ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
26 November 2014
AHDPOH
Профильная тема про плавающие обороты ХХ в движении и не только - Плавают обороты ХХ
AHDPOH
26 November 2014
Spb_Focus_Man
Это я знаю, вроде как дросельную заслонку почистить, но у меня именно при движении обороты плавают даже очень часто из-за этого глохнет.
AHDPOH
26 November 2014
тоесть как то ESP влияет на обороты.
Aksentii
26 November 2014
AHDPOH
педаль всегда одной и той же упругости?
AHDPOH
26 November 2014
Да. А бывает и такое? И когда катится машина я педали редко нажимаю но дело точно не в них.((
26 November 2014
AHDPOH
С чего вы решили, что у вас обороты плавают из-за ESP в движении на нейтрали? Читайте внимательно шапку темы по ссылке, что я привёл. И при вопросе желательно указывать ТТХ авто. По термостату смотрите Замена термостата на ФФ2
AHDPOH
26 November 2014
Spb_Focus_Man
По тому что ESP считывает пробуксовку колес. И почему же они плавают именно когда машина катится?
Snezhnii
26 November 2014
AHDPOH
В чем проблема, отключи ESP только обороты как плавали так и будут плавать, а вот выжав сцепление возможно выровняются.
26 November 2014
AHDPOH
Репортаж НТВ от 24.10.2009 г.
Sash75
26 November 2014mobile
AHDPOH:
У меня на фокусе межрестайловом есп не было, а обороты плавали так же
mishlya
27 November 2014
AHDPOH:
Здраствуйте, у меня ФФ2 2006г есть ESP при движении на холостом ходу плавают обороты но стоит остановиться все нормально что это может быть? И еще вопрос, как заменить термостат точнее как до него добраться?
А какой объем? если 1,8 то это вроде как болезнь. У меня тоже плавают, и не у меня одного. ссылка
Андрей541
27 November 2014
Здраствуйте, у меня ФФ2 2010г. купил выжимной подшипник (№запчасти 1346068) в автосервисе поменяли, коробку собрали, а когда начали подсоединять трубку от главного цилиндра к выжимному, оказалось штуцер на трубке не подходит к посадочному месту подшипника! Поездил по разборам везде трубки со штуцером как у меня, а к этому выжимному я так понял должен быть штуцер на трубке по-короче! Может кто сталкивался, подскажите???
FeodorY
27 November 2014
А
Андрей541:
1346068
подшипник выжимной/без прокачки
Применимость: до года выпуска: 01/2006
Вам нужен: Выжимной подшипник (сообщение #15374042)
Gen924
27 November 2014
Ребят , на холодную утром даже если температура всего-5 ,стартер крутит сек 3 ,но заводит бодро. в течение дня с пол пинка.постоит ночь крутит долго. -30 заводится тоже. свечи,сетка, все норм.1.6 115 подскажите ,куда глядеть ?
27 November 2014
Gen924
Стартер при ниже 0 всегда крутит дольше.
Gen924
27 November 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Gen924
но другие фокусы с пол пинка . грешу на форсунки пробег 93 т. ,ни разу не промывал,но с другой стороны тяга ,расход в норме.
serg1983
27 November 2014
Gen924
Spb_Focus_Man прав!!!
Уважаемый у вас все ок!!! не мешайте машине работать, вот когда перестанет заводится тогда и стоит поднимать панику!!!
и скорее всего вы в течении дня не даете остыть машине настолько, насколько она остывает за ночь, а как известно при минусовой температуре жидкости меняют вязкость, в том числе масло и в ДВС и КПП
yrist2002
27 November 2014
Ребята, всем привет!Приехал на работу и обнаружил такую ерунду: при нажатии на педаль тормоза горит только один верхний дополнительный стоп сигнал на заднем стекле (фф 2 седан), а основные стоп сигналы в стопорях не горят.Посмотрел предохранитель 74, заменил на новый - такая же история. Что может быть, думаю не лягушка точно - верхний стоп же горит, и вроде как две лампочки не должны сразу перегореть?Может кто сталкивался.А то ездить как то облобно, вроде конечно верхний стоп горит, но все равно...
Андрей541
27 November 2014
FeodorY:
Вам нужен:
А если попробовать найти трубку от этого подшипника, подойдет она на мой ФФ2???
serg1983
27 November 2014
yrist2002
так снимите и посмотрите лампочки!!! и откуда вы уверены что они перегорели одновременно???
FeodorY
27 November 2014
А
Андрей541:
Не подскажу, выжимные разные менял, а вот трубки ни разу...
yrist2002
27 November 2014
serg1983
вопрос! иду смотреть лампочки, отпишусь!
yrist2002
27 November 2014
serg1983
"дела было не в бабине...!" лампочки и вправду перегорели, вопрос только в том - когда? а то может я так уже давно езжу, мне же не видно - горят они или нет, хорошо хоть что заметил перед зимой!
BOBAH181
27 November 2014
Доброго времени суток! Фокусники,подскажите подойдет ли кпп с 2.0 на 1.8 фокус 2 дорест?
serg1983
27 November 2014
yrist2002
ну периодически к стенке подъезжай поближе и проверяй их! или кирпич на педаль тормоза
FeodorY
27 November 2014
BOBAH181
Подойдет, только там еще много чего менять нужно будет: Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
zast
27 November 2014
Кто-нибудь может подсказать как заставить работать кондёр при температуре ниже +4 градуса, чтоб он нормально с кнопки включался?
FeodorY
27 November 2014
zast
Только заехать в теплое место (подземная парковка торгового центра) с температурой от +5 и выше
27 November 2014
zast
Без колхоза - никак.
53 people online
53 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
