ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
electromexanik
26 December 2014
DenMach
С завода ставятся *108 ET 52.5 6J*R15
5 болтов
108 мм - диаметр окружности по которой болты распологаются
ЕТ 52.5 - вылет
6J - ширина обода в дюймах
R15 - диаметр в дюймах.
Вот тут ещё много чего написано
Штампованные диски
какосик
26 December 2014
помогите. дверь закрываю а сигналка не ставиться штатная. пишет не закрыта дверь водителя.=( 4то делать !?
FeodorY
26 December 2014
lesvit
Штатное потребление тока на автомобиле
26 December 2014mobile
какосик
Замки просушите.
incpektor
26 December 2014
какосик привет!ну как получилось, у меня такая же ерунда!!!и звук как будто дверь какая то из передних отрыта
incpektor
26 December 2014
Spb_Focus_Man
здравствуйте!а каким их образом просушить
FeodorY
26 December 2014
incpektor
Тема в помощь: Центральный замок и замки дверей / багажника
и там Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #4856320)
pozitif1987
26 December 2014
electromexanik:
DenMach
5 болтов
ЕТ 52.5 - вылет
вылет же 50 на рестайлах!!!на дорестах вроде было 52.5
pttaxxa554
26 December 2014
Люди добрые у меня сломался замок на водительской двери, сегодня мороз -12 и перестала открываться изнутри, а с наружи все норм . может у кого было ? нужно что то покупать сразу или сперва разбирать смотреть?
FeodorY
26 December 2014
pttaxxa554
Замерзли замки / двери / багажник
Anvar2358
26 December 2014
Сгорел блок розжига штатного биксенона... Подскажите, что делать? Оригинальный блок стоит дорого.. Есть ли какая-нибудь альтернатива?
pttaxxa554
26 December 2014
FeodorY
у меня явно не та тема, у меня скорее всего что то слетело с открывашки, типа тросика. дверь у меня нормально закрывается. а дергаю за ручку открывания она свободно ходит
FeodorY
26 December 2014
pttaxxa554
Тогда ответ чуть выше был и для вас там тема Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16225283)
incpektor
26 December 2014
FeodorY
Ничего там не нашел, все вроде пишут такие же симптомы как у меня, а ответа на решение этой проблемы нет!может Вы подскажите, что делать!!!??? С кнопки закрываю, но не одна дверь не закрывается, но дисплее БК пишется, что открывая правая водительская дверь!!!
FeodorY
26 December 2014
incpektor
Это тоже смотрели: Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #14784642)
G.A.P.
27 December 2014
pttaxxa554
скорее всего ничего не сломалось,
после мойки вода замерзла,
устрой в машине баню (печку на максимум) минут на 15
у самого подобное было: в начале дверь не закрывалась, потом открывалась только снаружи, пока доехал до места - всё заработало.
Juventus7
27 December 2014
Добрый день! Вопрос такой.
При попытке запуска двигателя происходит некое шуршание, трешяние .. в общем как будто стартер крутит и ничего не происходит..
Со второй попытки заводится как обычно. Но бывает еще и так , как будто спешит завестить , как ты быстро так .. раз .. и завелась и при этом необычный звук запуска.
А еще если например включить зажигание , но двигатель не запускать а подождать секунд 10 то заводится обычно с первой попытки.
В последнее время ездил, недели 3 , на пустом баке, литров по 8 было , может насос страдает ? или дело зажигании ?
Месяц назад менял фильтра бензонасоса.
И второе , на холодную, замечал, когда выжимаю сцепление , то происходит легкий , еле слышимый свист, по мере езды вроды бы пропадает..
Все это выхватил по зиме.
фокус 2 2007 дорест . 1.6 115 мкпп.
pttaxxa554
27 December 2014
G.A.P.
Да прикол то в том что я ее не мыл, она неделю занесенная сугробом стояла, а тут я решил пойти отчистить и прогреть, и бац такая хрень
pttaxxa554
27 December 2014
G.A.P.
Но за совет спасибо, попробую отогреть ее
FeodorY
27 December 2014
Juventus7:
Очень даже может быть, на пустом баке ездить не рекомендуется, т.к. бензонасос смазывается и охлаждается бензином.
24776
27 December 2014
здравствуйте есть вопрос по авт коробке передач на фокусе 2 2011г перестала переключать на 3 + загорелся чек на коробку, после замены масла ничего не изменилось, подскажите пожалуйста
electromexanik
27 December 2014
24776
Вам сюда за подсказками
АКПП, проблемы. (Р)
sharpsouthpole
27 December 2014
Juventus7 со стартером ещё ничего не делали? Редко у кого бендикс до 100 000 доживает. По симптомам похоже на начало конца.
Juventus7
27 December 2014
sharpsouthpole
пробег 175 , купил на 170тыс. проблем небыло до недавнего времени.
sharpsouthpole
27 December 2014
Juventus7 я просто предположил. Если хотите убедиться или опровергнуть моё предположение, просто попросите какого-нибудь опытного водителя послушать как машина заводится (а точнее не заводится). Неисправность бендикса очень просто определяется на слух, особенно когда есть ваши симптомы.
27 December 2014mobile
FeodorY
Фигня это все) 7 лет езжу на пустом баке, ну то есть заправляюсь практически всегда, когда остается км 40 +- 20 км (а не так уже редко и 20 км и 10 км и ... ), всё пашет будь здоров!) Пока насос качает бенз - будет и смазка и охлаждение, так как охлаждается он изнутри.
electromexanik
Лучше давать ссылки из раздела FF2.
Lexon896
27 December 2014
Ребят всем привет,такой вопрос горит датчик подушки,на водительском сидении подёргал проводок и всё пропало,но не могу понять какой датчик там 2 датчика 1 на подушку 1 на подогрев,вскоре сново загораеться как стоит только подвинуть сиденье,почему так происходит и как это исправить??
Lexon896
27 December 2014
И вот какой ещё вопрос не могу понять откуда выдавило масло слева сзади от двигателя,масло новое читстое менял 200км назад,не пойму откуда может выдавить
electromexanik
27 December 2014
Lexon896
На водительском сидении нет датчика присутствия, как на пассажирском. Предполагается раз авто едет со скоростью больше 20 км, то водитель за рулём есть. Для подушек используется только датчик ремня безопасности. При не пристегнутом ремне подушки не сработают.
Вот здесь есть схема подключения подушек. Надеюсь поможет.
http://wiki.zr.ru/315-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
bloodrivers
27 December 2014
Добрый день всем,
хочю приобрести форд фокус 2,2005 г.,кузов унивесал,мкпп,двигатель 1,8 tdci,комплектация тренд,пробег 212000 км,страна Германия,для использования тоже в Г.,посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание,сегодня иду смотреть.
За ранее спасибо.
25 people online
25 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
