Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Romich811
29 October 2014
fordman1988
я думал в том случае как у меня,если такая ошибка в сысле вылетает)
Если подобная ошибка вылетает, то посмотреть сколько он весит можно только ради хохмы.
Файл в любом случае уже слился не верно.
civil-zz
29 October 2014
fordman1988
если будет снова вылетать ошибка, то при следующей попытке чтения включите ведение логов и выложите лог сюда (только плиз, под кат, конечно)
civil-zz
29 October 2014
Romich811:
народ.. тут ведь наверняка есть прошаренные люди. научите считать контрольную сумму прошивок, а?
Romich811
29 October 2014
civil-zz
fordman1988
29 October 2014
вопросик еще назрел,не по теме правда. сколько лямбд на С-Мах 1.8 бензин 125л.с.? включил там графики по лямбдам,один который по первой якобы норм рисует осцилограмму,а второй,якобы лямбда(точно не знаю),не такие изгибы выдает,намного меньше и более ровные...
Romich811
29 October 2014
fordman1988
Две лямбды.
fordman1988
29 October 2014
Romich811:
fordman1988
Две лямбды.
если чек не горит,то я так понимаю париться нечего? просто меня насторожило что они абсолютно по-разные графики рисуют... не было у меня еще машины с двумя лямбдами)
civil-zz
30 October 2014
Romich811
есть и флешеры, которые пересчитывают кс. ничего, кстати, дизассемблировать не надо, кс считается чисто бинарника. надо только знать, по какому алгоритму и какая область покрывается..
metel
30 October 2014
fordman1988
Один до лямбды, второй после, состав смеси разный, потому и разные графики.
Romich811
30 October 2014
civil-zz
Тебе виднее. Кстати, насколько мне известно, в Bosch ME несколько КС сответствующих разным участкам кода.
azivedy
30 October 2014
Ребята, скажите пожалуйста, какие критические отличия программ ADS IDS и ELMconfig? понять просто не могу, если можно перепрошить ЭБУ через ELM то тогда зачем люди шьются через ADS, это же очень дорого?!!!
ardf
30 October 2014
За всё, что произойдёт с машиной при самостоятельной перепрошивке, отвечаете только Вы!
В теме есть несколько описаний кирпича вместо машины в результате перопрошивки.
Ваше решение - Ваша ответственность.
Автор ELMconfig может ответить про критическим отличиям,
но Вам видимо надо предварительно изучить это ELMconfig - читать обязательно
Я с помошью программы установил и активировал дополнительно
3 подушки безоп. и установил и активировал круиз-контроль, заодно повысив
версию прошивки PCM
azivedy
30 October 2014
спасибо, буду на этих выходных колдовать.
dew
1 November 2014mobile
Авто 1.6 100л.с стоит прошивка TCM версии AJ на этой прошивке дергается при переключении со 2 на 1, есть ли такие проблемы на AG???
Rem_S
1 November 2014
Подскажите, пожалуйста - какая прошивка для 1,6 100 л/с АКПП 2010 г.в. самая свежая? В таблице, на которую в теме есть ссылка, разобраться не смог... И еще как я понял есть прошивки для Европы и России. В чем разница?
Rem_S
2 November 2014
Еще вопрос по прошивкам - кто себе прошивал или знает что про них - какая будет предпочтительнее под 1,6 100 сил акпп:
AM51DC
7M51ALE
7M51AGF
Gonchik2014
2 November 2014
Дорогие мои нужна помощь.
Перепрошил авто пишет неисправность системы esp и горят значки ESP и двигателя?
Что делать?
В модуле pcm выдаёт ошибку P0610.
Gonchik2014
2 November 2014
На данный момент решил это так залил свой VID блок ошибки пока ушли.
Посмотрим что будет дальше.
Gonchik2014
2 November 2014
Но зато в блоке PCM вылезли ошибки:
C1306
U2202
V1900
U2023
При сбросе ошибок пишет CAN ERROR
goods_life
4 November 2014
Здравствуйте! выражаю благодарность разработчикам программы ELMConfig, производителю клубного els27 . и всем кто в теме!
Имею С-Мах 08 г. 2,0 МТ, прошился с заводской 7М51ХС на 7М51ХF. Восторгу нет предела. В сравнении XC более черствая (тугая), XF более мягкая (эластичная), по лучше подхват, жмешь - едет. Со старой прошивкой более 4500 не крутил, т.к. она не разгонялась а обороты повышались, с XF обороты растут вместе со скоростью!
Очень порадовало что с заводской прошивкой поздней версии можно ездить. Остальные не заливал, в принципе все пока устраивает!
Всем удачи!
ndogonin
5 November 2014
Gonchik2014
Приветствую. у меня такая же ..., заводится, ездиет норм, но пещит неисправностью движка и горит лампа есп. Vid профукал. мотор дизельный 1,8 , мало таких. интересно где можно скачать VID.
Gonchik2014
5 November 2014
Где скачать VID я не знаю,сейчас ответственные мужчины подключатся и помогут наверное.
ndogonin
5 November 2014
Буду надеяться
Romich811
6 November 2014mobile
ndogonin
Давай свой vin в личку. Сделаю правильный вид.
samec-1988
6 November 2014
доброго вечера кто может подсказать нужно прошивку обновить. 2.0 даблит по утрам при температуре -5 - +10
samec-1988
6 November 2014
может кто по ближе проживает я из Чехова Моск Обл за натур продукт поможет
dzen333
6 November 2014
здравствуйте!! Уменя 5M51-12A650-LB . Какую из списка я могу себе прошить??? заранее благодарен за ответ!!!
megaev
6 November 2014
Всем привет. Прочитал тему от корки до корки
Вопрос к владельцам рестайлов 2,0 АТ: Исходя из Вашего опыта эксплуатации, какая прошивка наиболее стабильная из нижеперечисленных 7M51BAD, 7M51BTA, 8M51AEK? В теме писали только про AEK, хотелось бы услышать плюсы и минусы BAD и BTA. Соответственно есть желание перешить и АКПП. Вопрос тот же, что лучше, DB или EA? Планирую ездить в адаптивном режиме, без переключений на спорт. Можно в личку. Спасибо!
GISDFRE
7 November 2014
megaev
Дело вкуса. каждому нравиться что то..кому то нет.Прошивайте не понравиться сделаете откат.
dva1979
7 November 2014
G
GISDFRE:
megaev
Поддерживаю.
megaev
Лично я ездил некоторое время на 7M51BAD, очень даже ничего если не считать движение с кондеем, нагружает он мотор однако.
АКПП в спорте режиме, прошивка EA, работает то отлично то дуркует, так было и до прошивки, с чем связано не знаю. Единственный плюс что нет пинка теперь с 2 на 1
Форсунки топливные (бензин)
