Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
dimon419
9 December 2014mobile
mohmad77
ага спасибо, разобрался. сейчас сохраняю vid, потом загружаю прошивку, потом сохроняю в bin-файл и потом только нажимаю записать. правильно? размер блока 128
Sanek_k
9 December 2014
размер блока 128
103
Почитайте ещё раз процедуру прошивки (есть в шапке темы), всё же написано!
metel
9 December 2014
Sanek_k
для ЕЛМ 128, для клубного адаптера 103
Sholoiko
clubber585
Обсуждение нестоковых прошивок запрещено в данном топике!
dimon419
11 December 2014
Всем привет! Вчера прошил РСМ (AM51DC AM51-12A650-DC) и ТСМ (5M5P-14C337-EA) , всё получилось с первого раза ! Вопрос почему после перепрошивки когда я прочитал снова блок год прошивки не изменился ? (в таблице прошивка стоит от 07.11.2011)
И ещё вопрос хочу обновить другие блоки ( в частности ACU) , где брать прошивки для других блоков . Я понимаю , что можно через IDS но как узнать номер прошивки чтоб скачать от туда ?
Digital-Cj
11 December 2014
dimon419
dimon419
11 December 2014mobile
Digital-Cj
у меня помоему показал максимальную, когда настраивал, я и размер блока вначале ставил 128 потом подсказали 103 надо. запись рмс 3 минуты тсм 18 мин. я что то не так делаю?
Sholoiko
11 December 2014
dimon419
Digital-Cj имел ввиду скорость работы usb-uart моста Клубный диагностический адаптер ELS27 (сообщение #15523534)
dimon419
понял, просто читал что вроде 500к ставят, вот и поставил, исправлю на 2млн. Но это же от компа зависит?
Sholoiko
Sholoiko
dimon419
Что именно зависит? Скорость которую вы устанавливаете грубо говоря скорость внутри адаптера
dimon419
Sholoiko
500000
dimon419
Sholoiko я адаптер настраивал как раз по твоей инструкции .
ser.kotenko
13 December 2014
Приветствую всех!
Хотел бы узнать, может кто-то помочь - в процессе перепрошивки модуля управления приборкой на прошивку 509 TEMP, вылезла вот такая ошибка в модуле PCM (P2121, 63). хотя процесс перепрошивки прошел успешно за 10 минут. ошибка эта сбрасывается по итогу после вкл/выкл зажигания и в последующем через ELM Config и Forscan.
До этого менял прошивку на 7M51ADG.
автомобиль ФФ 2 2010 г.в., 1,8 125лс, ручка
Sholoiko
13 December 2014
ser.kotenko
Может скоро исчезнуть, надо поездить
dimon419
15 December 2014
Всем привет! Прочитал очередной раз тему, но так и не нашёл инфы по ходу я первый. Суть в следующем у меня фф2 1.6 рестайл АКПП (sim28). Я прошил акпп пршивкой от 2.0 (5M5P-14C337-EA) вроде всё работает. симптомы такие же как на 2,0 ( тащит, пинков меньше) . Вопрос можно так ездить? с корбкой ничего не произойдет? или блоком тсм? А так скажу вобще машина сильно изменилась.
romasvo
15 December 2014
dimon419
Что ей будет-то? Девайс тот же. Это все равно, что делать прошивку на айфон отдельно для мальчиков и девочек.
SadDarkAngel
16 December 2014
civil-zz
надо наверно таблицу поправить http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
dimon419
получается что нет разници, прошивка коробки 4F27E что для 1.6 или для 1.8 и 2.0 - взаимозаменяемые.
dimon419
16 December 2014mobile
завтра хочу попробывать, другую прошивку DB. Потом отпишусь, и ещё я езжу с jetterom не могу без него даже после прошивки рмс (стоковой) , хоть как бы его не хаили,. Вот с 7M51ALE прошивкой jetter вобще отказался работать при переключении режимов происходил резкий провал потом машина глохла.
civil-zz
16 December 2014
SadDarkAngel:
зачем? у форда четкое деление прошивок на 1.6 и 1.8/2.0. если кто-то льет одно вместо другого - это его личная ответственность в конце концов ELMConfig задумывался в т.ч. и для этого - дать как можно больше свободы в действиях в противовес IDS
SadDarkAngel
17 December 2014
civil-zz
Согласен, если у них жесткое деление прошивок тогда не надо править, хотя можно указать что подходят друг к другу.
Надо тему коробок покурить, я знаю только одно различие пока (шруз) у 1.6 и 1.8-2.0 разное количество "ребер" при установке в коробку и они взаимозаменяемы НЕ заменяемые, в остальном пока разницы не знаю.
SIMych
17 December 2014
SadDarkAngel
У 1.6 и 1.8 привода одинаковые, у 2.0 и трактора свои.
Pega
17 December 2014mobile
SIMych
Лично держал в руках правый привод от 1.6. У меня 1.8. По шлицам не сравнивал, но диаметр палок и размер триподов у них разный.
SIMych
17 December 2014
Pega
Клал рядом привод от 1,8 и 1,6 (115), да короткая часть тоньше, но левая точно такая же. Поэтому у меня справа стоит привод от 1,6 115, 3000 полёт нормальный. Трипоид одинаковый.
ruslanxzey
22 December 2014
Ребята, здравствуйте, я тоже пытался перепрошить PCM, адаптер elm327, пробовал много раз но появляется ошибка в конце записи прошивки. Я думаю это из-за адаптера((( Я не знаю что делать. Щас машина стоит в гараже, хочется оживить. Не у кого нету адаптера ELS27 с краснодара?
nekto77
22 December 2014
Тут уточняющих вопросов больше будет, чем твоё сообщение)) Какая машина, какая прошивка и откуда брал...
Если шил через ELMConfig, выкладывай логи.
ruslanxzey
22 December 2014
nekto77
Форд фокус 2006 2.0 на ручке, esu131 прошивку хотел обновить
Zimel
22 December 2014
Зравствуйте. В теме прошивок я новичек, и есть один вопрос: Можно ли програмно заставить вентилятор охлаждения двигателя включаться раньше, ну т.е. изменить температуру включения. Если где описывалось укажите дорогу плиз Заренее спасибо.
Romich811
22 December 2014
Zimel
Нет нельзя. Да смысла нет при исправном контуре охлаждения, термостате и помпе.
ZET
23 December 2014
Люди добрые подскажите
Можно ли вместо ESU-121/131 установить ESU-411/418
Или это не возможно?
ruslanxzey
23 December 2014
наконец то я прошил своего зверя, а помог мне в этом очень хороший и отзывчивый профессионал своего дела - grisha13 Спасибо тебе Гриша
