ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
CrashMen11
29 December 2014
День добрый. Подскажите в чем проблема... перестали гореть обе птф и негорят индикаторы на приборной панели птф и ближнего света, но фары горят. ( лампочки исправны) фф2 рус 1.8 2008г рестайлинг.
утром горели птф сейчас нет
FeodorY
29 December 2014
CrashMen11
Проверьте предохранитель: №116 на 20А - Противотуманные фары/фонари.
Alexmsk88
29 December 2014
Друзья, привет!
Подскажите, пожалуйста:
Чем отличается двойная блокировка замков, от одинарной ( грубо говоря, какая разница между закрытием машины 1 нажатием на кнопку и двумя). Кроме мигания поворотников, больше визуально не вижу отличий. В расшифровке вина присутствует:
С двойной блокировкой замков дверей
Периметр./объемн. противоуг.сист. (может это и включается при втором нажатии?)
Поиск смотрел, ответа не нашел.
29 December 2014
Alexmsk88
Изнутри дверь не открыть. И вроде что-то ещё, а может быть и нет.
FeodorY
29 December 2014
Alexmsk88
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #5912011)
Alexmsk88
29 December 2014
FeodorY
Спасибо,внешний вид увидел, видимо там два моторчика. Какое отличие-то, или практическая польза?
puzano
29 December 2014
Добрый вечер. У меня фф2 рестайл 2009 г.в., комплектация комфорт. Обогревов в комплектации нет. Хочу купить салон титаниум (нравится очень). Как подключить обогревы? Гугл так и не помог...
FeodorY
29 December 2014
puzano
Установка подогрева сидений если имелось ввиду попогрейки.
electromexanik
29 December 2014
Alexmsk88
Смысл двойной блокировки в том что при открывании замков:
Одно нажатие открывает только водительскую дверь.
Повторное нажатие открывает все двери.
puzano
29 December 2014
В сидушках уже есть штатные нагревательные элементы. Вопрос в подключении их к бортовой сети авто, в котором нет попогреев!
FeodorY
29 December 2014
Alexmsk88
Функция двойной блокировки замков (суперблокировки) является дополнительной мерой защиты от кражи, предотвращающей открывание дверей автомобиля изнутри.
Двойная блокировка возможна только в том случае, если закрыты передние двери.
При запирании замков активируется охранная сигнализация (если она установлена).
FeodorY
29 December 2014
puzano
Смотрите в вышеуказанной теме FAQ / Полезные сообщения:
electromexanik
29 December 2014
puzano
Для того чтоб ваши новые сидения подключить нужны как минимум ещё кнопки включения попогреек.
А насчёт проводки можно не волноваться. Чем дружище Форд нас порадовал так это количеством свободных разъёмов, предназначенных для более полных комплекташек. С большой долей вероятности могу сказать, что проводка нужная у вас есть. Нужно только подключить посхеме
CrashMen11
29 December 2014
Друзья помогайте, неисправность птф ( негорели обе птф и индикатор) по совету поменял предохранитель но они сразу горят... вопрос это замыкание где то? лечение ехать к электрику?
FeodorY
29 December 2014
CrashMen11
Если предохранитель сразу горит, то КЗ, искать где коротит.
electromexanik
29 December 2014
CrashMen11
По ходу замыкание в блоке включения головного освещения, который возле левой коленки.
Если сами здесь косяк не найдёте, то - к автоэлектрику.
CrashMen11
29 December 2014
Спасибо, значит к электрику=)
puzano
29 December 2014
electromexanik
vpalehin
29 December 2014
electromexanik:
Alexmsk88
Смысл двойной блокировки в том, что если вдруг на улице разобьют стекло, то дверь все равно не откроют. Придется лезть в салон через окно, что проблематичней.
У меня нет двойной блокировки. Но при первом нажатии на ключе открывается только водительская дверь, вторым нажатием - остальные.
алексей385
29 December 2014
FeodorY:
алексей385
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости проверьте, и перед и зад, если все Ок, то заднюю подвеску: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
А с зади разве есть стойки стабилиз.поперечной устойчивости ?
FeodorY
29 December 2014
алексей385
На фф2 сзади многорычажная, подруливающая подвеска, сложнее чем передняя задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
124mega
29 December 2014
Здравствуйте. У меня такая проблема:
При пуске двигателя на панели приборов все стрелки лежат секунд 5-10
горит один чек и все.. после 5-10 секунд все стрелки встают на сои места и чек тухнет.
не то что-бы напрягает, но хотелось бы исправить. В чем причина может быть?
ошибки считывали, вроде никаких ошибок нет.
ari100krat
29 December 2014
Всем здрасьте и с наступающим
Представлюсь ФФ2 (2005) седан 1.6 АКПП
В общем, описываю ситуацию. При наборе скорости, т.е. при движении, в машине начинает издаваться неприятный гул. Характерно начиная с 35 км/ч и до 60 км/ч. С повышением скорости гул прекращается или просто начинает меньше гудеть. Как скорость снижается, скажем 20 км/ч, гул так же исчезает. Можно подумать, что подшипник ступицы, но никаких еще больших "гудений", при повороте направо или налево, я не чувствую. Машина едет прямо - гудит, машина поворачивает(естественно на скорости) - гудит. Сие событие меня никак не радует, ибо раньше такого не происходило.
Старейшины, помогите советом. Куда вообще смотреть? Что потрогать? Что закрутить? Или наоборот открутить
FeodorY
29 December 2014
ari100krat
Проверьте подвесной подшипник на правом приводе.
29 December 2014mobile
124mega
Пред. приборки проверьте.
124mega
29 December 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
124mega
где он находится, может направите?
фокус 2 до рес
29 December 2014
124mega
F68 на дорестайле до межрестайла, на межрестайле - F108.
ari100krat
30 December 2014
FeodorY
Спасибо, будем смотреть
Alexmsk88
30 December 2014
FeodorY
vpalehin
Спасибо вам!
Res
30 December 2014
Форуманчане,с наступающим Всех! Кто-нибудь сталкивался с глюком сигнализации, Starline B94,куга2,5 ?
второй день подряд ночью:
- в 5:20 утра ни с того ни сего писк брелка короткий (просто загорается подсветка никакой посторонней инфы нет).через час примерно опять тоже самое.
- утром в 8 часов пытаюсь завести с брелка машина заводится и через 30 секунд срабатывает охрана. Снимаю с охраны пытаюсь завести через минуту заводится.
Сегодня все тоже самое, один в один. Но выйдя на улицу я увидел что зажигание включено,фары горят, но двиг заглушен (день до этого он хотябы был запущен). До морозов (сегодня -17) такого не было. На какой модуль в сиге грешить можно? в сервисе в теплом скажут что все гуд. Да и сев в машину было сообщение про "Ремень безопасности требует сервис",причем тут это не понятно.
Полгода сига работала без нареканий. При покупке весной только были пляски с бубном при прошивке сиги, не выключала зажигание после дистанционного глушения,на брелке светился ключ,и горела приборка. что не давало повторно завести дистанционно. Может опять с этим что то связано.
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Домкрат (штатный) на ФФ2
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
