ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FFlasenko
29 October 2014
Всем привет. Собсвенно такой вопрос. У меня форд фокус 2 рестайл. На панели вместо 2din магнитолы стоит простенький пионер с красной подсветкой,соответственно над ним пустота. Вот решил воткнуть туда борткомпьютер. (желательно тоже с красной подсветкой,т.к снизу тоже красный климат контроль и подогрев сидений). Посоветуйте,какие борткомпы подходят к моей машинке и как тяжело их установить. Ну или подскажите что можно другое впихнуть туда. Хочется заполнить это место...
FeodorY
29 October 2014
FFlasenko
БК у вас штатно есть в авто, темка в помощь: Тестовый режим компьютера
goltmax
29 October 2014mobile
FFlasenko
Multitronics посмотри.
igorforis
SOS!
FF 2 2006 1,6 AT
Ехал по каду, внезапно машина перестала набирать и держать обороты.
На аварийке докатился до обочины. Check engine не горел.
Когда остановился двигатель заглох.
Немного подождав завел двигатель, обороты не держит, на педаль газа не реагирует. Заглушил, в тестовом режиме приборка ошибок DTC не показывает.
Спустя некоторое время завел опять, на педаль газа пошла не большая реакция, с рывками докатился до кармана.
Нужна помощь, что может быть? Ума не приложу. Прямо сейчас стою в кармане.
29 October 2014
igorforis
Могут быть проблемы с ДЗ, с БН, ещё чем-нибудь. Можно конечно попробовать клемму скинуть, передёрнуть подкапотную проводку и разъёмы, двигателю дать остыть побольше. Если не поможет, то гнать в сервис на диагностику, ну или диагностику к машине.
igorforis
Клеммы скинул, вообще не заводится.
Ошибок по прежнему нет.
Реле БН щелкает при включении зажигания, но вот его работу не слышу.
FFlasenko
29 October 2014
igorforis
С бензином все норм? Количество,качество..
алексей84фокус2
29 October 2014
всем привет. хочу промыть форсунки и заменить сетку/фильтр форсунок, подскажите плиз, где можно купить фильтр форсунок или ее(фильтра) код
Res
29 October 2014
алексей84фокус2
Было бы здорово посмотреть на фильтр, скорее всего проще аналог подобрать будет чем искать оригинал. Видел что у ситроеноводов на некоторые форсунки ремкомплект от жигулей подходит.
алексей84фокус2
29 October 2014
я когда крайний раз чистил форсунки эти фильтры менял, теперь этот магаз. (где покупал фильтры)переехал.теперь ищу.фильтр демонтируются саморезом, вкручивая его в фильтр,когда он находиться в форсунки, после того ак фильтр вынули, он был достаточно грязный.
29 October 2014
Res
алексей84фокус2
Кода оригинального фильтра как запчасти нет, форсунка продаётся в сборе.
Res
29 October 2014
алексей84фокус2
Как вариант искать среди ремкомплектов для форсунок бош. Я так понимаю Bosch 0 280 158 200 аналог форсунки Ford 1 429 840.
Странно но сходу погуглив именно для этой форсунки не нашел ремкомплектов. Но для дургих Бошевских попадаются. Может кто-то более пытливый тот найдет.
wega
29 October 2014
менял главный сцепления,когда вытаскивал трубку к рабочему,потерял прокладочку,что делать? подскажите пожалуйста,у нас таких нет,а трубка в сборе стоит безумных денег.
-STORM-
29 October 2014
Проверь разъем на модуль зажигания.
Там бывает дальний провод из-за натяга проводки отламывается прямо внутри разъема.
У меня со схожими симптомами было именно так.
kvitkowskaya.lena
29 October 2014
Здравствуйте. Кто-нибудь собирал сам личинку замка капота? Если да-подскажите, пожалуйста, последовательность действий. Было бы классно, если с фото.
FeodorY
29 October 2014
kvitkowskaya.lena
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6809348)
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #8601710)
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #14106078)
igorforis
FFlasenko
Spb_Focus_Man
Спасибо за отклик!
С бензом все ок, отогнал в сервис приговорили бензонасос.
kda
30 October 2014
Приветствую форумчани.
Срочно нужно знать.
Машина Фокус 2 хэтчбек.
Возможно ли снять задний бампер не снимая задних колес?
Брызговики вроде можно маленькой отверткой открутить или трещоткой с насадкой, а вот до гайки от шпильки кронштейна получится добраться?
На форуме и нете найти не могу
FeodorY
30 October 2014
kda
Снятие, разборка и установка заднего бампера
kda
30 October 2014
FeodorY
как я понял там снимаю колеса и подкрылки.
Естть ли у кого опыт демонтажа бампера без снятия колес?
Murtos
30 October 2014
kda
Привет! Я снимал, у меня подкрылок мягкий, после снятия брызговиков просто отогнул его, и ключиком на 10 спокойно открутил.
kda
30 October 2014
Murtos
спасибо. а то сегодня на экспертизу ехать, как на иголках сижу, сниму не сниму
Res
30 October 2014
kda
Там засада в другом, эта шпилька на которой гайка сидит ржавеет спустя пару лет от соли и грязи. Поэтому когда начинаешь крутить гайку даже с WDшкой есть большой шанс что шпилька провернется в пластиковом кронштейне, она в пластик запаяна. Вот тогда и будет гемор.Лучше заранее отмочи WDшкой шпильку с гайкой. Гайку крутить медленно в раскачку шаг вперед, назад.
kda
30 October 2014
Res
Спасибо. Обращу внимание.
vpalehin
30 October 2014
Res:
kda
Согласен! Я так 2 болта только болгаркой и смог открутить ...
Res
30 October 2014
vpalehin
Если совсем засада и шпилька провернулась и нет болгарки (как у меня было).Греем шпильку зажигалкой, от неё тепло уходит в пластиковый кронштейн и аккуратно тянем край бампера с кронштейном на себя (можно это впринципе и не греть,палстик и так слабый в районе шпильки). Шпилька в пластике имеет четырехгранное, не надежное крепление и из пластика вырывается легко. Вопрос в том что такой кронштейн обратно поставить нельзя надо колхозиь и вклеивать в него болт или шпильку с более надежным креплением. Да народ и там в районе бензобака поосторожней с зажигалкой, без фанатизма!!! а то бампер легко отлетит от машины метров на 30 сам.
kda
30 October 2014
FeodorY
Murtos
Res
vpalehin
Спасибо всем за советы.
В результате пришлось снимать колесо, протектор на зимних шинах большой, свободного пространства мало, по сравнению с летними катками. Гайка со шпильки скрутилась вообще без проблем, может ВДшка помогла. А вот с саморезом от брызговиков пришлось повозится. Те что звездочкой откручиваются, вышли нормально, а тот что под крестовую отвертку закис. Да и под какую то странную он отвертку рассчитан, все что у меня были ни одна не подошла, пришлось маленькой плоской крутить.
Удивило наличие кучи грязи, песка и глины, как то не правильно все это сделано.
old_g
30 October 2014
такая проблема: ключ поворачивваю, на приборке непрерывно быстро мигает светодиод между "бензином" и "термрметром" поворачиваю дальше - тишина. бывает со второго а то и с пятого раза заводиться. и так один раз из пяти-десяти.
vpalehin
30 October 2014
O
old_g:
иммо глючит
serg1983
30 October 2014
old_g
что то с иммобилайзером штатным!!! попробуй вторым ключем завести
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
