Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
ep1989
7 October 2014
Dmitriy2k
Веталь76
Спасибо большое! Тут дело не совсем в лени)
slim071
9 October 2014
Подскажите, а вот такой масляный фильтр 1714387 и такой воздушный GB-9546 подойдет на FF2 дорестайл 2006 г.в. 2.0 МКПП 145 л.с. Хэтч??
Snezhnii
9 October 2014
slim071
Масляный не пойдет, для 1.8-2.0 нужен 1751529. Воздушный подойдет есть в шапке темы.
Веталь76
9 October 2014mobile
slim071
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Snezhnii
10 October 2014
Веталь76
По ссылке Mann CUK 2440 два раза.
Веталь76
10 October 2014
Snezhnii:
Веталь76
ой,как так,ну бывает,исправил
пакистанец
11 October 2014
скажите плз а есть ли паралонка в корпусе где бочонок а не квадрат?
dimcher
11 October 2014mobile
Есть
Snezhnii
11 October 2014
пакистанец
В шапке темы финис код губки для круглого фильтра.
пакистанец
12 October 2014
Snezhnii
да я видел, вот только не понял для круглого или квадратного
Zoldaten
12 October 2014
пакистанец
для круглого точно подходит, за квадратный не скажу.
KOS939
13 October 2014
Седня поставил motorcraft fl910s, буду наблюдать)
M.S.I.
20 October 2014
Такой вопрос - а как часто надо менять фильтр картерных газов (1694449)?
Я когда первый раз залез фильтр посмотреть, просто отмыл его обезжиривателем из балончика
Отмывка ухудшит его свойства?
Веталь76
20 October 2014mobile
M.S.I.
Я первый раз на 90т.км.поменял или 7 лет.
Snezhnii
21 October 2014
M.S.I.
По мере загрязнения, если помыл фери и он как новый то смысл менять, если не отмылся то замена.
Серегга
21 October 2014
А если он вообще не стоял?))
Полез менять воздушный, а этого нет. Ставить или забить?
21 October 2014
Серегга
Без него ничего страшного не случится, но лучше поставить.
Серегга
21 October 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Серегга
Я временно просто губку вырезал по размеру и положил. В следующий раз полезу менять и новый куплю))
Валериян
27 October 2014
предлогают филтр C-111 vic OIL FILTER. подойдет для движка 1,8?
And35
27 October 2014
В чем отличие фильтров Mann W712/8 230руб и W712/82 - 360 руб.
27 October 2014
Валериян
Накрутиться-то он накрутится, резьба одна и та же, но информации о том, что он подходит для форда - нет. И в аналогах этого фильтра подходящие для 1.8 FF2 фильтры не значатся.
Валериян
27 October 2014
Спасибо.
27 October 2014
And35
Отличие в применимости. Второй фильтр W712/82 является аналогом для фильтров Ford 1339125/1807516 для дизельных 1.8, а первый - для фильтров Ford 5011788, 5011991, не знаю для каких двигателей.
Собственно, вы могли и сами найти данную информацию.
MANN W 712/8
MANN W 712/82
Mechanicus1
24 November 2014
Serge-kot:
-PaNik_TS-
По каталогу Mann W712/37 предназначен для двигателей 1,6. Для двигателей 1,8 и 2,0 нужен фильтр Mann W712/73. Габариты у них одинаковые, но различаются они давлением срабатывания перепускного клапана. У мощных двигов – давление 1,0 bar. У 1,6  – 0,5 bar.
Пост старый, но все же, откуда эта информация, на 1,6 везде пишут, что тоже 1 bar?
Кстати, на 1,6 от 1,8 и 2,0 фильтры масляные кто-нибудь ставит?
patalogig
24 November 2014
Kodicc:
Спасибо, за информацию.
Сам тоже использую салонный фильтр от volvo.
Планирую в скором времени по регламенту заменить. Надо будет сравнить и опробовать с 712 320 0010
По фото у 712 320 0010 торцевой белый материал тоньше, чем у 30780377.
Хотя на самом деле надо будет реально сравнивать.
Купил по случаю вольвовский фильтр за 550 рублей. Сделан онечно качественно) Но на нем почему то нет стрелочек как его ставить, да и вообще вроде как никаких опозновательных знаков. Вопрос тем кто ставил. Там с одной стороны приклеена поролонка, ей в сторону салона ставить или в сторону капота?
Snezhnii
24 November 2014
patalogig
Вот как лежит на фото верхней частью в сторону капота.
Kodicc
24 November 2014
patalogig:
Как это нет? может вам подделка попалась?
А вообще на оригинале volvo вот в этом месте(зеленый кружок) надпись "Air Flow" и нарисована стрелка направления потока воздуха.
AlexD99
24 November 2014
Kodicc:
patalogig
24 November 2014
Kodicc:
Подделка?.. ну не знаю.. человек заказал себе на вольву хс70, но ошибся номером, потом заказал правильный, а этот продал мне. Сделан очень качественно, не гнется вообще - даже честно сказать не знаю как его запихну)) Вот фоты и с одной стороны и с другой.
Kodicc
24 November 2014
patalogig:
Вы знаете, на мой взгляд очень не похож это фильтр на оригинал.
Вы даже обратите на форму "гармошки" вашего фильтра и фильтров, которые выложены выше. На вашем линии гармошки ровные и тонкие, а на фото оригинального фильтра volvo, которые выше - гармошка толстая и поверхность, как бы с буграми.
И еще уплотнительный поролон у вашего фильтра другой - размеры в сечении не прямоугольник, а квадрат.
Когда я раньше экспериментировал с салонными фильтрами, то ваш очень похож на салонный фильтр valeo.
Ну и самое главное на з/ч нет какого-либо штампа о производителе(коробка ни о чем не говорит), что должно наводить на вопрос о оригинальности данного фильтра.
