Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
372,9K
1,8K
autostudio.ru
26 September 2014
Да все верно!
Лейка
26 September 2014
autostudio.ru
по деньгам то на то и выйдет, скорее всего, так? но что быстрее и менее геморройно для машины и хозяина - Фортин или изготовление и запрятывание клона? Видимо, фортин?
autostudio.ru
26 September 2014
Да стоимости в итоге получатся примерно однинаковые !Клон все же чуть дешевле,но с точки зрения взламывания злоумышленников все же без ключевой поинтереснее будет!
Да и не только фортин на рынке безключевых обходчиков-посмотрите вариант и с модулем i-data-link!
amladyagin
28 September 2014
Всем привет, поставил сигнализацию Starline A91, с кан-модулем на FF2 GHIA, провода от сигнализации открытие и закрытие ЦЗ подключены к Кану, цифровая шина тоже подключена. После подкляючения к аккумулятору происходит самопроизвольное открытие и закрытие ЦЗ, как будто бы живет своей отдельной жизнью, подскажите в чем неисправность?, может Кан-модуль неисправен?
Borib
29 September 2014
amladyagin:
Что значит "после подключения к аккумулятору"? Каждый раз он заново подключается что ли? А так, возможно, проблемы совместимости со штатной электроникой, которая и открывает ЦЗ.
amladyagin
29 September 2014
Borib
Спасибо попробую устранить
Borib
30 September 2014
amladyagin:
Borib
Было бы за что)
Вроде похожая проблема была на другом форуме: http://www.autopeople.ru/forum/nissan/x-trail/s...77.html (три последних сообщения). Боюсь, без обращения к установщикам не обойтись.. По крайней мере так посчитали в автостудио, которые и здесь тоже присутствуют..
amladyagin
13 October 2014
Доброго времени суток, прошу подсказать, подключаю сигнализацию через кан, старлайн А91 на форд фокус2 рестайл, чиа, коробка автомат. Так вот как подключается провод тормоза от сигнализации? На кан? Или в штатный провод ночного тормоза +12 В. В данном случае ручник не задействуется?
metel
13 October 2014
amladyagin:
ночного тормоза
вообще можешь и так и этак. Говроят типа по аналогу надежнее, но у меня по КАН работает без замечаний.
amladyagin
14 October 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно реализовать в сигнализации старлайн А91, включение ближнего света фар по каналу 4 (световая дорожка), на автомобиле форд фокус 2. В этом случае к какому проводу идет подключение?
borune
17 October 2014
Ребят, вопрос такой. Сигнализация старлайн с автозапуском.
Ни с того, ни с сего тачка перестала открываться с брелка. Жму кнопку разблокировки на брелке, а в ответ писк и мигающая иконка антенны, типа связи нет с машиной. Выхожу на улицу, осматриваю машину. Лампочка-индикатор сигнализации, которая стоит у лобового стекла и обычно мигает, вообще не горит.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть дело? Аккумулятор сел?
autostudio.ru
17 October 2014
borune
Да, для начала можно открыть машину ключом и посмотреть, живо ли вообще что-то.
borune
17 October 2014
autostudio.ru:
сделал - все мертвое, пробовал прикуривать - ничего, газовали, минут 10 заряжался - ноль реакции, стрелки не колышутся, лампочки не загораются..
borune
18 October 2014
решено - произошел полный разряд аккумулятора, зарядил - все норм
mandalore105
18 October 2014mobile
borune
Неплохо бы выяснить почему он произошел.
borune
18 October 2014
mandalore105 , а как это делается? вообще аккумулятор не менялся со времен покупки машины - ему 6ой год, ночью были заморозки, может поэтому..все советуют взять перед морозами новый, варту..не знаю, брать не брать
autostudio.ru
20 October 2014
borune
Если состояние батареи за 5 лет не контролировали (плотность электролита, подзарядка), то электролит в нем вполне мог со временем превратиться практически в воду и при первых заморозках просто замерзнуть, с закономерным результатом в виде нулевого тока и напряжения на клеммах.
Аккумулятор такого возраста после этих событий безусловно правильнее заменить, чем пытаться его реанимировать. После замены аккумулятора есть смысл замерить общий ток потребления автомобиля в состоянии покоя, чтобы новую батарею не постигла судьба предыдущей.
<-kriv->
21 October 2014
Всем привет!
С приходом холодов хочется садится в теплую машину. Покупать старлайны и пандоры - не хочется (авто на одну зиму).
