ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
vpalehin
6 November 2014mobile
PyshkinAndrey
Помощь одноклубникам тут можно попросить.
Van_Helsing
Собрался менять на ФФ2 задние стойки стабилизатора.
Посоветуйте фирму производителя.
Van_Helsing
Жду варианта от многих. )))
Snezhnii
6 November 2014
Snezhka_51_reg
Пока только в голову приходит мысль загнать в тепло и сушить от влаги.
Snezhnii
6 November 2014
Van_Helsing
Начнем с того, что их два вида. Отзывы о производителях запчастей
electromexanik
6 November 2014
Snezhka_51_reg
Предохранитель F11 защищает только замок зажигания и ничего более. Маловероятно что К.З. в нём. В вашем случае проверьте тщательней сам блок пред-ей под капотом, попробуйте его разобрать или загнать авто в теплый гараж и хорошенько просушить блок пред-ей.
Van_Helsing
6 November 2014
Snezhnii:
Van_Helsing
Меня интересует прямая.
6 November 2014
Van_Helsing
Здесь ещё есть варианты Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814)
Van_Helsing
6 November 2014
Spb_Focus_Man
Такой вопрос на засыпку. а можно их поменять как то без подъемника, самому?
FeodorY
6 November 2014
Van_Helsing
Ford 1500682 - прямая, комплект 2 штуки (ставится на "прямой" подпружинный рычаг)
Ford 1719542 (от FF3, комплект 2 шт.)
варианты:
Sidem 67160
Van_Helsing
6 November 2014
вот так помощь. Спасибо. Хорошего дня!)))
FeodorY
6 November 2014
Van_Helsing:
Замена деталей стабилизатора задней подвески См пункты 1 и 2 в вашем случае
Van_Helsing
6 November 2014
FeodorY
все нашел, но у меня прямые стойки. но Спасибо за помощь .))
6 November 2014
djrudik
Если отталкиваться от того, что при проблеме плавающих оборотов и троения вдруг начинает резко валить белый густой пар и конденсат ручьем, а раньше такого не было, то можно связать это с установленным ГБО, и возможно проблема с пуском тоже из-за этого. А что именно, это надо у спецов по ГБО консультироваться. В противном случае густой белый пар может давать только антифриз.
Snezhnii
6 November 2014
Van_Helsing
SEGA76.rus
Подскажите ссылку на при скорости больше 100 руль вибрирует. Балансировка не помогает
serg1983
6 November 2014
SEGA76.rus
посмотри тут
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
djrudik
6 November 2014
serg1983
больше не буду. Вопрос просто важен(((
Spb_Focus_Man
Антифриз на месте. На бензе тоже самое.Может это быть катализатор? Ошибок на приборке нет.
6 November 2014
djrudik
На катализатор не похоже.
Sanek911
6 November 2014
Машина Ford Focus 2 МКПП. Двигатель 1.6 115 л.с. пробег 92000. Проблема в БОЛЬШОМ расходе, около 15 л\100км (Только городской цикл). Все расходники поменяны (масло, фильтра, свечи). Предыдущий хозяин выбивал катализатор, обманку не поставил. Подключался через ELM в ScanmasterELM. Оба ДК вырисовывают синусоиду от 0.1 до 0.8 вольт. Чек не горит. Софт 7M51BBC. Прочитал много тем, но ничего толкового не нашел.
Пробывал ставить обманку из резистора и конденсатора, синусоида так и осталась на втором ДК.
Вопрос: Может ли влиять второй ДК на смесь или он тут только диагностический? И как програмно отключить второй ДК?
serg1983
6 November 2014
djrudik
ну по идеи если это кат, то должна была бы на приборке гореть ошибка!!!
я согласен с Spb_Focus_Man что на кат это не похоже!
serg1983
6 November 2014
Sanek911
прошится на евро 2 можно, там он програмно выключается!
кстати у меня 1,6 100л.с.зимой расход на шиповке 11-12, городской цикл, и так было с новья!
темка в помощь
Большой расход топлива 1.6 115л.с
Удалившим каталитический нейтрализатор
djrudik
6 November 2014
serg1983
Spb_Focus_Man
Сегодня с пол тыка завелась и нормально работала. Я не пойму...(((Что делать?
Sanek911
6 November 2014
serg1983
Читал.
Прошится на евро2, это прям как - Что сломалось - машина, Что сделать - починить.
Для начала хотелось бы понять влияет ли вообще второй ДК на расход.
serg1983
6 November 2014
djrudik
Присутствие резкого запаха бензина
с недавних пор у меня тоже появился запах бензина на не прогретой машине минут через 3-5- пропадает, как ребята объяснили на форуме это нормально катализатор должен нагреться до рабочей температуры
Любимую начинает жестко колбасить, троит, обороты прыгают от 500 до 2000...и она глохнет.
не знаю может кто советовал выше, посмотри свечки, высоковольтные провода, катушку зажигания, может что-то с форсунками!!!
samec-1988
6 November 2014
Добрый день подскажите пожалуйста вот такая проблема завожу двигатель с утра он заводиться работает 2 сек и глохнет потом сразу завожу все нормально что может быть дате совет
Snezhnii
6 November 2014
samec-1988
1. Сменить заправку.
2. Промыть дроссельную заслонку если 1.8 или 2.0
serg1983
6 November 2014
Ребят подскажите плиз продаю вот такой картридж двери или как он там называется вопрос такой от рестайла и дорестайла они одинаковые или нет???
Заранее благодарен!
6 November 2014
serg1983
Дверные модули одинаковые у межрестайла и рестайла, у дорестайла, который идёт до межрестайла, дверные модули отличаются.
electromexanik
6 November 2014
Sanek911
Второй ДК устанавливается для оценки эффективности работы ката, при расчёте параметров впрыска учитываются данные только первого ДК. Так что на расход второй ДК никак не влияет.
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
