17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
glide.52
1 October 2014
Почему может не обновляться приборка на рестайле до 509/512? В процессе прошивки, выдает ошибку(неправильный ответ els37) и приборка соответственно превращается в "кирпич". Многочисленные попытки так же не увенчались успехом. Ставится лишь "старая" прошивка(230), т.е. версия которая и была изначально.
Что не так? Шнурок клубный, els37
SadDarkAngel
2 October 2014
Кто может подсказать какой прогой можно снять данные с датчика температуры масла в коробке АКПП??
troomer
2 October 2014
У меня тоже ошибка Run-time error 91 когда переключаюсь в "Процедуры"...
Может библиотеки переустановить?
civil-zz
2 October 2014
galaxy2012
troomer
нет, это ошибка в программе. для Mondeo4 надо пока пользоваться предыдущей версией..
troomer
2 October 2014
civil-zz
понял спс.
Serj_brk
2 October 2014
SadDarkAngel
Forscan
galaxy2012
2 October 2014
civil-zz
ага,понятно,спасибо!!!
ethos
3 October 2014
civil-zz
Можно ли как-то снять прошивки с модулей стеклоподъемников?
civil-zz
3 October 2014
ethos
можно, программатором
ethos
3 October 2014
civil-zz
а через кан?
civil-zz
3 October 2014
ethos
тоже можно, если есть бутлоадер, поддерживающий выгрузку флеша в кан.
ethos
3 October 2014
civil-zz
уж не про прошивку ли автоскладывания зеркал речь?
Нет, не для этого) У меня нет складывания зеркал. Проблема другая, перестало опускаться стекло вниз, соответственно перестал работать доводчик стекла (Focus CC). Электрику проверили, всё норм, вот я и подумал может прошивка слетела, либо процессор (NEC F0124HA) глюканул. В модуле постоянно висит ошибка B19A9 (ошибка выходного сигнала мотора заднего окна), но заднее окно работает без проблем.
ethos
3 October 2014
civil-zz
как проверить бутлоадер?
SadDarkAngel
3 October 2014
Serj_brk
СП, но уже нашёл )))
civil-zz
3 October 2014
ethos
его не надо проверять, он просто должен быть и должно быть известно, как его загружать и как с ним общаться
у меня вот такого нет..
ethos
3 October 2014
civil-zz
может тогда подскажете спеца по платам с программатором для неков в москве?
civil-zz
3 October 2014
ethos
можно поспрашивать в конторах, которые чип-тюнингом и смоткой пробегов занимаются. может, в радиомастерских еще..
AK80
4 October 2014
Добрый день! Помогите найти решение.
Мондео 4
ELM с драйвером Silicon Labs, драйвер скачивал из этой темы. Порт настроен по инструкции. Ни одна версия config не работает. Выдает следующие ошибки. Один раз получилось прочитать BCM и сохранить его в файл и все. На какой версии получилось - не помню уже
Тест на скорость так же выдает ошибку. Подключается только на авто. Окно с ошибкой вылетает даже если никаких действий я не произвожу.
Пробовал версии 0.2.4; 0.2.13; 0.2.13b; 0.2.10 вроде еще 0.2.5
Программу запускал на 2-х разных ноутах. Один с ХР, второй с W7/
Спасибо за совет!
Romich811
4 October 2014
AK80
Ругается на перевод строки и на быстрый ресет. Подозреваю проблема в адаптере (его FW). Он не правильно воспринимает команды.
Как вариант, стоит разобрать и посмотреть на лишние капли припоя вокруг PIC18F25K80.
AK80
4 October 2014
Спасибо! Разобрал, конечно. Напишите пожалуйста поподробней что смотреть и как исправить. Мне кажется, визуально два контакта на чипе замкнуты каплей если ориентироваться по надписи то в нижнем ряду 7-8 справа-налево.
Romich811
4 October 2014
AK80
Вот тут точно не помню и ELM под рукой нет. 7-ой пин отвечает за ресет вроде, а 8-ой общий вывод вроде.
Попробуйте убрать замыкание между ними. Протестите как оно.
Но могу ошибаться, чисто теория.
Romich811
4 October 2014
AK80
Если верить ниже приведенной схеме, то все верно...
Попробуйте разомкнуть.
AK80
4 October 2014
Спасибо! Пойду пробовать.
АНДРЕЙ1973
4 October 2014
если 7 и 8 замкнут, это КЗ по линии 5 вольт, ни один светодиод не светился бы.
AK80
4 October 2014mobile
Значит проблема в другом. Адаптеры все одинаковые? Может попробовать другой чип? уже неделю подключаюсь при том что елм взял уже готовый под две шины вроде не китай.
ff222
5 October 2014
Обрати внимание, что при запуске программы как описано в статье Как запускать ELMConfig от Serj63 появляется
.переставь галочку в блоке Драйвер на FTDI D2XX. Убрать галочку авто выбор и поставить скорость 38... (Ну понял) Возможно дело в этом, т.к. При установке тупо по указанной рекомендации столкнулся с твоей ситуацией
AK80
5 October 2014
Попробую, мне кажется что тот момент когда подключение прошло, был именно после похожих действий. Кстати FordScan работает на обеих шинах нормально все модули видит ошибки читает, может дело,действительно, не в адаптере. Спасибо!
AK80
5 October 2014mobile
Спасибо! Поменял таким способом скорость. Все подключилось, ошибки удалил на обеих шинах. Все модули прочитал без проблем. Как тогда изменить конфигурацию? Требуется большая скорость, а при установке скорости на большую по такой же схеме вылезают прежние ошибки.
mandalore105
Значит другой адаптер типа els27. У меня такая же фигня.
AK80
6 October 2014
Пробовал тест на сокрости, если выставляешь 38400, проходит до 500000. Все ОК. 1000000 NOK. Поменять скорость перезагрузив адаптер не получилось. Может есть еще варианты?
