Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Веталь76
20 December 2014
Archery:
Веталь76
На 4 свече юбка была "нагарестее " всех. Может правда из-за одной свечи. Поставил все новые, забить или почистить дроссель все-же стоит?
если вообще не чистили то лучше почистить.
Archery
20 December 2014mobile
За советы спасибо.
Snilsinn
20 December 2014
Свечи 1493001. Пробег на них 40000 в моторе 1.6 Ti. Заправка только Лукойл 95 (экто), взамен поставлены такие же. Порывался взять платину, но решил раз эти работают нормально не надо им мешать, тем более стоят в три раза дешевле 1493602
20 December 2014
Maximaz
Прям как с картинки) На 2 и 4 свечах кромка выглядит более скругленной, но всё равно всё в целом ок. Ну и рыжеватый налёт на боковом электроде смущает.
Snilsinn
20 December 2014
Spb_Focus_Man
А о чем говорит этот рыжий налет?
21 December 2014
цитата (Maximaz)
Spb_Focus_ManА о чем говорит этот рыжий налет?
В данном случае ни о чем ) Все, ок!
Archery
На вид - рабочая свеча, но нужно поближе рассмотреть. У меня за 35 тыс км по пробкам, появилась сильная выработка на боковом электроде:
Drynna
22 December 2014
расскажи как свечи чистил,полезно узнать,а то слышал можно этот микрослой платины счистить и будет только хуже..
22 December 2014
Drynna
Там чистить не чего. Рыхлый нагар с юбки свечи соскоблил. Рабочую часть прожег газовой горелкой - это копоть, т.е. не полностью сгоревшее топливо, осевшее на холодную свечу. Когда свеча прогревается до рабочей температуры, он выгорает. Резьбу протер тряпочкой, смоченной в ацетоне, рыжий налет растворился на раз. И всё
Drynna
22 December 2014
о как спасибо попробую))
22 December 2014
Drynna:
Бесполезная процедура, т.к. на холодную свечи всегда закопченные, а прогретые самоочищаются. Отложения от железосодержащих присадок ничем не очистишь - в помойку. Единственное, что полезное - резьбу почистил
Drynna
22 December 2014
приятней в багажнике,чистые возить нежели грязные,почищу кину,пусть блестят на всякий случай в багажнике..
Gridl0k
23 December 2014
Вчера поставил новые оригинальные свечи(1493001) купленные через exist и они просто отказались работать. Машина пиналась, начинала глохнуть, мигал чек. Поменял обратно на старые платиновые оригинал и все в порядке. До этого стояли NGK тоже все в полном порядке. Так и не понял что это за чудо-свечи. Одна надпись made in russia смущает.
Зазоры выставлены верно - 1.3 мм. Двигатель 1.6 (115 л.с.)
На фото они после 15 минут работы.
23 December 2014
Gridl0k
Варианта два - либо руки, либо брак... Свечи, банально, залиты...
Может, провода не до конца одел? Есть чем замерить сопротивление?
Gridl0k
23 December 2014
Провода перепроверил три раза) Есть, а сколько оно должно быть?
Веталь76
23 December 2014
Gridl0k
сэкономил...а что опять то платину не купили,денег жалко или что то еще? я не стал изменять тому что есть и снова купил платину,когда 60т.км пройдут,поменяю.1493602 - Германия
Все о свечах зажигания (сообщение #15930884)
либо брак..
вот этому я и перестал доверять.
23 December 2014
G
Gridl0k:
В районе 5,5 кОм
Веталь76
23 December 2014
Vortex:
В районе 5,5 кОм
да а что проверять то ,старые поставил,все стало нормуль,дело в свечах...
23 December 2014
В
Веталь76:
Я не верю, что свечи. Возможно, колпачок на эти не садится. Вроде, до конца, а не сел, отсюда результат...
Gridl0k
23 December 2014
Веталь76
Да у меня как-то и в мыслях не было, что оригинал может быть таким шилом
Результаты измерений: 4.65 кОм, 4.85 кОм, 5.85 кОм, 4.95 кОм.
