Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Snegg
7 November 2014
SpaunXB:
Всем привет! Кто-нибудь видел это чудо
может фоточки есть? какой там демфер? С демфером же и движок будет тише=)
Не только видели, но и ставили Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #14272745)
Демпфер точно такой же, как у мазды BR9L-39-07YB
kabansky
10 November 2014
Умерла правая опора (фокус 2, 1.8 ,2008 год, рестайл), хочу заказать на ebay, есть у кого-нибудь ссылочка на хорошего продавца?
И по аналогам от мазды и вольво, стоит не стоит брать? от каких моделей подойдут?
FeodorY
10 November 2014
kabansky
Коды опор
берите сейчас от Volvo код 31375739, из тройки лидеров пока самая дешевая и получите тот же оригинал в упаковке Volvo : Крепление, опоры движка (сообщение #16010972)
Glamour
10 November 2014mobile
kabansky
Брал с ebay опыт отрицательный, прошла меньше 1000км
выше в теме есть мои отчеты...
сейчас стоит volvo
kabansky
11 November 2014
FeodorY
Glamour
Спасибо! Почитал отзывы - с ибея брать передумал
Arbaiten
11 November 2014
Доброго дня всем! Ребята подскажите! Необходимо менять правую опору, в екзисте оригинал дорого, а вот аналоги на порядок дешевле. Febest, Metalcaucho, Meyle, Patron - это то, что выдает сайт как аналоги. Если не трудно поделитесь из опыта, кто из них делает качественные опоры. Стоит ли заморачиваться. Авто 1,6 рестайл второй, АКПП если что... (Ветку читал, но для себя информации не нашел)
Snegg
11 November 2014
Arbaiten
Возьмите лучше вольвовские, номера 31316449 или 30776288
Валерий76
12 November 2014
Всем привет.Я на данный момент тесно связан с автосервисом(вместе работаем).У меня с другом(он механик)есть задумка инсталировать на мою машину(фокус2 100л.с акпп) правую гидроопору от другой марки авто.Например от гетца или от фольца и т.дОни во много раз дешевле и выхаживают намного больше наших опор.Но для изготовления кронштейнов под эти опоры нужна какая нибудь наша опора для снятия размеров и воопще для наглядности при изготовлении.Если у кого есть старая неисправная опора в нашем районе или поблизости для эксперимента надо.Обещаю потом подробный отчёт.
purgen_largo
12 November 2014
Читал-читал про симптомы в теме от разных людей - в итоге остались сомнения, т. к. у меня симптомы следующие:
- на холостых может и есть посторонняя вибрация, но не всегда и не значительная;
- в руль не отдает вибрация;
- на торпеду тем более не отдает;
- вибрацию чувствую пятой точкой при интенсивном разгоне с места;
- так же чувствую пятой точкой при интенсивном разгоне в движении, но только если скорость до начала разгона не превышает 30 км/ч, если больше - даже в пол жмешь, а вибрации нет;
- а еще эта вибрация сопровождается гулом.
Ответьте, пожалуйста, на мои сложившиеся вопросы!
Пора ли мне менять опору?
Какая именно опора под замену?
У меня ФФ2+ 2010 года 2.0 АТ
alexnasa
12 November 2014
В
Валерий76:
я буду от Мондео ставить (уже купил б/у для пробы) http://piter42.ru/d/420456/d/1417256.jpg
примерял - подходит удачно на амерский Дуратек 2 л 2005 года. , но с кронштейном возиться прийдётся..
krll
12 November 2014
В
Валерий76:
А не проще ли в таком случае инсталлировать буфер от гетце-фольксовских опор на готовый кронштейн от старой опоры?
Ведь выходит из строя в 90% только буфер. Кронштейн, если не сломан, то годен до самой смерти...
Буфер с кронштейном - они только у европейского Форда числятся одной неразлучной деталью. А на самом-то деле вполне отдельные девайсы. В Америке даже продаются по-отдельности.
12 November 2014
purgen_largo
в вашем случае, дело не в опоре, а во внутреннем шрусе.
dva1979
12 November 2014
purgen_largo
Да, скорее всего шрус внутренний.
