ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
30 September 2014mobile
Apparatniy-chel
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15379221)
Все о свечах зажигания
Apparatniy-chel
30 September 2014
FeodorY
спасибо!
shram1972
30 September 2014
Проблема решена.
ford086
30 September 2014
Добрый день, подскажите что может быть,фф 2 дорейстал, 2.0 мех, ехал, машина заглохла и перестала заводиться..
30 September 2014
ford086
Двигатель не заводится
По вашему описанию причин может быть множество, например, проблемы с двигателем из-за потери компрессии, проблемы с питанием из-за проблем с бензонасосом, проблемы с модулями и датчиками, проблемы с электрикой...
ford086
30 September 2014
[b]Spb_Focus_Man
с 1и 4 свечу выкрутил, они все в масле, датчик коленвала поменял
30 September 2014
ford086
Масло в свечные колодцы и затем на свечи в больших количествах может попадать снаружи через неплотную прокладку клапанной крышки, но на 2.0 прокладки 1 и 4 цилиндра не связаны. Хотя в принципе и обе могут пропускать. Если у вас крутит стартер, то надо смотреть систему питания и зажигания (сюда же можно отнести ДПКВ). Если с ними всё в порядке, то надо смотреть компрессию двигателя.
ford086
30 September 2014
Spb_Focus_Man
а компрессия из за чего может пропасть?
30 September 2014
ford086
Как вариант, прогар цилиндра, прогар клапана, гнутые клапана из-за нарушения фаз ГРМ (открутился/сломался болт шкива КВ, открутился болт звездочки, проскочила цепь из-за проблем с натяжением). Ну и ещё может что забыл. То есть если вы ехали, и вдруг заглохли, а потом не можете завестись, то тут скорее либо какая-то проблема с электроникой, а если с двигателем, то я склоняюсь к потере компрессии, остальное бы всё плавно нарастало.
мордвин
30 September 2014
подскажите . Сегодня заехал в сервис било колесо . Сказали тормозные диски . И там мне мастер говорит что от волги диски один в один с нашими . Так ли это ? Разболтовка та же точно . Кто подскажет прав он или нет
FeodorY
30 September 2014
мордвин:
Нужно чтобы все параметры подходили:
108 ET 52.5 6J*R15
108 мм - диаметр окружности по которой отверстия под шпильки располагаются
ЕТ 52.5 - вылет
6J - ширина обода в дюймах
R15 - диаметр в дюймах
vpalehin
30 September 2014
коробка ib5, сверху, под аккумулятором, торчит датчик (вроде как датчик задней скорости), рядом выходит тонкий патрубок. Куда вставляется ответная часть??? Когда откручивал короб аккумулятора, было ощущение, что конец того патрубка вставляется в болт.
И подскажите пожалуйста финис хомута, который на путрубке ДЗ стоит. Сегодня закручивал, а он лопнул зараза.
FeodorY
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13657368)
Хомут можно подходящего размера в любом автомагазине купить, форд продаёт хомуты в комплекте со шлангом.
vpalehin
Руслан1983
30 September 2014
а с какого места сосет воздух при рециркуляции на дорестайле?
90anoteb
30 September 2014
-STORM-
Спасибо буду пробывать
30 September 2014
Руслан1983
Заслонка перекрывает доступ воздуха в корпус отопителя снаружи, и он начинает сосаться из салона.
90anoteb
30 September 2014
парни как снять корпус с боковых зеркал которые идут под покраску, подскажите плз
90anoteb
30 September 2014
FeodorY
так это нужно полностью зеркало снимать что бы покрасить этот корпус?
FeodorY
90anoteb
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #9882497)
blabla
30 September 2014
Форумчане хелп!У меня форд фокус 2 1.8 2008 года.В салон,там где находятся педали,начала понемногу поступать маслянистая жидкость.Что это может быть?
FeodorY
blabla
Главный тормозной цилиндр потек скорее всего, уровень тормозухи нужно проверить.
vpalehin
30 September 2014
При сильном (не путать с резким) нажатии на педаль тормоза происходит щелчок. Я так понимаю это какой-то концевик задействуется? Для абс, например. Или что это?
90anoteb
30 September 2014
FeodorY
спасибо, завтра снему
mishlya
1 October 2014mobile
Соклубники, если кто сталкивался, как лучше закрепить выпадающие колпачки с колесных гаек?
Nerd74
1 October 2014
подскажите, как работает круиз на фф2 дорестайл?
до этого времени считал, что у меня не активирован круиз на машине, кнопки есть на руле. если на руле нажать кнопку on, то ничего не происходит.
тут давича ехал по трассе, дай думаю жмакну кнопку. нажимаю "res" и у меня на приборке загорается индикатор круиза, машина сама поехала. + и - работают, машина на них реагирует, а вот на левые кнопки включения и отключения нет. как так?
1 October 2014
Nerd74
Он работает на скорости от 40 км/ч, смотрите мануал.
По каким-то тонкостям наверное стоит узнавать в темах:
Круиз контроль
Круиз контроль, установка и прошивка
sket4er
1 October 2014
Всем добра, покупаю Фокуса 2 на днях, по состоянию без проблемный, все проверили, про диагностировали. Не подскажете как бывалые, что сделать в первую очередь после покупки?
Geka..
1 October 2014
sket4er:
Обмыть покупку . И в путь ...
Nerd74
1 October 2014
Spb_Focus_Man
малеха разобрался. а то я думал, что он не активирован.
4 people online
4 people online
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
