17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
pfyelf73
12 November 2014
Las9w
А разве на FFII есть передние датчики удара?
SIMych
12 November 2014
О, смотрю разговор про подушки идёт, влезу
Давеча товарищ купил жене чпокус, рест гиви, 1.6 115. Огромное количество ошибок модуля RCM, по ошибкам понял что стреляли шторки, правая боковая, водительская, пассажирская, почему-то не видит правый датчик удара. Товарищ был весьма удручён, но не в этом дело, счётчик крэш данных - 1, но при сбросе на 0 не переходит, это нормально?
З.Ы. Если сопртивление 2.2 ома значит подушка есть, а если 9.9 значит нет, я правильно понимаю?
Sholoiko
12 November 2014mobile
SIMych
Да нормально, счетчик сбросить нельзя, разве переписать память. Сбросить можно креш - данные, иными словами причину срабатывания подушек
Las9w
12 November 2014
Отчитываюсь: B2477 возникала из-за того, что оранжево-черный провод с разъема кнопки отключения пассажирского аирбега закоротил на массе (под винт "массы" закусило). При устранении причины, тест сопротивления цепи выключателя подушки стал показывать "Ок". Судя по схеме, измеряется не столько сопротивление, сколько наличие массы на одном из двух проводов для отключения и включения подушки.
mandalore105
13 November 2014mobile
Las9w
А так и есть. Переключатель перекидывает массу по двум проводам и блок подушек ждет появления либо массы на выкл, либо на вкл. А если переключателя нет, то и массы нет, а тут она взялась, блок и офигел.
XenoGalaxy
13 November 2014
Подскажите, это нормально, что после прошивки блока HEC на ROM512 Full by Quickie, лампочка датчика топлива сработала, когда осталось 92км, а не 80? И как теперь ориентироваться по температуре двигателя?
зы Авто ФФ2 рестайл 1,6 115лс
romasvo
13 November 2014
XenoGalaxy
Ответы на все ваши вопросы есть в шапке.
mandalore105
XenoGalaxy
Говорят - нормально.
Ориентироваться просто, сколько показывает, столько и есть. Без всяких разбросов.
И да, все есть в шапке.
Евген2115
13 November 2014
XenoGalaxy
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #13565399)
XenoGalaxy
13 November 2014
mandalore105:
XenoGalaxy
Спасибо! Увидел, но не понятно все-таки как контролировать температуру движка. Т.е. ориентир только стрелка датчика, которая "шевелиться" начинает через минут 15-20 после запуска.
romasvo
13 November 2014
XenoGalaxy
Слово "реальная" - ключ.
Alega67
13 November 2014
Есть вопрос .Прошивку 7M51ABC можно заменить на 7M51ABЕ
grisha13
13 November 2014
Alega67
Да
Aleksey_62
подскажите пожалуйста что за параметр в дверном модуле, на вкладке конфинурация: изменение тока двигателя складывания на основе времени/ напрямую?
santeks
13 November 2014
santeks:
Друзья кто может помочь с такой проблемой, машина межрестайл 1,6 АТ.
Поставил приборку от рестайлинга, прошил приборку 512 прошивкой , все работает за исключение датчика уровня топлива, он лежит на нуле и компьютер пишет FUEL COMPUTER DATA ERROR, то периодически показывает уровень правильно потом может опять выскочить ошибка и уровень топлива падает до нуля. а иногда показывает уровень топлива на половину от того что есть в баке. Пробовал ставить обратно родную приборку уровень топлива в норме. Где искать причину?
Ребята выручайте так и не получилось побороть свою проблему: прошивку приборки менял, датчик уровня и проводку прозвонил, даже PCM перепрошил. может кто скинет конфигурацию НЕС и ВСМ с похожими данными и установленной рестайлинговой панелью.
Focus 2007 межрестайл
1,6 АКПП , IVD , круиз, датчик дождя, стекло с подогревом, ЭПВС
если можно на почту santeks@list.ru
vincmass
13 November 2014
doing the test in the instrument panel I found this:
this is the first
[img width = 640 height = 480] http://i59.tinypic.com/1j46xs.jpg [/ img]
and this is the second, still remained to 0403
[img width = 640 height = 480] http://i58.tinypic.com/33kqjyx.jpg [/ img]
because they are both updated to 512 having made the update a few weeks ago? I done something wrong?
What does NVM Target Rom? and how it gets to update it to 512?
thanks
14 November 2014
vincmass
Dont wory, it's ok. NVM target ROM value doesnt change after update ROM lvl up. It shows first version from factory.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #12817620)
SadDarkAngel
14 November 2014
santeks
если содня забру машину с краски то тогда скачаю и скину. конфиг такойже но 2009 года машина.
santeks
14 November 2014
SadDarkAngel
спасибо буду признателен.
vincmass
14 November 2014
for Spb_Focus-Man,
ok, thanks
a question for you.
I have updated the ROM to version 512 for signaling when to change the engine oil. but the alert is not the case.
I have a focus 1.6tdci- 110 hp, with fap 2009.
because it is the oil change indicator, according to you?
14 November 2014
vincmass
If i'm not mistaken, for enabling this feature support from PCM is required, that is only on Kuga.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14916691)
vincmass
14 November 2014
no,
Also the Focus, C-max and have the oil change indicator.
with the version of the ROM 508.
I do not know why my no.
maybe I have to set up something with elm?
civil-zz
14 November 2014
vincmass
only 2.0 TDCi
vincmass
14 November 2014
no civil-zz
There are friends who have Ford Focus and Focus cmax 1.6tdci of 2008-2009 that the rom 508-512 with the oil change message, with the pcm as my (8M51-12A650-XE)
Why?
civil-zz
14 November 2014
vincmass
maybe they have such message suppress bit unset in cluster eeprom..
vincmass
14 November 2014
I did not understand.
but you can do it on mine?
Aleksey_62
14 November 2014mobile
civil-zz
vincmass
14 November 2014
I did not understand what to look for.
vincmass
14 November 2014
this is my:
and this configuration page 3 module HEC
ford focus 1.6 tdci 110cv September 2009
slabkevich
14 November 2014
Здравствуйте, почему в программе елм конфиг,при запуске пробного теста скорости на 500000 зависает и прога выдает ошибку,закрываешь ошибку прога вылетает.если открыть програму и настроить по MS-CAN то пишет адаптер успешно настроен с шиной.
5 people online
5 people online
