Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Loco23
13 October 2014
Даже на жигулях в стоке шланг из двигателя идет во впуск, а не в атмосферу. Хоть там и нет маслоуловителя.
Muller
13 October 2014
Loco23
Да это понятно...просто на чипе уже давит из под крышки уловителя...моя версия такая что на полном бусте при полностью открытом дросселе не создается достаточного разряжения ...хотя могу и ошибаться
Loco23
13 October 2014
Скорее всего, не хватает пропускной способности самого маслоуловителя, там же входы в сепаратор со спичку размером.
Я читал, что трубки на более или менее мощных моторах должны быть минимум пол дюйма в диаметре!
vip_spider
13 October 2014
Muller
На РС в стоке не давит при давлении турбины в 1.4, а на СТ давит при давлении в 1.2 почему?
по идеи виной всему разница пропускной способности клапана ПЦВ, на РС его сечение больше
Muller
13 October 2014
Loco23
сОГЛАСЕН
Loco23
13 October 2014
Скорее всего, на РС меньше газов прорывается из-за СЖ.
Равновесие
13 October 2014mobile
У вас тут прямо викторина)
Добавлю еще одно условие задачи. Почему в атмоварианте этого двс( Вольво 2.4-2.5 140-170 сил) так же давит масло через отделитель и сальники?
Loco23
13 October 2014
А при чем тут сальники?) вроде про них не было разговора.
Loco23
13 October 2014
Да и на атмо тоже картерные газы имеются.
voovius
13 October 2014
читайте
Loco23
13 October 2014
А я думаю где же я видел про давление, при котором мембрана открыта))
leonvw
13 October 2014
L
Loco23:
Значит в картере не создаётся разряжение. Т.е. просто дуется в помойку и всё.
А ты не снимал патрубок с турбы, который к кульку идёт? Есть там масло? В сам компрессор не заглядывал?
нет , патрубки не снимал. НО есть повод, где торавит впуск по ходу. Буду разбиратся
Muller:
leonvw
Скажи а у тебя система на впуск завязана или в атмосферу??? Если в атмосферу то присасывать и не должно
нижний шланг уходит вниз, как на жигулях))) т.к. я не понимаю принцип работы до конца , то не могу понять нормально ли это ? должно же ведь присасывать, с другой стороны зачем?!))
L
Loco23:
Если в атмосферу, то это колхоз. С таким же успехом можно было бы просто шланги от головы и картера под двигатель спустить, как на тазах делают
вы меня вообще запугали)) че теперь снимать помойку? с другой стороны штатная будет по швам трещать постоянно
Равновесие:
Андрей так что с маслопомойкой то делать?))
Loco23
13 October 2014
Как минимум, потому что с завода именно так и сделано.
В твоем варианте газы выталкиваются наружу через помойку, при этом давление действует и на сальники. А в заводском газы из картера постоянно высасываются.
Ralph Wiggum
14 October 2014
Ребятушки, планирую в ближайшие дни поддон снимать с авто. Скажите какие там прокладки позже нужны будут.
По каталогу я так понял там 4 штуки идет. Еще какие-то есть?
Loco23
14 October 2014
Поддон на герметике приклеен. Про какие прокладки идет речь?
Burn
14 October 2014
Клубни, кто подскажет, как сбросить чек
Полный выпуск от дримсайнс
Проехался 5 минут 60 км/ч и тут же чек,
oFF1cer
14 October 2014mobile
Burn
Можно прибором, можно предохранитель 26 дернуть под капотом минут на 5
Ralph Wiggum
14 October 2014
L
Loco23:
Какие-то по типу колечек. Я насчитал 4 штуки.
Может еще какие просто есть...
akuna
14 October 2014
Burn
вроде чек на езду не влияет.
vip_spider
14 October 2014
Loco23
там 3 уплотнительных кольца
vip_spider
14 October 2014
Ralph Wiggum
1371660
1371661
1371658
Ralph Wiggum
14 October 2014
vip_spider:
Ralph Wiggum
1371660
1371661
1371658
Спасибо. Уже заказал именно эти
MrWolf
15 October 2014
Доброй ночи,проблема такая пропала первая и вторая скорость,получается что все остальные скорости функционирую,только вот трогаться с третей передачи очень не приятно!Ездил на сервис к официальному дилеру Ford,все проверили сказали,механизм выбора передач пришел в негодность. Вопрос такой,этот механизм отремонтировать реально?
А то я посмотрел он 28 т.р стоит Фордовский ,такой же Вольво (31259489) стоит в разы дешевле,не в экзисте ,а под заказ
vip_spider
15 October 2014mobile
MrWolf
Смотрите тему кпп. Была такая проблема у кого-то. Обломилась шпилька на одной из направляющих.
osina123
15 October 2014
MrWolf
напиши хантеру у него была коробка на запчасти, давно правда
Burn
15 October 2014
Парни спасибо, снял поставил 26-ю, чек пропал
Bardin
15 October 2014
MrWolf
у меня это было)
oFF1cer
16 October 2014mobile
MrWolf
Вроде впляется в гараже. Нужно глянуть!
MrWolf
16 October 2014
osina123
Дай ссылку на Хантера,пожалуйста
hunter2.7i
16 October 2014
MrWolf
у меня есть переключалка эта,пиши в личку,обсудим