В интернет-магазинах наткнулся на сигнализации Sheriff, FlashPoint, Pharaon, Pantera, Sword и др. стоимость 2000-2500р. Яндекс маркет
Кто-нибудь сталкивался с дешевыми сигнализациями? Стоит платить за бренд? Или скупой платит дважды?
Borib
21 October 2014
цитата (&lt;-kriv-&gt;)
Всем привет!
Привет! Рассматриваемые сигналки все плюс/минус одинаковые. Если только для автозапуска, то можно все попробовать (разве что названия FlashPoint и Sword лично мне ни о чем не говорят). Другое дело - реализовать его грамотно. Если руки не под то заточены, то лучше не пытаться - одно мучение будет со срабатыванием через раз.
autostudio.ru
21 October 2014
<-kriv->
Sheriff, Pharaon - можно быть относительно спокойным хотя бы за качество изготовления. С остальными - как повезет. Про охранные и противоугонные свойства даже не говорю (см. темы про грабберы).
<-kriv->
22 October 2014
Borib
autostudio.ru
Спасибо за ответ. Я так понял ставить можно, работать и заводить они будут (если установить правильно) вот только охрана плохая, но думаю лучше штатной...
systemroot
22 October 2014
<-kriv->:
ну практика показала, что это так.
хотя если авто на одну зиму то скорее всего повезет.
AEFedorov
22 October 2014
Всем добрый день!
Пробывал задать вопрос в другой теме, но ответа так и нет. Поэтому спрашиваю здесь.
Сильно не пинай, если ответ уже был, честно прочитал все страницы. В основном все ставят сигналки с CAN и с режимом тахогенератора.
Имею: ФФ2 2007 г., двигатель 1,6 (115), механика.
Установлена сигналка Шерхан 5 с автозапуском. CAN модуля нет.
При запуске с брелка машинка пытается завестись. Ели на улице холодно, то с первого раза не заводится. Но при этом посылает на брелок сигнал что завелась. Я так понял, что проблема с сигналом заведенного двигателя. На блоке сигнализации все переключатели DIP1,DIP2 в положении OFF. Откуда можно на форд фокус 2 взять сигнал о заведенном двигателе?
Прочитал что есть варианты, что лучше выбрать:
1) С форсунок.
2) С катушки зажигания.
3) С генератора.
4) С датчика аварийного давления масла.
Sdemy
22 October 2014
Шерхан 5 не работает по тахо поэтому варианты 1 и 2 не ваши...
остаются 3 и 4
AEFedorov
22 October 2014
Sdemy
А можно поподробнее где цепляться в 3 и 4 варианте. И какой лучше?
Sdemy
22 October 2014
Ну лучше конечно 3... НО на ФФ2 мы всегда цепляли на форсунки (Шерханы не любим поэтому ставим крайне редко) есть провод на генераторе если не путаю вроде розовый но там сигнал с большой задержкой появляется работать будет не корректно... можно попробовать контроль взять с провода бензонасоса на Шерханах так делали и все работало если не путаю в пороге зеленый с чем то (вроде зеленый с оранж)
AEFedorov
23 October 2014
Sdemy
спасибо, буду смотреть. Сигналка досталась по наследству.
Вольт-220
23 October 2014
С провода бензонасоса цеплялся, работало, но был некритичный перекрут, переключил на КЗ по контролю по тахо.
autostudio.ru
23 October 2014
<-kriv->
Может быть и хуже штатной, ибо обход штатной уже будет предусмотрен, а подать сигнал запуска на сигнализации без защиты от граббера - не самая сложная задача. Итог - двигатель работает, остается попасть в салон, скинуть один разъем, и можно ехать.
FFlasenko
24 October 2014
Всем привет. У меня Форд фокус 2 рестайл,сигналка СтарлайнА9. Машину купил летом,с осени начал активно пользоваться автозапуском.Все вроде бы без проблем.Но сегодня,когда за окном настало -8 то на брелке после автозапуска увидел надпись SP. Машину завел вручную без проблем с ключа,примерно за 1 секунду. Подскажите,чтобы это значило и куда копать?
Ах да, когда поставил на автозапуск машину,то потом подходил к ней забрать вещи т.е снял/поставил на охрану ее. Имеет ли это отношение к этому?Хотя с брелка услышал характерный сигнал запуска двигателя...
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
Установка АКПП на ФФ2
