Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
mit47
19 July 2014
Шерминатор
Ш
Шерминатор:
mit47
где нашел по 2175 руб ступицы ? сообщи адресок ?
Это в СПб. Ты далековато
Were_lion
23 July 2014
Всем привет!
Подскажите по симптомам:
1. На скорости появляется свист слева в районе переднейго или заднего колеса.
2. Свист периодический. Один раз за 100км примерно на 5 мин. Потом пропадает.
3. Если на скорости чуть повернуть руль вправо - свист исчезает. Если влево - усиливается.
4. Машина хорошо загружена.
Предполагаю, что ступичный подшипник. Правда он гудеть должен...
Кто как думает ступичный или что-то другое всё-таки?
taylor2k
23 July 2014
Were_lion, глянь кожух шаровой... отогни подальше от тормозного диска если вплотную стоит.
seregich66
25 July 2014
На днях пришлось шаманить с задней подвеской, в том числе со снятием задних ступиц. (Итого снял три ступицы)
Подводя итог:
1. Крепление бывает как E12 (разбирал подвеску с рестайла), так и TORX T50 (дорестайл)
2. В обоих случаях 3 из 4 винтов выкручивались нормально, а 4й невкакую. Помог только прогрев винта промышленным феном. После прогрева, пошел очень легко.
Семен76
26 July 2014
пора у себя посмотреть...230 тыш...
Кочевник78
26 July 2014
seregich66:
Подводя итог:
Речь идёт о разных авто?
Я г-образным TORXом помучился откручивать. На другую сторону специально биту купил.
Левая задняя ступица загудела на 170 т. км, Правая передняя на 210 т. км.
infected
27 July 2014
Доброго времени суток! В общем такая беда, дорестайл с пробегом 160т.к., с месяц назад заметил небольшой гул с правой стороны при прохождении правого поворота, по прямой тихо, поворот на лево тоже тихо. Недавно пришлось проехать 2 т.км. после чего шум усилился, теперь он хорошо слышен на скорость от 100 км/ч по прямой, иногда на 50 уже слышно, опять таки при прохождении правых поворотов гул. вывешивал колесо, при прокручивании все тихо, шрусы вроде как не люфтят, я не проффессионал конечно но вроде как с ними все нормально, пыльники целые. К сервисмэнам не ездил еще, времени нет. Может были у кого такие симптомы? подскажите где искать проблему?
ffoc
27 July 2014
infected
Похоже на ступицу, по симптомам и пробегу. Как проверить ступицы - подробно описано в ветке. Вывешиваешь колесо, одной рукой крутишь, другой пальцы на пружину...
infected
27 July 2014
ffoc
в том то и дело что тишина)
Nerd74
27 July 2014
infected
если гул становится слышен на большой скорости. то его при кручении от руки и не услышишь. если шум зависит от положения руля, то практически точно, чту погибает подшипник ступицы
seregich66
27 July 2014
Кочевник78
Речь идет о моей машине (дорестайл 2007 год) и купленной для донорства задней подвески с рестайла (2010 год)
infected
27 July 2014
Nerd74
все верно, сейчас битый час катался в тишине, и в меня начали вкрадываться сомнения что звук на самом деле то с лева, а не с права! После поддомкрачивания и прокрутки левого колеса выставлен диагноз - умер левый подшипник! Спасибо всем
infected
27 July 2014
Вопрос такого плана, сейчас хотел заказать и наткнулся на огромную кучу заменителей, при чем некоторые дороже оригинала, склоняюсь к FAG, но тут тоже вопрос по коду 713678830 цена 4100р., а по коду 713678790 - 2600р., оригинал 3600, какую заказать? Да и еще, что скажите о ступицах SKF?
FeodorY
27 July 2014
infected
Берите FAG 713678790 она в оригинале и идет.
Вадим1107
28 July 2014mobile
ffoc:
infected
С помощью этого метода с легкостью определил какая ступица у меня гудела!)
Вадим1107
28 July 2014mobile
FeodorY:
infected
Себе тож ставил пару тысяч назад...полет нормальный!
seregich66
28 July 2014
infected
SKF вроде тоже ставят с завода
ffoc
28 July 2014
seregich66
Тоже поставил SKF, претензий нет.
seregich66
28 July 2014
ffoc
Нет, я оставил старый подшипник, просто когда разбирал подвеску донор, там стояли подшипники SKF, при этом год выпуска соответствовал году выпуска подвески.
YOrok
28 July 2014
Поменял свой, выбивали минут 20 с помощью кувалды и гантельки, вставил за секунду (охлаждение и нагревание, даже видео записал). Старый гудел настолько сильно, что невозможно было разговаривать в машине. Когда снял кулак, обнаружил, что лопнула обойма.
kuzmich-stv
29 July 2014
YOrok
покань видео.Сильно нагревал?
YOrok
29 July 2014
17
kuzmich-stv
ступица в морозилке лежала сутки. Духовку включил на 200 градусов и сразу же положил кулак туда, так грел 30 минут.
Lerick
31 July 2014
Подскажите, что за гул может быть. Пик слышимости на 80км/ч, при поворотах руля не изменяется. При качении на нейтрали гул остается. Подвесной подшипник менял.
yoyon4ik
31 July 2014
Lerick
подшипник генаратора например
Lerick
31 July 2014
как-то с этим не вяжется "При качении на нейтрали гул остается".
yoyon4ik
31 July 2014
Lerick:
я подумал, что имеется ввиду на стоящей машине
wwk
31 July 2014
Только приехал из гаража. Менял заднюю правую ступицу. Авто 2005г, дорестайл.
Что сказать, без ямы там весьма грустно наверное, с ямой было повеслее, но из трех болтов полностью открутить удалось только один.
Болты под torx T50, верхний правый вышел нормально, остальные сдернулись и откручивались нормально и упирались когда оставалось открутить самый кончик, торчало примерно полтора витка. Это не смотря на то, что замачивал и чистил перед откручиванием щеткой. Грязи на резбе практически не оставалось.
Пришлось помочь им с помощью болгарки, благо ступица на выброс и болты тоже. Спилив тот самый кончик удалось отвинтить два. Самые большие проблемы были с нижним левым. Подлезть к нему с большим удлинителем мешает амортизатор, с коротким можно подлезть только сверху, при этом боковое усилие достаточно большое и зубцы в головке болта срываются весьма легко. В итоге поступил координально распилив это крепление болгаркой.
Новая ступица SNR, в комплекте болты уже под головку Е12. На корпусе имеется спиленная маркировка. В комплекте были только болты и болтик датчика. При снятии и сравнении со старой обнаружилось, что на новой нет проточки под резиновое колечко. Есть не большая фаска и все. Колечко снятое со старой ступицы было практически как новое. Уложил его насколько было возможно в фаску и установил датчик. Без употнения он вставлялся но чуствовалась свобода.
Обратная сборка проблем не вызывает. Работать с болтами под головку е12 гораздо удобнее чем с торксами.
Пробег старой почти 140тыщ. Загудела сразу и весьма отчетливо, до того ни каких симптомов не проявляла.
вован2
1 August 2014
Kodicc
1 August 2014
вован2:
Более вероятнее, что корпус либо шток амортизатора согнулся.
yoyon4ik
1 August 2014
Kodicc
передние рычаги в каком состоянии ?
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
