Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
845,2K
2K
Mr.Mirror
23 August 2014
Shaman2012
[QUOTE]Давно пользуюсь для определения скорости проектором на лобовое стекло (скорость определяет по GPS), а так же стоит магнитола (8 дюймов) с навигацией. Спидометры врут, что на ФФокусе, что на К2 (да и на многих других авто в большей или меньшей степени)
Bonez
27 August 2014
Если брать 225/60/R17 на зиму - на какую ширину лучше? на 7ку? Думаю либо надеть на штатные 17(7.5) или взять чего-нить подешевле. Раз резина поуже, ширину тож поуже взять, чтобы домика не было и не цеплять дисками по бордюрам.
Aspid_UA
27 August 2014
Bonez:
Домика и не будет.
Bonez:
Бери резину с защитным бортом
Tomich
30 August 2014
Mr.Mirror
Зачем ради еще 6.5 мм клиренса ставить 235-65-17?
Ну эта размерность массовая ,выбор больше и цена пониже.
Stark
5 September 2014
Кто-нибудь ставил на Кугу покрышки с индексом нагрузки 96 (710кг)? Очень хороший выбор по брендам и цене. Запас по грузоподъёмности 26,2% против рекомендуемых 30%. Причём на многие резинки 96 (710кг) прописан тип автомобиля – внедорожник.
Jennik1
10 September 2014
Stark
у меня стоят штатные в ес - 255/35/20 индекс нагрузки 97Y. Вред.УльтракР Спорт, Guidgaro Design. пробег более 40тыщ уже на них.
Также к слову, штатные в этом размере предлогавшиеся ранее КонтиСпортКонт2 ( именно 2, она выпускается экскл.в этом размере и ее не меняют на 3 и 5) - имели индекс 101 ( но это только особенность Конти, и они были всем - не ооочень)
Виталик1
15 September 2014
Всем добрый вечер . Ищу шины на лето .Размер диска 7.5х17 .сейчас катаюсь на конти (шумная стала)235\55 R 17(штатная).интересуют размеры 225\60,226\65 и 235\60 все в R17 . Что можете посоветовать(всю голову поломал)
GorN70
18 September 2014
В
Виталик1:
Goodyear EfficientGrip 235/60 R17
Dunlop SP Sport Maxx TT 225/60 R17
Anko_x
21 September 2014
да...начитался достаточно...похоже и впрямь придется брать размер-в-размер...
ПадЪ
22 September 2014
Anko_x
купи 215/65/16 размер колеса почти точь в точь, как к 235/55/17, но при этом резина в 2 раза дешевле, диски в полтора, профиль на 11 мм выше, ширина резины на 2 см меньше, что для зимы считается лучше..
ну и размер этот по крайней мере на к1 на стойке двери указан как штатный
boris40rus
28 September 2014mobile
IIS74
Я это с 5000 заметил на передних колесах.
Medan77
30 September 2014
Неделю с лишним мозг разминал о покупке зимней резины , всю тему прочесал, спасибо всем форумчанинам за предоставленную инфу. Резину буду ставить на родные штамповки r17, решил остановиться на 225/65. Немного подергивает тот момент, что резина не дешевая (хакку хочу), как бы не промахнуться Потом литье выбирать на лето
ПадЪ
30 September 2014
Medan77:
не промахнешься, размер подойдет. Про цену - резина, то на чем нельзя экономить! А то некоторые вкорячат 19 диски и потом берут на него б/у полулысую резину, потому что новая нормальная-дорого..
Anko_x
30 September 2014
Товарищи!
На Куга-2 на зиму хочу взять штампованные диски 235/60/16 (разм. 6,5х16), PCD-5х108, ET-50мм, Dia(ЦО)-63.3мм - Это на Кугу-1 TDI, на мою подойдут? и, соответственно шины Бриджстоун Близзак DM-V1 235/60/16 - подойдет ли данный комплект на Кугу-2, 1,6?
З.Ы. Необходима исключительно штамповка!
З.Ы.Ы. Может кто знает, где в Москве можно купить пятилучевые штампованные диски?
