ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Snezhnii
8 November 2014
samec-1988
Пробуй сменить заправку. Чистка ДЗ скорее не поможет,тема в помощь Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
мордвин
8 November 2014
кто нибудь что нибудь посоветует мне ? На вопрос выше
Snezhnii
8 November 2014
мордвин
Свечи какие поставил?
PaveLbl4
8 November 2014mobile
мордвин
У тебя же газ?или ты на бензине имеешь в виду такое?
мордвин
8 November 2014
бензин . Свечи нжк иридий . Думал свечи купил оригинал еще поставил такая же муть . Подключали сейчас сканер . На холодную завели работает . Но говорит мало вроде бенза идет . Завтра поеду чистить сетку и форсы . За 130000 тысяч пробега я туда еще не лазил даже
AleksRK
8 November 2014
kwark
Вам удалось решить эту проблему?
K
kwark:
Народ, нужна помощь.
Только включаю машину, даже не завожу, начинается цирк - все мигает, внутри что-то хрустит, трещит, свет моргает, через секунд 5 все вырубается. Кто-то советует проверить аккумулятор (но свет то работает, если б акк сел - ничего бы не включалось? а так прост как-будто плохо контакт подходит или что-то в мозгах?) или стартер (но стартер проявляет себя только при запуске же, а я ток включаю машину, даже не завожу ее)
видео по ссылке www.youtube.com/watch?v=sH3Xc7O58UQ&feature=youtu.be
фф2
2009
пробег 50+
1.6 АКПП
двойной климат
Головное устройство с экраном
Вам удалось решить проблему? У меня то же самое. Напишите, как?
puzano
8 November 2014
Помогите. Машина фф2+ 2.0 АТ. Завёл нормально, но при начале движения загорелись индикаторы на приборке:АБС, есп, акб и отключился усилитель руля. Заглушил, машина больше не звелась(( Что смотреть??
puzano
8 November 2014
Немного постояла, завели и снова тоже самое!
TValeriy
8 November 2014
puzano
В первую очередь проверьте плюсовую клемму на АКБ.
puzano
8 November 2014
Гена сдох. Заряд 12,2((
kwark
8 November 2014
AleksRK
поменял аккумулятор)
Chingizhan
9 November 2014
мордвин
Привет! У меня та же проблема что у тебя) ФФ2, 1.8, 2006, бензин (не газ), пробег 200 т., но проблема уже тысяч со 140. Пока машина полностью не прогреется, а это очень долго, не едет. при нажатии на газ происходит какой-то провал, машина чуть не глохнет, а потом набирает обороты( а если пытаешься ехать на непрогретой, иногда какой-то хлопок бывает под капотом( свечи тоже менял. Если найдешь решение, отпишись пожалуйста!
RoniK
9 November 2014
Здравствуйте! Возникла проблема такого характера. Вообщем при езде на любой скорости при уберании ноги с педали газа(т.е. снятия нагрузки с движка) возникает стук. Как только нажимаю на педаль газа взук пропадает тоже самое происходит когда нажимаю на педаль тормоза звук пропадает, но как только машине даю ехать по инерции возникает стук и стук этот чем выше скорость тем чаще. Ехав накатом заметил что он как бы зависит от оборота колеса т.е. как буд то есть какая то выпуклость и она трется с переодичностью оборота колеса. Что это может быть? Может кто сталкивался с такой ситуацией. Машина фф2 рест 2008г.в.
playwithme
9 November 2014
Доброго времени суток, подскажите по вопросу ПДУ и не штатного ГУ. Где смотреть/спросить.
Вопрос в следующем -
Голова Prology md-26xx , нужны номиналы резисторов на перепайку ПДУ
FeodorY
9 November 2014
playwithme
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
Guru
9 November 2014
мордвин
Может правда сетка в насосе забита ?
hichqa
9 November 2014
Посоветуйте, какой топл.насос лучше? Фф2 1,4 двиг.
AleksRK
9 November 2014
K
kwark:
AleksRK
Спасибо! Так и понял. Вчера от соседа прикурился, проблема временно снялась. Вечером за акумом поеду.
tezska
9 November 2014
помогите пожалуйста опознать разъемы нашел их под центральной кишкой
- Casey -
9 November 2014
tezska
Незадействованные разъёмы в FF2
tezska
9 November 2014
- Casey -
Спасибо, уже просмотрел всю тему, на "тыц" ответ нашел, а первый и третий разъем не нашел
PaveLbl4
9 November 2014mobile
tezska
Третий для консоли с подлокотником на 220В ..наверно..правда когда сам ставил не видел его..он с пассажирской стороны?
IvashkaS150
Ребят, может спрашиваю не сюда но все же. Есть линза с фары прадика 150 галаген адаптивной скорее всего. Что это за линза. Производитель имею ввиду.
IvashkaS150
tezska
9 November 2014
PaveLbl4
да он со стороны пассажира
PaveLbl4
tezska
Надо седня вечерком все снять посмотреть...что к чему
TValeriy
9 November 2014
IvashkaS150
На японцах обычно стоят Koito.
KAVAlex
9 November 2014
Подскажите, сегодня заметил какой то стук со стороны капота, открыл капот, и увидел что пластиковый кожух вентилятора радиатора, бьется об радиатор, но так и не понял почему так происходит. Через некоторое время стук пропал.
VALTER
Добрый день. Авто 2008 фф2 1.8. 85 тыр км Затроила. Поменял свечи. Масло в 3 цилиндре. Причем масло от конуса свечи и ниже. Заметил это на новых свечах. Чек горит, сообщение двигатель не исправен, режим ограничения скорости. Что вероятнее всего? Сальники клапанов, прокладка гбц или прокладка крышки? Спасибо.
- Casey -
9 November 2014
VALTER
Скорей всего прокладка клапанной крышки.
13 people online
13 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
