ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
vpalehin
20 August 2014
Dens931:
Я хочу водой попробывать с фейри,магниты не удобно как то. Мыть хочу не разбирая...
Разводы будут. Все равно потом придется протирать тряпкой. Да и зачем это нужно, если там кроме пыли ничего не может быть? Ладно снаружи средством мыть, но внутри ...
Dens931
20 August 2014
vpalehin:
Помыть как то так Внутри пыль и капли не сильно грязные но все же заметные,покупалась фара б/у валялась в гараже на полу ну и налетело туда всего по-немножку.
Dens931
20 August 2014
чтот ссылка не вставилась
Все...помыл, ничего не облезло, эффект есть, фары как новые.
Рассказываю как.
заранее приготовил:
1. фен (которым волосы сушим)
2. моющее средство "МИФ" (типа капля или фейри)
3. Дистилированная вода 1.5 литра (попросил в больнице, но сказали что можно купить в аптеке)
4. чистый носовой платок
5. часа 2 свобоного времени
снимаем фары, вытаскиваем лампы, ватаскиваем поролоновые фигушки (2 штуки на фару, типа фильтров)
В фару засовываю платок, наливаю туда воды 1/4 обьема фары (из под крана) еле теплой. льем МИФ (столовую ложку) и бодренько болтаем 1 минуту, вверх вниз влево-вправо, покругу, в общем так чтобы платок везде побывал.
затем все это выливаем (КИСНУТЬ НЕ ДАЕМ!!).
полоскаем водой из под крана до тех пор пока НЕ СТАНЕТ ПЕНЫ.
хорошенько вытряхиваем воду и заливаем туда дистилированныу воду (250 мл) хорошенико болтаем, выливаем (эта процедура нужна чтобы после высыхания у нас не осталось разводов).
повторяем процедуру еще раз (хорошенько вытряхиваем воду и заливаем туда дистилированныу воду (250 мл) хорошенико болтаем, выливаем.)
ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫТРЯХИВАЕМ ВОДУ и сушим феном при этом фару держим вверх стеклом (потому что кое-где, например между отражателем и корпусом, возможно осталась пыль и если она откиснет и попадет на стекло то останется развод, а этого нам не надо)
сушим минут 30 не менее т.к. капли воды могут остаться между корпусом и отражателем поэтому сушим 30 МИНУТ, только не расплавьте корпус фары (например я закрепил фару, фен и пошел заниматься другой фарой)
Итог.
ничего не облезло, разводов нет, очень заметна разница, свет стал ..веселее, острее, хрустальней.
AlexSmirnov
20 August 2014
какой цоколь у лампочки поворотника передней фары фф2 2006 года Седан
vpalehin
20 August 2014
H
Hollywood:
Здравствуйте! Ребят, подскажите, что и как нужно проверить в моем случае?
При езде на скорости от 60 начинает дергаться руль (не вибрация) а именно плавное гуляние руля влево-вправо. Естественно, на скорости это превращается в вибрацию. Еще такая особенность, при повороте руля, так же, либо вправо либо влево чувствуется пульсация, как от неровной резины (не знаю, как еще более точно описать).
Авто: Форд Фокус 2 1.8 дорестайл.
Диски ровные, резина новая и ОТБАЛАНСИРОВАННАЯ.
Пыльники ШРУСов целые.
Пыльники шаровых и тяг, так же, целые.
Недавно была такая беда. При небольшой скорости руль немного гулял в разные стороны.
Сегодня переставил колеса местами - проблема исчезла. Заехал в шиномонтаж, оказалось, что диск кривой.
Fandrey21
20 August 2014
Ребята, подскажите, как отрегулировать зазор между бампером и фарой, менялся телевизор, сейчас стоит не оригинал, можно ли что то с этим с делать, слишком большие зазоры сейчас.
Fandrey21
20 August 2014
И еще глупый вопрос,как правильно подцепить этот концевик.
20 August 2014
AlexSmirnov
Поищите на форуме или в инете по номеру 4329640.
Fandrey21
Какая-то нестандартная конструкция... Ну лично для меня, как обывателя. По идее, когда капот поднят, эти контакты через концевик должны быть замкнуты. Как капот закрываете - контакты должны разрываться.
vpalehin
20 August 2014mobile
Массу (кольцо) на сам болт, где он крепится к жабо, а + (мама) на низ концевика.
