Жрёт резину.
Версия такая...первый фокус ...кузов универсал 2004г.в.Поехал сегодня масло поменять ( не официалы)...подняли на подъёмнике...Чой та у меня резина задняя какая то лысоватая...?Штангель под рукой...Замерил дорожку...Ба!!! 4 мм. осталось ...и справа и слева приблизительно одинаково….Пробег всего 30 тыс.Резина родная…Континенталь Ворлд Контакт ….В канавы большие не въезжал..Ну ладно бы диагональная была –это её срок…так ведь «radial»…60-70 всяко выходить должна….Правда каюсь …..,в первый год перегрузил сильно….из деревни родню вывозил(700 вёрст) ,но накачал как положено по инструкции до 3 атм.Думаю в связи с этим ….не мог ли я нарушить какие либо настройки задней подвески?(Передняя то резина в норме.)Почитал мануал….Как то там коряво написано….(ослабить крепление подвески, снять пружины, вставить контрольную пластину, затянуть крепление)…а что я этим добиваюсь? не въехал….. Кстати говоря…,год назад менял масло на гарантии в ФИСе…:»Подвеску мы у Вас проверили…всё нормально»…Какие будут мысли??? Спасибо.
жрёт резину, стирается резина, износ резины, сход-развал, сход развал, подвеска, колеса, углы установки колес
egnagon
7 March 2007
Жрёт резину.
44,9K
KostyaAvtaz
14 May 2012
Vovan_mail
Еще вопрос -из за каких именно рычагов жрет резину ??из за костей или из за серпов или все менять нужно??
Просто менять все рычаги сейчас нет возможности(
Vovan_mail
14 May 2012
KostyaAvtaz
Купи сайлент блоки на них и перепресуй, зачем рычаги то покупать. Может из за того и другого, угол не тот под нагрузкой. На задней подвеске из любого рычага будет жрать резину, как тока резина стала на пластелин похожа его начинает выворачивать
KostyaAvtaz
15 May 2012
Vovan_mail
Не подумал про сайленты..Спасибо ,так и сделаю...А развал нужно делеть полсле замены??
Vovan_mail
15 May 2012
KostyaAvtaz
Тут бабка на двое сказала, вроде ты развальный трогать не будешь, то по идее все должно встать в свои места
KostyaAvtaz
15 May 2012
Vovan_mail
Благодарю)
jalxx
29 June 2012
ДД! В прошлом году летом обратил внимание, что все! четыре колеса имеют износ с внутренней стороны, оставил как есть, осенью на СТО сказали в подвеске все ОК, позже переобулся на зиму, отъездил, весной цепляю летние, на зимних никаких признаков износа! Езжу дальше, но грива чешется - что предпринять? Прошел с весны около 9 тыс., износ (изнутри) визуально если и увеличился, то не так страшно, как предполагал.
ФФ1, 2 л., Всеволжск, 2005, брал с рук в 2009, резина стояла и стоит КАМА-230 185/65/14, прошла не менее 50 тыс., зимний пробег естественно не учитывал, давление контролировал 2.0-2.2., понятно что пора менять, но хотелось бы найти причину износа изнутри.
snowleopard
28 August 2012
Проблема: износ всех колес с внутренней стороны. Причем колеса с левого борта изнашиваются быстрее, чем с правого. Задняя подвеска разбита, буду менять всю целиком, а с передней-то что делать? Шаровые? Опорные подшипники?
Замирович
28 August 2012
snowleopard
шаровые , сайкенты рулевые тяги и наконечники.
MATOLA
14 November 2013
А из-за каких сайлетблоков передних рычагов может спереди жрать резину с внешней стороны?
Может ли быть такой износ из-за рулевых тяг, наконечников, шаровых опор? Хотя с ними вроде бы все в норме.
Funken
14 November 2013
MATOLA:
Это происходит потому, что колеса стоят с отрицательным наклоном по вертикали: та сторона колеса, которая на 12 часов, имеет угол наклона 5 градусов, а та сторона, которая на 6 часов, имеет наклон 2 градуса. . Плюс к этому, колеса могли "помириться" и смотреть друг к дружке теми краями, которые на 3 часа. Сам прикидывай, что в подвеске может колесо так наклонить от вертикали и горизонтали.
MATOLA
14 November 2013
Ну тут вроде бы понятно: рулевые тяги, схождение...
