ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su![ads.ipb.su](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com![quantexlab.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru![ucdsys.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
mzt
14 September 2014mobile
gusolv
По-моему они работают только в паре. Ну и блок света нужно с режимом авто.
Serj_brk
14 September 2014
krofА в шапку посмотреть не судьба?
Скрытый текстДля диагностики форскан вне конкуренции, для конфигурации елм конфиг для фф2, focccus для фф3
x
krof
-11
Hidden postSerj_brk
Там не написано какая программа для чего подходит, откорректируйте данные. То есть для просмотра ошибок мне лучше форскан скачать,да?
все, вопрос снят. причина найдена.
Artyr-nn
15 September 2014
Romich811
На выходных установил АБС. Вакуумник и ГТЦ тоже менял. Прошил приборку при помощи ELM-327 и ELMConfig. Поставил только галочку "Наличие АБС" в "Приборной панели". После того как завел двигатель Лампа АБС горела, после первого резкого торможения погасла. Скорость показывает.
15 September 2014
Artyr-nn
Интересно, а источник сигнала скорости в PCM не меняли?
Александр_11
15 September 2014
Перелопатил всю тему, ответа не нашел, елм запускается, все без проблем, но есть один косяк. В любом модуле могу проделать только одно действие-прочитать. Читает, показывает, при попытке записать или прочитать конфигурацию другого модуля, выдает такое сообщение. Т.е. за один сеанс пользования программой, возможно только одно действие. Может кто сталкивался с подобным. Драйвера на шнурок установлены штатные - с диска из комплекта. Установка прошла без проблем, диспетчер устройств ни на что не ругается, ком порт ставлю:пробовал и 3 и 2?
mandalore105
15 September 2014mobile
У меня такое было изза автоскорости, попробуй через 38400 подрубиться.
Artyr-nn
15 September 2014
Spb_Focus_Man
Нет, не менял. Там PCM не так просто прошить. Какой-то файл надо. Не стал рисковать.
15 September 2014
Artyr-nn
Странно)
P.S. Вы можете слить свою же прошивку и затем прошиться ею же, предварительно выставив необходимые параметры VID блока.
Александр_11
15 September 2014
Вечером попробую подключиться на 38400, хотя в теме рассказывали, что такая скорость маловата. Попробую, может дрова как-то криво встали, или установленные с диска по какой-то причине не хотят дружить с елмконфиг. Кстати, такая картина наблюдается с разных ноутбуков: на одном ХР, на другом 7-ка? Никаких изменений в работе, прочитал один раз после запуска, и хватит говорит.
mandalore105
Александр_11
Может просто сам шнурок не может на таких скоростях работать.
alexh-85
15 September 2014
Кто знает что не так, делаю всё как написано...
NalexV
15 September 2014
alexh-85
файлы из архива нужно в одну папку закинуть или извлечь все файлы из архива
alexh-85
15 September 2014
-4
NalexV
какие файлы, из какого архива...
alexh-85
в архиве что скачал лежит папка data её тоже нужно было извлечь из архива туда же куда и EXEшник ELMConfig
Александр_11
16 September 2014
mandalore105:
У меня такое было изза автоскорости, попробуй через 38400 подрубиться. |
Есть, на 38400 все пошло на ура, прописал что хотел, mandalore105 огромное спасибо!!!
Прописать мне требовалось ЭПВС (электрофен салона) галку поставил в ГЕМе(наличие дополнительного отопителя РТС)-климат-контроля нет. И одну в НЕС (дополнительный топливный отопитель(только статус)).
На улице +12 на приборке никаких сообщений? Ждать минусов?
Makarich1979
16 September 2014
Александр_11
И заодно проверить регулятор температуры на блоке. На нем должен быть тополонительный контакт, который замыкается в положении MAX.
mandalore105
16 September 2014mobile
Александр_11
Так ведь он же не топливный вроде?
Александр_11
16 September 2014
Makarich1979
Тоже на это подумал, есть надежда что микрик на блоке в положение максимум стоит, управляющая проводка стоит штатная. Хотя... Похоже придется еще магнитолу сдергивать, чтоб заглянуть.
mandalore105
Ну в смысле эпвс же не топливный, а электро. Хотя я тут не очень знаю. Если так надо, может и топливный.
Александр_11
16 September 2014
Электрофен это и есть РТС, или я чего-то не понимаю.
mandalore105
Александр_11
Да, электрофен - ртс. Просто в приборке можно поставить индикацию его, а можно штатной вебасты.
civil-zz
17 September 2014
параметр должен быть настроен в соответстсвии с типом установленного отопителя. если топливный - значит, топливный. если фен - значит фен. иначе ничего показывать не будет. если стоят оба - значит, будет показывать что-то одно.
grisha13
17 September 2014
Хотел добавить свои пять копеек про реальную температуру двигателя, сегодня всё утро ездил в тестовом режиме, и в длинной пробке специально отключил печку чтобы максимально нагреть двигатель, получилось нагреть до 99C, при этом стрелка как остановилась на 91 с 91С реальной температуры так и не сдвинулась больше, приборка прошита прошивкой от quickie, до 90С стрелка реально показывает температуру
вот фото в подтверждение
grisha13
я завтра утром тоже попробую с тестом завести и понаблюдать)
jugateway
18 September 2014
у меня вылетает MSCOMCTL.OCX. Пробовал ставить RuntimePack и через regsvr32.exe /s С:\temp\MSCOMCTL.OCX, ничего не помогает что делатЬ:(? win7 стоит x64((
Александр_11
18 September 2014
Все прописано, в приборке ничего не появляется, по расходу и теплу тоже изменений не вижу. Эх ФМК- шнурки кинуты на половину, похоже нет микрика на ручке печки. Теперь предстоит снятие магнитолы, чтоб заглянуть на крутилки... да уж... Хорошо если есть место на плате - куда впаять микрик, и уже скомутировано в жгутах на нужный пин - перепаяю тогда микрик с включения кондея с рециркуляцией в положении "очень холодно". Задолбала эта бестолковая функция.
Matit
18 September 2014
jugateway:
![posted image](//media.ffclub.ru/up240906-undefined.png) |
Попробуйте так:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15779770)Только там имя файла другое, но суть одна)
