Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
patalogig
24 November 2014
Kodicc
ну фиг знает, человек заказывал оригинал, а пришло то что на фото. Может и переложили, но явно не тот у кого я его купил, ибо у него машинка немного другая и такой фильтр ему просто без надобности.. В любом случае фильтр сделан качественно, буду ставить без вариантов)
patalogig
24 November 2014
кстати могу добавить про свой опыт. Покупал два фильтра TSN, один на первый фокус, другой на второй. На первом все нормуль, но там система установки немного другая, на втором же в салоне пыль.. Окна никогда не открываются. Т.е. теперь могу с уверенностью сказать что пыль проникает в салон по краям фильтра где приклеены эти поролонки. На TSN их естественно нет, а для уплотнения наверное нужны..
Zoldaten
24 November 2014
Поставил салонник Denso, значительно чище торпеда чем при TSN.
patalogig
24 November 2014
Zoldaten:
На Денсо есть поролоновые уплотнения? Глянул по фоткам заменителей того же вольвовского фильтра - всего то буквально на паре-тройке фирм есть эти уплотнения.
ЗЫ: но на первофокусе tsn - то что доктор прописал, и по деньгам и по чистоте в салоне. Пыли практически нет, но и в кожухе он стоит плотненько.
metel
24 November 2014
patalogig
я не давно на своем тоже менял TSN, когда достал его, то он оказался с одного бока смят, между ним и корпусом дыра со спичечный коробок. Великоват TSN, потому мнется при установке и расправиться не может. Оттого и пыль. Поставил Pilenga, без замечаний.
Zoldaten
25 November 2014
patalogig
нет поролона, но результат отличный.
kub82
28 November 2014
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
FA-P 4005 Pilenga Фильтр салона, угольный 247,83
FA-P 3002 Pilenga Фильтр воздушный 185,87
заказал сегодня-аналог такой фирмы не встречал-может кто знает-я про качество
Андрей71
28 November 2014
kub82
Итальянская фирма Pilenga производит детали тормозной системы.Ее российский дилер под этой маркой чего только не продает-фильтра,щетки стеклоочистителя и т.д.Кто эти товары производит и каково их качество-непонятно.
Zoldaten
29 November 2014
Кстати, у WAG Denso оригинальный салонник.
Volod
30 November 2014
13
Для изучения распилил масляный фильтр ALCO SP-1073. Почему-то на емексе и alcofilters.com при подборе фильтра - он бьется как для фордовского движка 1.4-1.6, а на экзисте и автодоке - только для вольво, а для 1.6 там бьется SP-1072, он поменьше высотой будет. Хотя в экзисте SP-1073 как аналог оригинала тоже показывается.
SP-1073 ростом выше оригинала примерно на 1см. Сделано в евросоюзе, по штрих-коду бьется Кипр. Качество изготовления-понравилось. Обработка железа - качественная, без задиров и заусенцев. Фильтрующий элемент высотой 60мм, это повыше, чем в оригинале, выполнен качественно, наплывов герметика нет, не видно и каких либо других косяков. Бумага - достаточно плотная, ребра ровные, стык скреплен жестянкой. Перепускной клапан открывается без заеданий, дырка под него не просто прорублена, как в дешевых фильтрах, а еще и обжата по периметру жестяным кольцом. Сам фильтр снизу поджимается сильной пружиной, а не пружинной пластиной. Резинка обратного клапана эластичная, без поджимающей пружины. Работает также мягко, как в оригинальном. Вобщем - вполне достойный фильтр по цене ниже оригинала. В следующий раз, вполне возможно, себе такой поставлю.
Nikityk
30 November 2014
Volod
Юзаю салонник и воздушник Alco. Все гуд
dva1979
2 December 2014
Подскажите кто юзал масляный фильтр Filtron, в -35 не давит масло? Ездил всегда на бош и в лютые морозы себя ведет отлично. Но цена что то растет и жаба давит , может еще какие надежные фильтра до 200 р посоветуете.
Spirit111
2 December 2014mobile
dva1979
Я конечно извиняюсь, нашли на чем экономить - 100р раз в 10 тыс
dva1979
2 December 2014
Dmitriy2k
Ну я вот тоже так подумал
Spirit111
dva1979
Ну так и чего голову морочить? FoMoCo стоит от 300 до 340р
dva1979
2 December 2014
Dmitriy2k
Не, лучше я бош поставлю, проверено
SiBcHeL
6 December 2014mobile
dva1979 я на фильтроне катаю все ок.
Spirit111
dva1979
Интересная логика) вчера купил FoMoCo. 300р. Bosh в экзисте показывает 240. 60р разницы-кому как. Я в данном случае за оригинал. Вот за воздушный меня жаба душит 700-800р отдавать.
Зы: оригинал круглый уже 980р... Мда...
dva1979
6 December 2014
Dmitriy2k
Bosh 360 у нас.
KOS939
8 December 2014
я раньше фильтр по 250 покупал, щас уже 340((
dva1979
8 December 2014
Вот воздушный фильтр и садится по размерам и цена ок
BIG Filter GB-9320
А вот этот кое как запихал в корпус, не рекомендую
Alco MD-5294
Владимир-С
14 December 2014
K
kub82:
Нормальный воздушный фильтр, по качеству примерно как TSN 9.1.13 и Alpha Filter AF 1626. При этом лучше, чем Goodwill AG 222, т.е. на Pilenga большее складок у гамошки фильтра. Фильтр Pilenga достаточно плотно встает на место, плотнее, чем родной. Мне приходилось не только снимать крышку воздушного фильтра, но и отсоединять патрубок, чтобы вставить фильтр. На родном достаточно было просто снять крышку.
15 December 2014
Владимир-С
Не знаю как у вас так легко родной фильтр встаёт на место, я его минут по 15 вкорячиваю, даже силиконовая смазка особо ситуацию не спасает)
Spirit111
15 December 2014
Spb_Focus_Man
Последние 2 раза ставил биг фильтр. Первый как то сам собой встал, второй вчера минут 5 заталкивал, в нужном положении сам встал на место) видимо нужен "правильный" настрой при замене)))
Orelia
15 December 2014
Spb_Focus_Man
Несколько раз покупала Goodwill (AG 251). Встает без проблем.
Веталь76
20 December 2014
Ford 1 714 387 Фильтр масляный двигателя-305,22р
Mann C 16 134/1 Фильтр воздушный-558,86 р
Mann CUK 2440 Фильтр салона, угольный-550,97р
вот по таким ценам заказал фильтра в экзисте в прок,смотрю как цены растут и офигиваю.
Kudesnikkk
25 December 2014
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь нарывался ни подделку фордовского масляного фильтра на движок 1,6 (1714387)? Купил седня в экзисте масляный фильтр, а у него надписи ногтем соскабливаются и отверстия запаяны полиэтиленом, раньше покупал с черной или белой крышкой.
Или у меня параноя?
Lumar
27 December 2014
Веталь76
Не проще по этим ценам взять оригинал у дилера?
28 December 2014
Lumar
По таким ценам? У дилера? Не представляется возможным.
Веталь76
28 December 2014mobile
L
Lumar:
Веталь76
Ага, воздушный и салонный будет мин.по 1т.р.масляный думаю все 500р.
Цены оригинала по экзисту, возд от 750р.салон от 970р.
Так что проще тут ни как не будет, в разы дороже.
