Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
17 September 2017
188,7K
PerSIT
30 January 2014
Вот и у меня сегодня появилась та же проблема! "Низкий уровень тормозной жидкости. Срочно в сервис!"
Это пока ехал на работу ~10 км, три раза появлялась и пропадала. БК показывал температуру -25 возле дома и -27 на работе.
Сейчас посветлело, посмотрел уровень - как раз на min. Попробовал соломинкой жидкость, показалась немного вязковатой. Буду доливать немного...
Машина ФФ3, Тренд, 1,6 105, механика, брал в июне 2012, проехал 20900 км.
Я так понял, что покупать и заливать надо Ford DOT 4 LV High Performance или ошибаюсь?
ЗЫ. Спасибо за тему, а то утром испугался так нормально!
Igor889
11 March 2014
Добрый день! Подскажите, хочу поменять тормозную жидкость, пробег уже 37000. На втором ТО (30000 км) мне говорили что надо менять каждые 30.000 км, но я решил немного отложить этот вопрос. Вчера открыл бачок, а жидкость немного темная, как не крепкий чай =) Вот и думаю, нужно ведь поменять или это еще не страшно?? И еще, сколько ее в системе, сколько покупать и какую? Всем спасибо!
dimcher
11 March 2014
Igor889
Она должна быть прозрачной и почти бесцветной! Как зеленый чай слабенький. Если как черный некрепкий чай, то уже пора менять! Для замены надо порядка литра. Какая нужна написано у вас в инструкции
Igor889
11 March 2014
dimcher
Спасибо! Значит купить всего литр??
GROM32
23 March 2014
ребят подскажите пожалуйста у меня фф2 заменил колодки передние и запищал уровень тормозной жидкости тормозуху долил клему снимал всеравно пищит что делать
Utimaltinoum4879
21 April 2014
Обнаружил утечку тормозной жидкости (рядом с передним правым колесом, ближе к лобовому стеклу). Я так понимаю, что есть два варианта поломки: цилиндр, либо шланг (вероятнее второй вариант). Завтра еду в сервис, машина на гарантии. Большая просьба подсказать, что в таких случаях говорят ОД? Какая причина может послужить этому? Гарантийный ли случай (будут разводить, или действительно данная проблема может случится только по моей вине?). Если попросят денег, то сколько? Спасибо.
semen_limom
11 July 2014
А у всех на крышке бачка написано ДОТ 4 ? Как понять какая жижа нужна, хочется именно ту самую залить без смешения .
2141Azlk
14 September 2014
Любую дот4 характеристики и свойства одинаковые у всех.
One-two
27 September 2014
13
Нашел обновленные finis-коды на тормозную жидкость (WSS-M6C65-A2):
1847945 - 0,25 л
1847946 - 0,5 л
1847947 - 1 л
1847948 - 5 л
puff83
30 September 2014
Всем привет! Дилер сказал на ТО (прошло два года пробег 45 тыш) по регламенту надо жидкость менять, денег не было, отказался. Скажите критично если не поменяю и сколько откататься можно или все таки заменить для безопасности И еще вот не пойму, Вы тут говорите, что жидкость тормозная по сути (ДОТ4) на разных производителях одинаковая, так почему блин мне ее на форде каждые два года менять надо, когда например по личному опыту знаю на рено-ниссан и в четыре года не меняется она?
П.С. Сорентируйте плиз по цене (Москва) сколько замена в "гаражах" или не у официалов работа стоить будет?
vovka8525
2 October 2014
Всем привет! купил для замены вот эту тормозную жидкость - финис 1 135 521, у нее спецификация FMVSS 116. Подскажите, стоит ли ее заливать, или все таки лучше купить предусмотренной спецификации? Есть ли вообще разница? Спасибо!
molotok
7 October 2014mobile
Привет всем. Кто подскажет по АПС, (не нашел нужной темы)? У меня такая проблема. Как то раз (после 2000км пробега) решил немного "шлифануть" резину, отключил АПС, покатался-норм. После этого при включенном АПС при небольшой пробуксовке колес(мокрый асфальт, гравий) слышен стук, очевидно, когда колеса начинают пробуксовывать включается в работу АПС, но вот почему такие стуки, точнее даже удары в колеса? Раньше, просто подушив пляс движок... У кого-то подобное наблюдалось или мод кто совет дельный даст?? Плиз хелп.
ranchik
7 November 2014
Привет! У меня всю жизнь на этом фокусе АПС со стуком работает. Думал так надо..
molotok
9 November 2014
R
ranchik:
думал? а что теперь мнение изменилось? мне кажется это ни есть гуд... такое ощущение что коробку или движок разорвет..
skyrat
13 November 2014
Вопрос по оригинальной ТЖ VERFALL 10\2015 Срок годности до этой даты? Или залить до этой даты.