Ice Storm
20 August 2014
AlexSmirnov
поворотники передние PY 21W- цоколь BAU15s
Fandrey21
Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
AlexSmirnov
21 August 2014
Извините, может не в тему, но кто может знает ответ
http://www.youtube.com/watch?v=SoUwBUkmtgk&...outu.be
машина сходит с ума или сигналка в одно и
Тоже время утром, бывает очень редко, а последний раз это происходит 2 раза за 3 дня, у машины стоял 1 час вглядывался
Ко всем, никого подозрительного не заметил, короче эти позывы машины происходят около 20 мин
Что это может быть? А то опасаюсь за
Машину (после 2ого пищание можно не смотреть)
алексей385
21 August 2014
Появилась проблема , машина с включенным кондиционером перестала тянуть в жару ( +28-30градусов) , педаль как ватная становится . Если погода по прохладней то все нормально а в дождь дык ваще летит будто кто подпинывает . Больше грешить не знаю на что т.к свечи новые , форсунки мытые , у топливного фильтра сетка чистилась . Подскажите пожалста что делать , если кто сталкивался . Ф.Ф-2, 2007, 1.4мт, механника .
art79
21 August 2014mobile
AlexSmirnov,концевеки косячат. Вопрос всем...а может ли при сильном нагреве деформироваться металл, отойти контакты и машина думает,что произошло несанкционированное открывание. ?? У меня на жаре во дворе срабатывала штатная сигналка раза 2 за 4 года. Машину никто не трогал 100%.
vpalehin
21 August 2014
А
алексей385:
Мне кажется это нормально, тем более для такого двигателя.
Плотность воздуха ниже, кислорода в смеси меньше, поэтому смесь горит хуже. У меня тоже в жару подтупливает (1.8).
Как правило концевики работают на замыкание.
Тут скорее сам блок тупит. И что за сигналка? У меня кричит, даже если акумулятор разряжается. Может дело в этом, просто не замечали?
serg1983
21 August 2014
алексей385
А за температурой двигателя не следил??? к красной зоне стрелка не приближается???
AlexSmirnov
21 August 2014
vpalehin:
тоже грешу на аккум
сигналка alligator s 350 + какой то блок REFES
алексей385
21 August 2014
serg1983
Температура не повышается . В жару за этим постоянно слежу .
serg1983
22 August 2014
алексей385
у меня просто 1,6 вроде в жару не тупит!!! (хотя стоит педаль джеттер может из -за нее)
Kanimitsu
22 August 2014
Добрый день! У меня вот какая проблема: Последнее время при запуске из-под капота слышался треск. но через 10сек. работы кондея он пропадал, хотя и появлялся после, но не такой сильный. Потом заметил неприятный запах из-под капота. вчера он пропал, но кондей перестал холодить. просто гоняет воздух по салону... еще сегодня как-то он не осушал, всю дорогу до работы ехал с печкой.
Подскажите, что может быть за неисправность с кондеем?
FOCUS 2, 2005, 1.6, 100 Л.С.
Руслан1983
22 August 2014
Kanimitsu
Кондиционер неисправности, поломки
ol_vit
22 August 2014
Добрый день! Менял пыльники левого привода. Шаровая к рычагу была прикручена сверху (лежала на рычаге), я ее поставил как положено внутрь рычага. Подскажите пожалуйста, после такой перестановки нужно развал делать? Спасибо
Focus 2, 2006, 1.8
Asttoxa
22 August 2014
Добрый вечер.
Подскажите, кто снимал правую подушку двигателя. Вот она у меня села на бока. Когда я ее сниму она на сколько подымается?? Как проверить состояние подушки? К чему это я все. Хочу взять на развалах бу подушку оригинал. Но перед покупкой я буду ее осматривать в руках, а не под нагрузкой двигателя. Так вот фотки новых подушек видел, они упираются в верхнюю часть, а после того как на них повесить двиглу она опускается. Так же ведет себя изношенная подушка? И на сколько она подымается?
vpalehin
22 August 2014
Asttoxa:
Добрый вечер.
Если речь про гидроопору, то изношеную ты сразу определишь, она будет рваной, с трещинами.
Вот моя например
Asttoxa
22 August 2014
vpalehin
Хм но у меня она на вид целая. Не рваная, без потеков, но опущенная до упора. Хотя я на нее смотрю сверху, а если снять то другая картина откроется Спасибо.
vpalehin
22 August 2014
Asttoxa:
vpalehin
На вид она у меня тоже была целой, без подтеков и опущенная до упора. Когда снимешь увидишь похожую картину, вроде моей.
На нормальной опоре зазор снизу должен быть порядка 3-4 мм
22 August 2014
ol_vit
Развал на передних колёсах вы всё равно не отрегулируете, а со схождением вряд ли что-то случилось. Если в рулёжке на ваш взгляд ничего не изменилось, то я бы не заморачивался.
Francue
22 August 2014
Ребят, есть где-нибудь мануал по снятию заднего бамера на ФФ2 рестайл, с фотками, спасибо!
Ice Storm
22 August 2014
Francue
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-5-2-...ra.html
serhio69rus
22 August 2014
Всем доброго времени!Подскажите:не обнаружил аналогов на тормозную трубку код 1 709 182 это та что стоит слева непосредственно перед задним тормозным шлангом.Может от др.а/м подойдёт?Какой она длинны примерно.На старой гайку свернул.
5 people online
5 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