А вот что может наклонить колесо по вертикали, это я бы и хотел узнать
Funken
14 November 2013
MATOLA:
Люфт в опорном подшипнике амортизатора, в самой опоре, да и вообще, там где есть соединение через болт и отверстие, без фиксации этого соединения контрольным штифтом, всегда можно уловить люфт. У меня на Авенсисе, подвеска такая же как на Фокусе, ну, условно такая же. И тоже стало подьедать резину точь-в-точь как у тебя. Развальщик поколдовал с кулаком пол часа и ввел отрицательный угол вертикали в норму.
ACCUSED
6 August 2014
Люди подскажите если еще есть кто живой тут и в теме
машина FF1 универсал 2001 года немец задняя подвеска до сих пор оригинальная пробег 215 тыс.км.
больше года от ездил нормально резину не жрало, потихоньку делал подвеску, перед перебрал не ест резину
сзади поменял пружины и амортизаторы и совпало так что сразу или почти сразу пришлось совершить пару дальних поездок с большой загрузкой и даже перегрузом поднявшись на подъемнике все 4 колеса сожраны с внутренней стороны
собственно вопрос так повлиял перегруз или замена задних пружин с амортизаторами?
чтобы в будущем учитывать, резину жалко, но не сильно, все равно она последний сезон у меня
P.S. заднюю подвеску буду делать скоро и следовательно сход развал все проверю
hearts
6 August 2014
перегруз
А давление в колесах какое было? В инструкции написано при полной загрузке задние колеса докачивать до 3 атм,
Схождение нужно проверить, все станет ясно.
ACCUSED
6 August 2014
hearts
давление 2,2 было, больше мне нельзя качать к сожалению, на одной из покрышек начала вылазить грыжа, потому и ездю последний год на них, хотел еще этой весной поменять, но зимняя подвела, пришлось зимнюю брать новую (
Oleg_KRSK
6 August 2014
ACCUSED
Перегруз+уставшие сайлент-блоки верхних рычагов, наверняка.
Качай в след.раз как положено 3.0
ACCUSED
6 August 2014
Oleg_KRSK
спасибо буду учитывать
саленблоки внешне вроде и расслоившиеся потрескавшиеся, но нечего не стучит и работают, т.е. держат рычаги, потому и не лез туда, видимо пришло время (
ACCUSED
6 August 2014
hearts
Oleg_KRSK
спасибо за участие, в результате споров и дебатов было установлено основной причиной сожранной резины оказались длительные пробеги при больших перегруза
первый раз перегруз в 1,5 раза второй более чем в 2 раза
но и универсал меня расстроил, думал у него грузоподъемность выше чем седана, оказалось мне только казалось
http://s020.radikal.ru/i722/1408/b3/d51e5f0cb72b.png
lovefocus
11 May 2015
Перетряхнул всю заднюю подвеску включая амортизаторы и пружины, спереди поменял пружины и шаровые. остальное спереди все цело.
Итог меньше чем за 1000км спереди внутреннюю сторону на обоих колесах съело местами почти на 0. сзади резину не жрет. развал делал сразу после замены. сегодня опять сделал развал, все в норме. что делать?
фф1 2004 рус
Замирович
11 May 2015
L
lovefocus:
фф1 2004 рус
Сверь старые и новые шаровые,может в них проблема.
lovefocus
11 May 2015
Замирович
У меня тоже такие мысли были, но развальщик сказал, что передний развал в нормальном допуске.
Да и старые шаровые выбросили
Замирович
12 May 2015
L
lovefocus:
Замирович
Как может быть норма если жрёт?Съезди на другой стенд схождения.
mr47th
12 May 2015
lovefocus
Если по пути съезди сюда
Пару лет назад у них делал после переборки подвески. У них компьютерный стенд. Делают на все 4 колеса. После дают распечатку с цифрами ,что было и что стало. Стоило тогда в районе 1200-1400. Сейчас не знаю сколько. Тогда мне вывели из красной зоны все 4 колеса
lovefocus
19 May 2015
Вот фото одного колеса. Где-то на ноль уходит, а где-то прилично есть.
Новая версия от сервиса - резина такая. Странно что резина стала плохой после замены пружин и шаровых.
Oleg_KRSK
20 May 2015
lovefocus
Да шаровые просто не подходят и всё, чуть длиннее и привет.
Какие шаровые ставил?
lovefocus
20 May 2015
1679401 лимферд. Машина русский 1.6 8кл
шурец
20 May 2015
lovefocus
Применимость где смотрел?
lovefocus
20 May 2015
В сервисе этот код сказали.
шурец
20 May 2015
так сейчас проверь или интернета нет
Хотя бы в эл.кате на эксисте
lovefocus
20 May 2015
шурец
http://www.autodoc.ru/Web/part/ford/525/art/1679401
вроде подходит.