У меня ТО этой зимой, ее можно залить, не придется через пол года опять менять?
VOLIDEN
14 November 2014
Добрый день.Подскажите пожалуйста периодически 1-3 раза в день на протяжении 2-х недель выскакивает надпись"Низкий уровень тормозной жидкости. Срочно в сервис!"В бачке все нормально,было между max и min подлил ДОТ4,даже чуть больше max,но ошибка всеравно выскакивает.Пробег 52000
konstantin787
16 November 2014
Так все таки какой код: 1 747 688 (на экзисте только 0,25) или коды как указал под ником One-two ??
Обязательно ли выполнять "рекомендации" по замене раз в 2 года? если и с цветом все норм и никаких ошибок?
Машине 19000, 2 год. предстоит ТО2, но платить 2500 дилеру жаба душит. сегодня проверил штатные колодки - остаток процентов 60, новые положил в гараж, установил защитные щитки на передние тормоза.
One-two
17 November 2014
konstantin787
Пожалуйста, предыдущие номера:
Chemical Product Catalog
konstantin787
17 November 2014
One-two
Жидкость та же, только разный код на объем? Литра как понял хватит для прогона по системе?
One-two
17 November 2014
konstantin787
Да, разница в объеме. Почитайте еще Как прокачивать тормоза с АБС.
chel88
17 November 2014
Доброго дня,
Подскажите ,сколько в системе вообще тормозной жидкости?Какой просто объем покупать?
2141Azlk
21 November 2014
Одной банки должно хватить. 1л.
puff83
19 December 2014
puff83
Так никто и не ответил
FocusnikII
19 December 2014
P
puff83:
Замена торм. жидкости по регламенту Форда раз в два года.
Я думаю так не только Форда, а у большинства авто производителей.
Кстати, у ниссана каждые 30 000 км или раз в два года.
Albertus2012
12 January 2015
Не забывам, что на РКПП тормозуха и в сцеплении, поэтому при замене ТЖ прокачиваем все колеса и сцепление (штуцер на коробке, снять нужно кожух воздушного фильтра). Тормозную жидкость меняю каждые 100 000 км. Беру в магазине ДОТ4 или 5.
Kozyrev_Dmitry
23 January 2015
Всем добрый вечер. Приношу свои извинения если этот вопрос звучал, но я пытался найти и не нашел.
Как часто меняется тормозная жидкость на Ford Focus 3, я просто приезжал на то 2 на 30000, машине был год и мне сказали, что тормозная жидкость меняется или раз в 30000 или раз в 2 года и это было в Рольф Химки, где-то я видел, что через 50000, в сервисной книжке и в руководстве пользователя я не нашел. За ранее благодарю за ответ.
BorisDr
25 January 2015
Kozyrev_Dmitry
Согласно etis:
Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость (LTS 12 154 4)
Вот скриншот из etis
mironov_a
25 January 2015mobile
По регламенту, замена каждые два года. Жидкость гигроскопична, впитывает влагу и теряет свои свойства. Так что лучше поменять
puff83
25 January 2015
Я вот логично не понимаю этот регламент. Жидкость у всех одна (ДОТ 4) а вот например у рено раз в три года или в пробег под сотню меняется по рекомендациям, а по факту сами офицалы "при мне было" рукой махнули на пятилетний сценик, мол не парся люди по семь лет ездят и не меняют! Что там на наших фордах отверстия чтоля в системе тормозной что эта гигроскопичность так быстро проявляется? П.С. Моей девятке лет наверное десять было и никто там жидкости не менял, тормозила же)))
puff83
25 January 2015
FocusnikII
Видать новый регламент! На альмере классик три года отьездил (75 000км) обслуживался только у официалов, даже колодки дурак у них менял)) не меняли они мне тормозуху!
