Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
V_L
1 August 2014
jugadorru
Не знаю какой на Вашей машише двигатель, на 2л(бензин) кольцо маслосливной пробки многоразовое.
jugadorru
2 August 2014
V_L
Извиняюсь что не указал сразу, 1.6 125 сил
Mechanicus1
8 August 2014
Смирнов Сергей приглашает расширить тест прожарок: http://bmwservice.livejournal.com/133537.html
Кто хочет скинуться на Formula и Castrol Prof. E?
P.S. И я знаю, что тест прожарок ничего не значит, но все же.
naturallgs
13 August 2014
Парни подскажите кто ездит на кастроле 5-20 и мотор 2.0 как оно себя зарекомендовало? А то мне посоветовали его, говорят угар меньше и все такое?
Alekcandr_dizel
13 August 2014
N
naturallgs:
ИМХО и ресурс меньше.
FMC77
13 August 2014mobile
naturallgs
Масло отличное, разработано для этого двигателя, расход на угар отсутствует, уже почти 4000 км проехал и почти все из них по трассе со скоростями до 200 км/ч, насчет ресурса не знаю на 100 проц, но знакомые ребята из сервиса форд рекомендуют его, формула, говорят хуже для 2.0 двигателя, они основывается на своем опыте и плохого не посоветует, и помните: эксплуатация автомобиля в пробках приравнивается к эксплуатации в тяжелых условиях, поэтому интервал замены масла необходимо сократить до 7,5, в идеале, минимум до 10 тыс км!
naturallgs
13 August 2014
У меня мотор 1.8 мне посоветовал тоже сервисмен он себе в мазду льет говорит раньше на мобиле ездил жрала а теперь вообще не доливает, а то я сейчас на мобиле 3000 поехал в отпуск так оно вообще куда то исчезает что жуть (((
Yah
15 August 2014
Отличное масло проехал почти 15000 ушло примерно 100 гр. двигатель2л. ПШ езда активная, один раз разгонял до 200км/ч вот тогда наверно эти сто грамм и угорели
zyrgiv
16 August 2014mobile
Ребят,купил масло формула ф,так вот на канистре дата нанесена чернилами,потом случайно в магазине увидел это же масло только дата выдавленна в пластике,вопрос не левак ли я купил?
16 August 2014
zyrgiv
Чаще чернилами наносится.
NAVY*
22 August 2014
zyrgiv:
А на канистре, как правило, две даты...1. дата изготовления самой канистры и 2. дата разлива содержимого, так вот первая "...выдавлена в пластике", а вторая "...нанесена чернилами", по этим датам косвенно можно судить "паленое" масло или нет, ну например, если дата разлива раньше чем дата изготовления канистры, и как правило дата изготовления и дата разлива не должны расходиться более чем на 1 мес.
Алексей_Александрович
23 August 2014
NAVY*:
Не всегда так.
Big_V
12 September 2014
Господа, а подскажите плизз, правильный номер для заказа Ford Formula 5w-30 под 913C. А то уже несколько нашёл, какой правильный - непонятно.
Valerka101_86Rus
12 September 2014
Big_V
14E8BA - Формула Ф 5в30.
Big_V
12 September 2014
Valerka101_86Rus
А 14E9EC тогда к чему?
anktn
12 September 2014
Есть большая канистра и маленькая, а еще есть коробки больших и маленьких канистр. И у всего этого разные коды. Какие коды я не знаю.
Valerka101_86Rus
13 September 2014
Big_V
Этот вариант я тоже заказывал, тоже приходило такое же масло Не знаю, это типа как аналог от производителя
Yevlax
14 September 2014
Всем привет народ, машина фф3 2.0 выпуск 2012г.
Почитав ветку так и не понял, какое масло лучше залить, сам склоняюсь к Motul только знаю что есть всякие Eco-nerge, Specific и т.д. Какое всё таки лучше залить? Оригинал что заливает дилер 5w20 не понравился, ибо двигатель после него шумный и как я понял его надо лить в движки Ecoboost а не в наши, судя по описаниям, склоняюсь к 5w30. Подскажите...
Alex271
14 September 2014
Я заливаю Motul Ford Specific 913C 5W-30, ни чего лучшего для себя не нашел!
andreipenza
14 September 2014
Yevlax
Valvoline SynPower FE 5W30 5л
Yevlax
14 September 2014
Alex271
Есть код масла? На экзисте или автодоке интересно оригинал продают!?
Кстати на оф.сайте мотюль если подбирать, для фокуса выдает такой:
Yevlax
14 September 2014
andreipenza
Очень мало наслышан про Valvoline, как вообще масло? сравнивали?
const2k
16 September 2014
Всем привет. Слышу я много хороших отзывов о масле Motul, и вот решил залить себе. Подскажите какое брать для 1.6 125 л.с.?
PS Машина на гарантии, так что нужно чтобы масло соответствовало требованиям ФМК. На сайте мотула подбор выдает только масло для 2.0 движка.
Valerka101_86Rus
16 September 2014
const2k
Правильно выдает один знакомый залил мотюль в 1.6 125л.с., так она у него как трактор заработала, и причем по допуску подходило масло, так что вот такая практика была
Возможно другое надо, но факт в том что допуск был.
FMC77
16 September 2014
Valerka101_86Rus:
const2k
Я уже писал про аналогичный случай, сосед на 1,6 (125л.с.) лил Мотюль 5W30 Econergy, при запуске был слышен металлический стук, сейчас, после использования Формулы стук почти исчез.
alex-a
16 September 2014
Соседи... знакомые... рассказывали...
69 тыс. км. уже только на Motul Specific 913C - двигатель только приятно урчит.
FMC77
16 September 2014
alex-a:
Масло хорошее, думаю, но мне не рассказывали, лично слышал во дворе почти каждое утро!
starjke
16 September 2014
const2k
motul specific ford 913D
alex-a
16 September 2014
starjke
Когда я начинал его лить (несколько лет назад), то 913D даже в проекте не было. Производство 913С завершено прошлым летом. Сейчас это только остатки на складах.
andreipenza
16 September 2014
Yevlax
Мне больше нравится после кастрола 5w20. Мотор мягче работает.
