ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
scotti.91
1 January 2015
Здравствуйте. Нужно поменять сальник коленвала vin X9F4XXEED46A44548, мне артикул: ford 1 131 305 подойдёт? а то там написана для модификации Код двигателя: QQDB, а я когда вин пробивал ничего такого не видел у себя. И если бежит сальник очень хорошо (масло как в трубу уходит), то обязательно ли покупать диск сцепления?
alexeus
1 January 2015
FeodorY:
alexeus
Двигатель какой?
1.6, 115 лс
Алтай
1 January 2015
Мужики, у кого фф2 оснащен зеркалами с функцией автоскладывания, после морозов обнаружил, что правое боковое зеркало отказывается складываться. Кнопку нажимаю, левое работает, а правое не фурычит. Снег был, убрал - все равно не хочет. Регулировка работает. Холодно сейчас разбирать не рискую, пластик поломать не хочется. Вручную складывать их можно вообще?!
Коля
2 January 2015mobile
Алтай
Может быть просто примерзло. Попробуйте оттаять.
Игорь0071
2 January 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста ФФ2 до рестайл, 2.0 АКПП, машина не заводится на приборке выдает все возможные ошибки и невозможные(неиспр. рулевого управления, неиспр. коробки, неиспр. сист. двигателя и т.д) В чем может быть причина???
ТАБУ
2 January 2015
аккамулятор.
ТАБУ
2 January 2015
Игорь0071
проверь плотность аккамулятора
Игорь0071
2 January 2015
плотность проверяли выдает 12.28
StepkaVas
2 January 2015
Добрый всем денек и С Наступившим!!!Вот нужно делать ТО очередное-не знаю какой фильтр воздушный выбрать и салонный также нужен,еще колодки тормозные перед.Машинка ФФ2 рестайл универсал..и еще бы хотелось чехлы на сиденья где нить найтти..
Алтай
2 January 2015
StepkaVas
По фильтрам отдельная тема есть, по тормозам тоже воспользуйтесь поиском. Вот например Фильтры: салонный, воздушный, масляный и Какие колодки поставить взамен оригинала?
FeodorY
2 January 2015
StepkaVas
Чехлы для ФФ2
Snezhnii
2 January 2015
Игорь0071
Стартер крутит?
ТАБУ
2 January 2015
Плотность зимой-1,29. Был косяк у соседа,плотность была 1,25-и не заводился...
lisii26
2 January 2015
Приветствую всех! Периодически вылазит ошибка P0183 и C412. Искал в нете, но без успешно, с чем это связанно?
StepkaVas
2 January 2015
А где выскакивают эти ошибки???Чет у меня на спидометре в окошечке ниче не выскакивает-хотя проблемы с генератором-горит значек аккума на панели...
Snezhnii
2 January 2015
StepkaVas
Тестовый режим компьютера
electromexanik
2 January 2015
lisii26
P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива.
Про C412 действительно ни один портал ничего не знает.
FeodorY
2 January 2015
lisii26:
P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
C412=Р0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора (Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A")
2 January 2015
scotti.91
По VIN в качестве заднего сальника КВ вам подходит 1211759. Насчет необходимости замены сцепления при бегущем заднем сальнике КВ - связь лишь опосредованная, по пробегу, просто некоторые при замене сцепления меняют и сальник КВ, чтобы туда больше не лазить, непосредственной связи между износом сцепления и текущим сальником КВ - нет.
salomon850
2 January 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможные причины ухудшения запуска? бензин, по моему, лью хороший,свечи заменил, оригинал
FeodorY
2 January 2015
Долго заводится двигатель
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
алексей385
3 January 2015
Купил концентрат антифриза , написано разводить водой 1:1 . Че прям обычную воду лить или может дисцилированную ?
futboler89
3 January 2015
всем привет! нужна помощь. перестал гореть ближний свет в правой фаре. лампа рабочая стоит но на всякий случай попробовал еще парочку-итог один.не горит. дальний, поворотник и габарит горят. видимых повреждений в проводке нет. Что это может быть такое?
AL-DL
3 January 2015
алексей385
В обычной соли, которые будут выпадать в осадок и загрязнять систему.
vpalehin
3 January 2015
А
алексей385:
Можно минералку или ситро
Конечно дистиллированную!
futboler89:
Проверьте клеммы. Возможно окислились.
electromexanik
3 January 2015
алексей385
Лей из под крана, не парься. В концентрате антифриза солей больше чем в воде.
futboler89
Предохранитель на ближний правой фары:
дорестайл №60 15А
рестайл №142 15А
FeodorY
3 January 2015
алексей385
Все про антифриз ФФ2
futboler89
3 January 2015
electromexanik
предохранители целые.клемы тоже в порядке. может чего с блоком управления светом быть?
3 January 2015
алексей385
Из под крана не лейте, только дистиллированную, иначе не получите заявленные 10 лет по ресурсу. В концентрате специальные присадки, а не те, что в воде из под крана)
Шерминатор
4 January 2015
Вообщем такая проблема, три дня стояли морозы, -35, машина не завелась, её долго мучили стартером.
Сел аккумулятор.
Сегодня зарядили, подключили, начал заводить, а втягивающее щелкнуло, стартер пару раз крутнул со странным звуком и все, сейчас при включении замка на завод стартер щелкает и садит все напряжение до нуля, все приборы гаснут. Ни одного оборота стартер не делает.
Неужели силовая обмотка стартера коротнула на массу ?
Причем эти странности еще вчера начались, начинаю заводить, стартер два оборота сделает и выключается, что нехарактерно для его поведения. Правда потом вроде нормально крутил, до сегодняшнего утра
Акуммулятор хорошо заряженный !
Выжимной подшипник
Система охлаждения
