Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
Michael_Schumacher
16 October 2014
kostintk
там возможно контакт плохой в замке. где-то на форуме уже писали про подсветку в пол накала
futboler89
16 October 2014
Michael_Schumacher
кузов я написал что седан.
т.е. концевик может глючить так что это сказывается только на подсветке и бк не будет сигнализировать что багажник открыт??
свет не горит уже месяца полтора, и замок багажника пока ни разу не глючил (по крайней мере как запорное устройство )
Michael_Schumacher
16 October 2014
futboler89
Так замок то не глючит. А концевик в самом замке находится. Концевик срабатывает но видимо контакта самого не хватает.
Знаю что дело бывает и в гофре которая соединяет крышку багажника и кузов. Возможно там перелом провода. У меня лично дело было в замке. Я его смазал ну и когда перевозил вещи и одной квартиры в другую, открывал миллион раз за день. После этого прошло. Но вот как раз перелом часто встречается в седанах. У моих знакомых так было. свет вообще не включался.
futboler89
16 October 2014
Michael_Schumacher
провода в гофре я уже менял прошлой зимой, так что это маловероятно а вот концевик надо поглядеть. спасибо за наводку
Politik32
18 October 2014
Gaysin
Да, одну открыл горят все) Спасибо)
NikitaNiger
27 October 2014
Endtime
Подскажите пожалуйста...
Перестал работать плафон на включение.
"-" на открывание дверей работает, с "+" тоже все в порядке,
А вот "-" постоянный (провод черно-синий) не фуручит. Где копать, куда он идёт?
Из-за предохранителя может быть проблема?
Сразу извиняюсь не очень селён в электрике
Glamour
28 October 2014mobile
NikitaNiger
был у меня подобный случай, только с плафоном задних пассажиров. вылечил поджатием усиков кнопки...
MaraTka010582
12 November 2014
Ребят, подскажите плиз.
Поиск юзал, ниче подобного не нашел.
Решил заменить подсветку салона на диодные лампы.
У меня хэтч. дорестайл.
Поменял подсветку ног - все ок.
Поменял в заднем плафоне - горит. Я сначала снял саму стекляшку, а потом у же снял весь плафон.
Так вот, при постановке всего этого хозяйства обратно диод перестал гореть в тот момент, как только я защелкнул стекляшку в сам плафон. Вынимаешь стекляшку - горит, вставляешь обратно - перестает гореть. Снимал и ставил обратно сам патрон с диодом - безрезультатно.
На переднем плафоне поставил центральную лампу - все ок! А боковые не хотят гореть(((
Может я рукожоп??)))
П.С. Диодные лампу менял ставил наоборот, думал может полярность не та.
Лампы диодные - Маяк.
Спасибо заранее!
Michael_Schumacher
13 November 2014
MaraTka010582
другие диоды в этом месте горят? может ты просто боковые кнопкой не включил
MaraTka010582
14 November 2014
Все, разобрался почему не горел свет!
Пришлось подогнуть лапку у выключателя и все заработало. Не устраивает только свет от диодных ламп Маяк, буду менять на более лучшие
Perci
15 November 2014
Подскажите как разобрать Блок управления светом, в частности интересует как снять ручку-переключатель режимов света.
4ETBEPKA
15 November 2014
Perci
Ручка где-то внутри блока крепится. Точно не вспомню как, но она одно целое с осью, на которую она посажена, а вот ось отсоединяется внутри. Блок держится в торпеде на двух защёлках по бокам, они отжимаются через дырку от снятого диагностического разъёма. Дальше на снятом блоке снимается задняя панель, она на нескольких пластиковых защёлках. Дальше что там делать - зависит от того, что требуется получить. Но сразу хочу предупредить, что все силовые переключения там тупо механическими контактами, электроника - только на подсветке символов и для регулировки яркости приборов.
Кстати, полная инструкция по разборке как раз есть в теме по пересветке приборов и кнопок в салоне.
Perci
15 November 2014
4ETBEPKA
Спс, я думал ручку можно снять не разбирая блок на составные )
Sanek_k
26 November 2014
Ребята, купил я у клубня такой плафон. Плафон как плафон, а он оказался не такой. Так что внимательнее.
Подскажите что за зверь? Коробочка датчиков объёма не такая и разъем другой.
Sanek_k
26 November 2014
вот как у меня. (фото не моё)
Sanek_k
26 November 2014
пробил номерок оказывается ebay знает, от Mondeo
без колхоза никак
Politik32
27 November 2014
Добавлю и я немного своего колхоза. Пока не нашел тот плафон который бы понравился решил сделать замут с лентой, ибо на втором ряде сидений ну уж очень темно, вообщем фото ниже)
Думаю щас поехать диммер поглядеть, а то слишком ярко получилось, а потом уже замутим оригинальный плафон такой же как спереди) И еще, помылись и переобулись)
serg1983
27 November 2014
Politik32
мне кажется более эстетично и красивее поставить обычный плафон и такой сдетодиодный модуль, он кстати регулируется по яркости!
