикуривал), оплавились провода-крокодилы, сами клешни отпали, проводка авто около акб в порядке.
Начал мерить напряжение акб мультиметром, провода мультика мгновенно нагрелись.
Ранее были проблемы с акб, быстро разряжался, в сервисе сказали, что скорее всего акб замкнул и берет сам на себя.
После истории с прикуриванием поставил другой акб, но при включении зажикания мигает постоянно красная лампочка и пишет "неисправность системы esp" , "неисправность сисемы двигателя" стартер при этом не крутит и никак не реагирует.
Вопрос в следующем, что может произойти, как это лечится и сталкивался кто нить с подобным?
Авто фф2 2007 акпп, 100л.с
serg1983
6 January 2015
Ребят выручайте, случилась такая беда
колеса стоят 195\65\15, нашел недорогую замену правда размер 185\65.15 можно ли спереди оставить 195, а назад воткнуть 185??? как будет вести себя машина?,не будет ли ругаться есп??? у кого был такой опыт постановки колес подскажите, а то на 1 летнем колесе стремно ездить!!
Заранее благодарен
Snezhnii
6 January 2015
serg1983
По новому регламенту все колеса должны быть одинаковыми.
serg1983
6 January 2015
Snezhnii
ну про это я в курсе , ладно попробую б\у недорого найти!!!
Maxim FF2restyling
6 January 2015mobile
На сколько я знаю главное чтоб по оси колеса были одинаковыми.
Snezhnii
6 January 2015
Maxim FF2restyling
Нет, все 4 колеса должны быть одинаковыми.
Maxim FF2restyling
Ну не знаю у меня спереди пирелли задние якохама. На шиномонтажке сказали чтоб по оси были одни. Но это летние
AndreyChinc
6 January 2015
Maxim FF2restyling
Размерность должна быть одна!!!
Иначе некоректно будут работать абс и есп. это самое мееньшее из зол.
AndreyChinc
6 January 2015
serg1983
Размерность надо одну.
Maxim FF2restyling
А ну это то ясно конечно.
AndreyChinc
6 January 2015
195\65\15,
185\65.15
Размерность одну.
а здесь разнуй Вы хотите.
Любите себя.
Maxim FF2restyling
Андрей тебя все поняли))
T0nad0s
6 January 2015
lis2k5:
Сам мучаюсь с такой проблемой. То не открывалась изнутри, то с наружу, то вообще не открывалась. Просушил в теплом гараже, все прошло.
На днях опять вода попала. теперь открывается, но не закрывается((( Что еще хуже чем не открывающаяся дверь.
Всему виной попадание влаги внутрь двери в зазор между уплотнителями в нижнем правом углу форточки окна.
Аккурат над дверным замком.
Только сушить! А проблему без снятия обшивки и защиты хотя бы силиконовым спреем всех подвижных частей, не решить.
Лучше конечно раздобыть смазку для червячных передач(в игрушках) или пластиковых шестеренок. Белая субстанция такая и полностью покрыть ей механизм внутри двери.
Все руки ни как не дойдет разобрать и сделать, холодно без гаража пока делать...
serega836
6 January 2015
serg1983
а если камеру поставить?и на заднюю ось это колесо.я так нераз делал.
oleg-29
6 January 2015
здравствуйте подскажите если кто знает фокус2 1.4 коленвал такой же как у 1.6
serg1983
6 January 2015
serega836
как вариант можно попробывать!!! но прежде чем ставить камеру надо грибок вставлять,а то дырка там нормальная(а вставить грибок в сервисе 1000-1300)
electromexanik
6 January 2015
Speek
На новом АКБ полярность обратная?
И при прикуривании полярность не перепутали?
Speek
6 January 2015
Прикуривал второй машиной в семье уже не первый раз, акб увез на диагностику, батарейка еще на гарантии.
Проблема решена с помощью форума, за что большое спасибо, мультиметра и 30 рублей (пред f30 на 3а).
Диодный мост не пострадал, все работает штатно.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
