ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
ivan688
15 September 2014
Не криминально, просто не порезьбе начал закуручивать. Подправь резьбу на болту и куда болт вкручивается, далее наживляй чтобы болт от руки шел.
Так в том то и дело что я с этим болтом провазился 1 час. Я и вкручивал и откручивал думал что пойдет.. 2-й болт вручивал ...ни в какую не хочет...может это внутренняя резьба повреждена как её можно восстановить?
Snezhnii
15 September 2014
ivan688
К токарю с болтом, по нему брать метчик и прогонять внутреннюю резьбу.
artemKONV
15 September 2014
добрый день!
2фокус, дорест, 1.4мех. Под педалью сцепления обнаружил подтеки, заглянул с камерой.
Подскажите уважаемые на сколько все печально? во сколько обойдется ремонт.
Руслан1983
15 September 2014
artemKONV
Хана пришла главному цилиндру сцепления.
Руслан1983
15 September 2014
В бочке тормозухи проверяли уровень?
15 September 2014
artemKONV
ГЦС стоит порядка 2500 р., неоригинал, плюс работы по замене 2000-3000 р.
artemKONV
15 September 2014
Руслан1983
сцепление связанно с тормозухой?
15 September 2014
artemKONV
Бачок один.
алексей385
15 September 2014
Из сегодняшних наблюдений по стуку при трогании :
При езде 40 км отпускаю педаль газа - одиночный стук спереди .
При нажатии на педаль газа - снова одиночный стук спереди .
Заглушил машину , включил 2 передачу и покачав машину на передаче взад вперед снова услышал стук . Покачав на нейтрале стука не услышал . Подскажите кто чего думает по этому поводу ? фф-2, 1.4МТ, механника , 2007.
vpalehin
15 September 2014
На прогретой машине, при езде где-то от 40 до 70-80, при отпускании газа(3-4 передача) машина как бы клюет немного (как будто на тормоз чуть нажимаю). С чем это связано?
1.8литра
Snezhnii
15 September 2014
алексей385
Недавно поворотный кулак не снимал, шлицывую не разбирал, вал от ступицы?
алексей385
15 September 2014
Snezhnii:
алексей385
Несколько дней назад , в сервисе меняли правый ступичный подшипник в сборе . Думаете не докрутили чего то ?
Snezhnii
15 September 2014
алексей385
Скорее не посадили шлицевую на герметик, в дальнейшем срежьт шлицевую. Сейчас с телефона, в теме замена ступичного подшипника есть артикулы герметика. Может и в этой теме есть Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
sceil
16 September 2014
Подскажите бывает ли на ФФ2 1,6 115 л\с с коробкой MT75
16 September 2014
sceil
По умолчанию не бывает)
Roman475
16 September 2014
Добрый вечер. А объясните пожалуйста изза чего могут вибрировать передние колеса при работе авто на хх оборотах? Машина просто стоит на ручнике. Вибрация чувствуется рукой и на глаз даже заметна! Прям видно как колесо дрожит.
sasa2639
16 September 2014
Добрый вечер какой фирмы купить круглый воздушны фильтр если не аналог ФФ 2 1,6 2008
dva1979
16 September 2014
sasa2639:
Для мотора 2.0 ФФ2 вот такой отлично подходит GB-9320.
Такой не пойдет MD-5294, на себе проверил
Sash75
16 September 2014mobile
sasa2639
на 1.6 разве он круглый ?
mishlya
16 September 2014
Добрый вечер. Подскажите, как быстро уставшие пружины могут убить новые амортизаторы? Поменял вкруг, поставил sachs. Клиренс и сейчас вроде в норме, но опять пошла раскачка...даже когда дверью хлопаешь машина пару раз слегка качнется. Проехал 1500 км.
алексей385
16 September 2014
Приговорили менять внутреннии правый шруз а он идет только оригинальный , в сборе с валом и ценник конский . Как думаете может заменить трипоид и не парится ? Правда пробег уже 206000 тыс .
sasa2639
16 September 2014
sasa2639
Да круглый. Так фирму подскажете ?
MisterZ
16 September 2014
Здравствуйте. Подскажите что может быть причиной... При езде по плохой дороге слышно не громкое глухое постукивание с правой стороны. Не обратил бы внимание если при повороте в любую сторону при неровностях на дороге чувствуются отчетливые удары в руль. Если ехать прямо никаких ударов нет при неровностях. Это что-то с рулевой или ходовой?
Numskull
17 September 2014
Всем доброе время суток
Помогите решить проблему, сил больше нет
Вообщем ситуация такая, машина фф2 1,8 TDCI 2008г.в седан. МКПП пробег 47 тыс, покупал новым
Если я еду по трассе больше 100 км и мне надо съехать на развязку, остановиться и т.д при переключении передачи на нейтралку, машина сразу глохнет, причем не заметно, просто загораются лампочки и все. Она не заводиться минут 5 -10 сколько не маслай. Но я стал в какой то глуши, без копейки денег и тросса. Короче маслал я минут 10, нажимая педаль газа все время, и когда начал садиться аккумулятор, машина каким то чудом завелась. Прогазовался и доехал до пункта назначения. Далее машина заводится и едет как ни в чем не бывало. Но когда я возвращался домой и останавливался каждые 100 км, происходило тоже самое, нейтраль - полная остановка- все край. Заглохла и не заводится. Благо я знаю как надо уже маслать. Таким образом, я это проверил 3 раза, едешь 50-70 км, решил остановиться - значит будешь минут 10 заводиться. Если ехать без остановки, все нормально.
По городу едет хорошо, как ни в чем не бывало. Компьютер ошибок не показал, люди помогите куда смотреть и что делать? Надо же иногда и на расстояния ездить. Топливо с момента покупки заливаю на Unaited Company вопросов не было. Масло фильтра все, каждые 10 тыс. Большое спасибо тем, кто ответит.
Kanimitsu
17 September 2014
Всем привет! Дайте, пожалуйста, совет!
В понедельник после работы по пробкам кое-как добрался домой Все было нормально. Через пару часов надо было ехать забирать жену с работы и началась "веселуха": загорелись все "чеки" на панели, спидометр и тахометр упали в 0, обороты упали, вместо пробега - черточки. Выключил зажигание и включил - пропало все, кроме чека двигателя (что убрал, скинув клемму АКБ). Вчера утром, когда ехал по КАДу вспыхнул и чеки "Двигатель" и "Шестеренка" (естественно, с небольшим падением оборотов и сумасшествием спидометра и тахометра), что опять вылечилось выключением и включением зажигания.
Сегодня повторилось опять, но не всегда перезапуск помогал.
Машина ФФ2 (2005), МКПП, ТО было почти 2 недели (1300км) назад.
В субботу долил полбака (полбака было) на АЗС, но на ней на некоторых пистолетах висела табличка - "Слив топлива". Может ли это быть из-за г...ного бензина? И что посоветуете (еще полбака бензина есть)?
17 September 2014
sasa2639
В шапке темы есть ссылка на названия фильтров с разбивкой на круглый/квадратный с кодами для заказа - Фильтры: салонный, воздушный, масляный
алексей385
FeodorY
17 September 2014
Kanimitsu
Панель приборов (сообщение #10649603)
serhio87
17 September 2014mobile
Бывалые подскажите или направьте в тему нужную,нужна распиновка или схема замка зажигания,спасибо
17 September 2014
serhio87
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #7948538)
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