Politik32
27 November 2014
serg1983
Согласен, все будет но не сразу, я ищу точно такой же как у меня спереди, в экзисте ждать 7 суток, на разборе есть но коцаный, вообщем пока что поищу что нибудь более подходящее либо такой же) дело упирается в время, тупо некогда
Politik32
27 November 2014
serg1983
кстати. на тему регулировки по яркости (диммер) - расскажи где такие достать
serg1983
27 November 2014
Politik32
по яркости чего??? если отдельно диммер надо,то в магазинах радиодеталей ищи, на выше указанных платах они(диммеры) встроенные!
Politik32
27 November 2014
serg1983
Понял, спасибо, есть к чему стремиться, авось и такую забац аю со временем)
patalogig
27 November 2014
Politik32:
не, ну с лентой реальный колхоз)) Я вот купил (не для авто) вот таких вот лампочек http://ru.aliexpress.com/item/SMD-5050-G4-6-led...42.html Но они туда куда хотел не подошли. Лежали-лежали и пришла в голову мысля - вколхозить их в авто, ну не выкидывать же.)) В итоге пошли они в подножную подсветку, в передний и задний плафон. В переднем честно скажу темновато, а в ногах и в заднем (три таких лампы) - вполне светло. Фоткать смысла нет ибо реальность фото все равно не передает
Peskov
6 December 2014
Тоже задумал поставить плафон для пассажиров. На днях буду ставить. Подскажите, каким сечением взять провода?
taylor2k
6 December 2014
Steve161:
Я НЕ МИКРОХИРУРГ и поэтому пайка полный остой
Хех, я вон как наваял... лепил прям на плафон и паял в нем...
Romeo155
6 December 2014
Peskov
Да особо не важно. 0,2 0,35 0,5 - любые годятся.
Сергей М
11 December 2014
Дополнительный потолочный плафон в хэтчбеке.
Установил дополнительный салонный фонарь для задних пассажиров - младший сын часто жалуется, что ему не видно когда пристегивается ремнями в своем кресле.
Сразу упомяну несколько вещей:
1) тему изучил невнимательно, а потому фонарь приобрел не тот - искал что подешевле и в итоге купил за 450 р с широкой рамкой передний самый простой, но не огорчился нисколько;
2) в этом фонаре лампочка длиннее чем в переднем (с датчиками объема и двумя дополнительными лампочками).
Приобрел провода длиной 2 метра (потом отрезал лишнее где то 0,3-0,5м), клеммы "мама" и силиконовые кембрики. Собрал все это дело - со стороны переднего фонаря чисто голый провод подтыкнул под разъем, со стороны заднего - клеммы.
Предварительно проверил подключение проводки - правильность работы режимов.
Белые провода - это видеорегистратор (включается и выключается сам при снятии и постановке на охрану соответственно).
Так как в теме не нашел упоминания расстояния между плафонами для хэтчбека, а нащупать выштамповку не предоставляется возможным, то решил отталкивать от эстетики - расположить фонарь по центру между ручками.
Нашел центр с помощью линейки и иголок , приложил металлическую рамку, обвел карандашом.
При вырезании выяснилось что "промахнулся" я мимо выштамповки совсем немного, буквально на 3 см ближе к заду сместился.
Попал одним краем на толстый слой обивки - обмял-прижал аккуратно пальцами. Рамка вставала с трудом так как сама по себе еще и изогнута - нужно было убедиться в полном зацеплении с внутренней железной рамкой.
Кстати у пластиковой части рамки уши крепления к потолку отломил пассатижами.
После примерно измерил расстояние от выреза под передний плафон до выштамповки под задний (толщина обшивки позволяет "промахнуться" на +/- 2см) - примерно, потому что измерял уже при установленных фонарях с учетом моего "промаха".
Все работы выполнил за обеденный перерыв.
Ребенок в восторге от собственного фонарика в машине. Реально гораздо комфортнее стало, так как время такое что посадка/высадка происходит в основном утром и вечером, когда темно и сзади хоть глаз выколи - спинки передних сидений перекрывали единственный источник освещения.
Steve161
12 December 2014
taylor2k
Классно получилось
Но у тебя плафон другой (дно ровное), а у меня с выступами с обеих сторон, пришлось изголяться
Igor140383
14 December 2014
Подскажите аналог подсветки в козырьки? А то оригинал больно дорого.
- Casey -
14 December 2014
Igor140383
http://tuningshop.su/svetodiodnaya-produkciya/p...kozyrka
Скидка 5% Аксессуары Ford/Mazda/VW/Chevrolet/Kia от www.TuningShop.Su
Установка АКПП на ФФ2