63RUS
12 November 2014
63RUS
а почему опять на те же грабли?
Мазохист я наверное попробую ещё разок
63RUS
12 November 2014
vpalehin:
Не у всех в защите есть лючок, и такой домкрат.
Домкрат одолжил у товарища,а как же без лючка-фильтр наверное неудобно менять(надо прорезать )
Arbaiten
12 November 2014
Snegg
спасибо за ответ)))
Nokl
12 November 2014
Ребята, подскажите, заказал опору вот эту 1862540 в автодоке, но не нашел на ней штампов FoMoCo, только бумажка наклеена. это нормально?
FeodorY
12 November 2014
Nokl
Под кронштейном смотрели:
Как тут
Nokl
12 November 2014
FeodorY
Спасибо) все нашел) сомнений больше нет)
taylor2k
12 November 2014
Поставил на 115ый двиг металлкаучо с месяц назад... на вид топорная, но работает как часы, вибраций и посторонних шумов нет. Даже следов касания снизу нет, хотя пару раз чуть всеми 4мя не оторвался от земли, положили в Балашихе на Леоновском новые трамплины.
1.5 тыка пробежала, тапку давить люблю, кочки, лежачие и вся прелесть наших дорог ей пока ни по чем. Зазор как был около 7мм, так и остался.
Валерий76
12 November 2014
krll
Дело в том что сам кронштейн дюралевый и какие либо движения по его геометрии череваты поломкой оного.Короче сегодня изготовил два кронштейна под гетцовскую опору и под тойотовскую(они были в наличии)Осталось с креплением к самому движку разобраться.Да,не помешалабы старая родная опора.Свою раскурочить не могу,машина под женой каждый день.
taylor2k
12 November 2014
Валерий76
, могу свою на опыты отдать если буш в Балахе, серно металлолом... Месяц лежит в слесарке как экспонат, вообще в хлам, верхние отбойники распушились.
Но блин вибраций на хх не было, видимо движка уравновешенная попалась, а вот едущий рядом Газэль присутствовал на оборотах от 2500 до 3200.
Заодно сфотал почетче щас металлкаучо...
Валерий76
12 November 2014
taylor2k
Спасибо.Если чё в выходные в москву соберусь сообщю.
dox
12 November 2014
Валерий76
Собственно тоже лежит кронштейн от опоры под 1.8/2.0 ориджинал. Если нужно.
Валерий76
13 November 2014
dox
Спасибо.Мне нужна только верхняя часть самой подушки.Та что к движку на двух болтах крепится.По ней хочу кронштейн у токарей заказать под гетцовскую подушку.А токаря просят принести им для наглядности ну и углы соответственно промерить.
Ramazan09
13 November 2014
Купил машину недавно 11 год , пробег 75 тыс , есть вибрация и при холостых и при движении . Как понять умерла ли подушка и какая из 3 ?
Вот фото правой
Ramazan09
13 November 2014
taylor2k а где зазор смотреть ?
Snegg
13 November 2014
Ramazan09
Фото надо бы с другого ракурса, надо нижнюю часть смотреть - не легла ли опора на кронштейн.
Нижнюю опору проверить можно так для начала - посмотреть нет ли трещин на ней, цела ли резина, а можно и снять да глянуть.
А вот с левой опорой - только снимать и смотреть, она под аккумулятором, так просто ее не увидеть. Но она очень долго ходит
Но, как правило, в первую очередь виновата правая гидроопора.
Ramazan09
13 November 2014
Snegg
А спасибо , постараюсь сфоткать нижнюю часть , еще прочитал про внутренний шрус , и при наборе скорости от 110-140 вибрация прям сильно ощутимая , зимнюю резину ставил на днях вроде отбалансировали сказали диски не кривые может быть шрус или в другой монтаж поехать и еще раз отбалансировать?
taylor2k
13 November 2014
Рамазан, походу лежит твоя опора, очень большой зазор сверху, глянь как сказали снизу ее, есть ли там зазор... Видно что верхние отбойник уже лохматые.