ПадЪ
30 September 2014
Anko_x
ширина диска 6,5 для 235 резины мало, хотя бы 7 надо
Anko_x
30 September 2014
ПадЪ
а если резину другой размерности взять?
а то штамповок не много впринципе размерностей
AndreyArb
30 September 2014
Anko_x:
Товарищи!
а зачем тебе 235/60 да еще и 16 радиус?
ты шинным калькулятором проверял,как у тебя параметры поедут?
a1exyar
30 September 2014
IIS74
У меня такая же фигня, пробег 32 тыс, а резина передняя как расслаивается и куски отваливаются на протекторе. Если сегодня не забуду, то сфоткаю.
Anko_x
30 September 2014
AndreyArb
нет, ещё не проверял...сейчас проверю
ПадЪ
30 September 2014
Anko_x:
не шире чем 215 для 16 оптимальный размер 215/65/16, можно 215/70/16 например, но там сразу цена резины раза в полтора больше
Anko_x:
штампы шириной 7 бывают 17-е
-Евгенич-
30 September 2014
AndreyArb:
параметры поедут?
на 2 мм меньше диаметр станет
Anko_x
30 September 2014
Позвонил дилеру, говорят, что на Кугу-2 завод не рекомендует ставить 16 радиус из-за увеличенных тормозных дисков по отношению к Куге-1 (там стояли меньшим диаметром).
ПадЪ
30 September 2014
Anko_x:
не рекомендует
и запрещает разные вещи
куча людей поставили и нормально ездят довольные..
про увеличенные тормозные диски я бы инфу перепроверил в техническом разделе форума
AndreyArb
30 September 2014
Anko_x:
нормально там все едет
rays2
30 September 2014
Anko_x:
Ну и пусть не рекомендуют. Если диск встает, и вам так нравится, ну и ставьте на здоровье. Но имейте ввиду, вы изменили конструкцию ТС.
ПадЪ
30 September 2014
rays2:
это какой нормативный акт гласит, что изменение диаметра колеса=изменение конструкции ТС??
Виталик1
30 September 2014
Всем добрый вечер . На лето ищу шины , только в размере не определился , что лучше поставить 235\60 или 225\65 R17. Буду очень признателен за советы .шины примерно такие Hankook RA33 Dynapro HP2 235/60 R17 102V ,но можно и другие .
FordRS
1 October 2014
Мне достались в подарок шины с размерностью 225 на 65, поставил их на родные штамповки. Установил на переднее правое колесо, так как были сомнения что не влезут, влезли, но растояние между подкрылком слева и справа заметно уменьшилось но не критично, зато авто сразу стал ещё выше. По шинному калькулятору пишет на 17мм выше, чем 235 на 55 летние. Думаю она еще выше, так как у зимних шин протекторы высокие и с шипами.
Medan77
1 October 2014
По поводу 225/65 r17 есть еще вопрос: когда по зимним дорогам накатаешь, за день в арках налипает снег, даже у машин с большими арками этот снег зачастую в плотную прилегает к колесу, и нужен какой-то запас пространства под него, потому что с утра - это уже лед. Я понимаю, что колесо вряд-ли заклинет, но не хотелось бы чтобы в повороте на льду, какое-нибудь колесо при повороте руля притормаживать начало, или при проезде неровностей.
Подскажите кто катался с этим размером зимой, кто сталкивался, не было проблем?
Shaman2012
1 October 2014
видел кучу бмв и мерседосов седанов, где переднее колесо буквально на 1см от передней части арки и задней части арки. Если и есть какой то снег налипший, то его колесом и стирает. А вообще у меня и на 3м фокусе со стандартным размером колес бывало что налипший снег доходил вплотную до колеса и на утро ехал спокойно. Где нить в ямке или сам по себе отваливался, иногда ногой спинывал. Я думаю, что намерзнуть так, чтобы это мешало колесо сложновато...
Зиму я себе купил именно такого размера, приставил колесо...ну мало заметно оно отличается по факту от штатного, а когда поставишь его на место, тяжестью еще придавит и вообще мне кажется не заметишь разницы. Вот 235 там да, смотрел, заметно различается