Веталь76
23 December 2014
Gridl0k
вот настоящий орг.форд-медь,у меня прошли 30т.км и еще товарищу отдал и у него 40т.км
Все о свечах зажигания (сообщение #11681675)
с завода стояли.
23 December 2014
G
Gridl0k:
Отлично. Чудес не бывает, икать подвох нужно в колпачках свечных проводов, они, похоже, не садяться должным образом...
Gridl0k
23 December 2014
Колпачок 4-го цилиндра(провод который самый короткий) у меня конечно вызывал подозрение. Как-то он внутри немного набок свернут. Не знаю как объяснить)) И надевался с бОльшим щелчком, чем остальные. Но ведь на других свечах все работает. Поэтому я грешу на сами свечи.
FeodorY
23 December 2014
Gridl0k
Поддерживаю Vortex Ну никак не могут все 4 новые свечи быть бракованными, скорее логично что что то не так с вв проводами, наконечниками...
23 December 2014
Gridl0k
Есть еще такое объяснение:
Почему при установке новых свечей двигатель работает хуже, чем на старых свечах при условии, что свечи подобраны правильно?
- Это феномен встречается достаточно редко, причин может быть несколько:
Чаще всего проблема возникает из-за того, что на двигателе не оптимизировано соотношение между необходимым зазором свечи при запуске и свойствами воспламеняемости, что часто встречается на старых двигателях. Например, из-за того, что система зажигания не достигает требуемой величины напряжения для уверенного зажигания смеси в силу износа катушки, проводов итп. Если при этом сопротивление новой свечи выше установленной, напряжения будет недостаточно, чтобы воспламенить смесь.
Gridl0k
23 December 2014
Что-то подобное у меня то же в мыслях возникало))
Замерил сейчас ради интереса сопротивление старых NGK свечей и оно равно 4.05-4.15 кОм. И авто на них отлично работало) Поменял просто потому что 60 000 км отбегали. В общем факт остается фактом. Свечи почему-то не работают. Провода бы поменять и все стало бы ясно)
serg1983
24 December 2014
Gridl0k
не парься покупал такие же свечи на 1,6 100лс.с завода стояла платина, поставил медь маде ин раша ,машина при заводке затроила, потом вроде прошло,но на ходу она просто не ехала и дергалась даже на 4 передачи!
Так что сплошной брак походу эти маден ин РАША
Купил платину и езжу не парюсь. На старой платине отъездил около 80т.км.
Андрюхан77
24 December 2014
Не исключено, что свечи. Но более вероятно, что некорректная установка наконечников.
Да-да, именно так. Я тоже не верил, что в 1,6 наконечники можно криво установить. Но нелепая ситуация повторилась дважды.
Поэтому:
Hunter
24 December 2014
[QUOTE=Vortex]Gridl0k
QUOTE]
Такая беда была когда у нас на "Стинвесте" говенного бензина залил. И воздухан менял, думал из-за него малость переливает. В итоге поменял свечи, залил нормального бензина и всё. Полтос - полет нормальный. NGK платина лежат, ждут своего часа.
А раз на родной платине всё зашибись, напрашивается вывод - свечи голимые.
lemonch1k
26 December 2014
Знающие, нужен совет. Купил в Автодоке NGK ITR6F13, покупал именно по артикулу ITR6F13, по артикулу 4477 были тупо дороже, получил, приехал домой, измерил сопротивление резистора, получил вот такие результаты: 4.52, 4.63, 5.52, 5.99 все естественно в кОм. Какие мысли по этому поводу, оригинал или подделка или я параноик? ) На некоторых фото в этих свечей в интернете артикул выбит в металле на некоторых набит голубой краской на изоляторе (у меня так), вообщем как то так... в раздумьях ставить или нет. Заранее благодарен.
63RUS
26 December 2014
lemonch1k
Ты их взвешивать не пробовал? Вдруг ещё и вес разный?
