ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
10 September 2014mobile
алексей385
Подшипник и ступица на фф2 это один не разборный узел.
kust921
10 September 2014
Alexey_76
понимаю понимаю)))ааа,так у тебя не 1.6,тогда вопрос озчерпан,у меня проблема,в сырую погоду шуршит натяжной ролик,после того,как поменял ремешок(((
efan
10 September 2014
Подскажите где можно купить блок климат контроля на рест. б/у а то у меня вонючка вытекла на кнопки и они облезли.И сколько вообще стоит новый.
tigl
10 September 2014
FF2 2011 hatchback
AODA 1999
АКПП 4F27E
пробег: 47т.
Во втором (II) положении ключа появился странный звук/треск:
http://www.youtube.com/watch?v=a_kQGE4b4m0
Потрогав вот эту штуку, понял, что звук из неё:
При нажатии на эту штуковину треск исчезал и было слышно как будто там вентилятор работает. Поднажав чуть сильнее, треск совсем исчез.
Через неделю появилась ошибка P0402.
Это как-то связано?
Ice Storm
10 September 2014
efan
Блок климат контроля, посмотрите ещё в разделе Продам
Alexey_76
10 September 2014
kust921
То есть это норма? Так и должно быть?
kust921
10 September 2014
Alexey_76
да нет конечно,это просто уроды продают ролики не смазанные,а я не догадался проверить сам и поставили,а лезть щас не хочу
DNKa87
11 September 2014
FFlasenko
Возможно это заслонка печки, у меня бывает такой звук при включении кондиционера, либо при включении внутреннего забора воздуха. Звук идет даже не из коробки а области где находиться салонный фильтр. Звук напоминает удар камня по днищу. Если так, то ничего страшного в этом нет.
FFlasenko
11 September 2014
DNKa87
Да,именно такой звук)Не парюсь уже вобщем)
М.А.Н
11 September 2014
какой объем антифриза в двигателе 1,8
Ice Storm
11 September 2014
М.А.Н
Все про антифриз ФФ2
Alexey_76
11 September 2014mobile
полскажите пожалуйста, как убрать это на переднем бампере?
vpalehin
11 September 2014
Alexey_76:
Тут только небольшая рихтовка и покраска. Решетку можно немного подогреть и попробовать разгладить.
Но можно и бюджетно попробовать. Немного феном подогреть место и с внутренней стороны выправить. Замазкой подкрасить и не париться.
Меня тут тоже редиска какая-то во дворе зацепила (темной машиной белую краску), забил и не парюсь.
Alexey_76
vpalehin
Спасибо за ответ. про подкраску из ремкомплекта тоже думал, но тут на форуме прочитал, что замазка эта для металла, а на пластике будет выделяться. вот и тормознул
tema31512
11 September 2014
Что то тарахтит когда жму газ в пол фокус 2. 1.6 115 лошадей 2007 г.в. Если давить плавно вроде все тихо
Warrior1191
11 September 2014
Ребят, привет. Подскажите по ступице, фокус 2 2005, SNR или FAG или может что побюджетнее можно купить?
-STORM-
11 September 2014
греется феном (не для волос конечно) выправляется, шпаклюется и красится...
vpalehin
Alexey_76:
vpalehin
Подкрашивал крыло такой замазкой. Все равно видно. Так что париться нет смысла, все равно это лишь временная маскировка. Только покраска в малярке. У себя от бампера тоже хочу оттереть черные потертости, а где краска отлупилась подкрасить.
Alexey_76
-STORM-
vpalehin
Спасибо.
FeodorY
12 September 2014mobile
Warrior1191
Лучше snr или fag они в оригинале стоят
FeodorY
tema31512
Стрекочет муфта VCT
tema31512
12 September 2014
ну муфта обычно при запуске стрекочет несколько сек, а это именно только когда газу резко даю, что то типа как пальцы стучат или детонирует
Warrior1191
12 September 2014
FeodorY:
Warrior1191
Спасибо, нацелюсь на какой нибудь из этих. Думал ещё что подешевле подобрать, но да ладно)
DNKa87
12 September 2014
Warrior1191
Себе брал FAG, отдавал 2200 подшипник в сборе со ступицей. Думаю, не стоит экономить на данном элементе ходовой части. Хорошая ступица проходить спокойно 100 тыс. км., однако все зависит от условий эксплуатации!
Apselon88
12 September 2014
Доброго всем дня. До этого писал о проблеме такой:
У меня такая ситуация, не давно купил ФФ2 рестайлинг 1.4 МКПП, все хорошо машинка побывала на ТО месяц назад, пробег 77 000, по своей глупости оставил ее грубо говоря на 2 ночи и день со включенным габаритами, аккумулятор сел в ноль, штатная сигнался не работает, о том чтобы завестись вообще молчу. Увидев где находится аккумулятор не поспешил его снимать и нести на зарядку, решил прикурить, поставили клемы питание пошло приборка загорелась, но когда решил завести в ответ я получил короткий писк и ошибку на бортовой компьютер "Неисправность коробки передач" и дата скинута на 2011 год, сегодня хочу достать аккумулятор и нормально по полной зарядить но перед этим прошу совета, что делать? есть опасение что даже с заряженным аккумулятором будет такая проблема.
Аккумулятор зарядил, все равно выдает ошибку "Коробка передач не исправна", подъехал сервисник с аппаратом по снятию ошибок, подключили а компьютер не пускает пишет "нет соединения" что делать?
tema31512
12 September 2014
Подскажите, где находится датчик положения коленвала, я его не вижу
Автомобиль фокус 2 2007 г.в. 115 лошадей объем 1,6 снято переднее правое колесо, вроде должен там быть а его нет
MArdoc666
12 September 2014
День добрый, такая проблема: горел индикатор уровня заправки стрелка была почти на нуле, заправил 10 литров, стрелка поднялась, а индикатор горит и показывает всё те же "осталось 40км"...Раньше никогда такого не было. Какие могут быть варианты? Скинуть клемму? Заранее спасибо
12 September 2014
tema31512
Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). (сообщение #15876077)
MArdoc666
Должно само пройти, обычно после следующей заправки при отключенном зажигании.
Индикатор уровня топлива
MArdoc666
12 September 2014
Spb_Focus_Man
Благодарю за ответ
Warrior1191
12 September 2014
DNKa87:
Warrior1191
да мне много не надо, хотя бы тысяч на 20-30 хватило бы и всё будет отлично. Фаг у нас 3000р стоит.
9 people online
9 people online
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
