ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
манфрид
28 June 2014
Уважаемые одноклубники!!! Скажите нужно ли делать сход развал после замены тяг стабилизатора?
28 June 2014
SADAY50
На ум приходят только проблемы с производительностью бензонасоса, форсункок из-за нехватки давления топлива, хотя при 70 км остатка топлива по БК должно ещё остаться около 10-11 л. бензина в баке (если брать средний расход в 10 л/100 км), чего вполне достаточно для нормальной работы. А если поездить с открытой крышкой бензобака?
FeodorY
28 June 2014
манфрид
Я сам менял стойки стаба передние, регулировку углов установки колес не делал, второй год пошел - полет нормальный.
Коля
28 June 2014mobile
манфрид
Не надо.
kust921
28 June 2014
люди направте меня пожалуйста на нужную тему,либо сами напишите,если там нет ничего сложного,как снять задний бампер на дорестайлинг седан,что то еще держит помимо двух болтиков у задних фонарей виднеющихся после открытия багажника?
FeodorY
28 June 2014
kust921
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
Снятие, разборка и установка заднего бампера
kust921
28 June 2014
FeodorY
спасибо большое
Snezhnii
28 June 2014
F
Fandrey21:
Ребят в какое именно место ставится этот дефлектор ff2+
Вот где держишь туда и ставится. Вытащи решётку, с кардана можно не снимать, и вставь под воздухозабор, на втором фото дефлектор, который в руке, закроет расстояние между решёткой и радиатором, отверстия будут под решёткой, в них идут клипсы через верхний дефлектор радиатора, который закрывает всё пространство между решёткой и радиатором сверху.
Шерминатор
29 June 2014
такая проблема недавно вылезла, при торможении бьет всю машину ... она как бутдо рывками тормозит, особенно если больше одного пассажира в салоне, то вообще сильно чувствуется, и мне кажется что с каждой поездкой становится все хуже, руль при этом не бьет
что это может быть ?
износ передних дисков довольно значительный, думаю их надо скоро будет менять
Ice Storm
29 June 2014
Шерминатор
Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (сообщение #14134767)
Володик
29 June 2014
Поставил на своего малыша бампер,капот и фары с рестайлингова!Проблем с ИДПС проблем не будет?
SADAY50
29 June 2014
Spb_Focus_Man
Т.Е бензонасос стоит поменять?А что даст открытая крышка?
Sash75
29 June 2014mobile
Володик
крылья забыл.Могут прицепиться
Володик
29 June 2014
на техосмотре в районе я не прошел а в краевом Мрэо без проблем
29 June 2014
SADAY50
Прежде чем менять, надо убедиться, что это в нём вина. Для этого следует померить давление топлива в рампе.
Я вижу только 2 причины плавания оборотов в зависимости от уровня топлива. 1. Это перегрев бензонасоса и дальнейшие проблемы с его производительностью из-за низкого уровня топлива, но как я уже говорил, у вас в баке должно оставаться ещё литров 10-11 бенза минимум. Да и по собственному опыту не могу сказать, что на FF2 бензонасос любит выходить из строя, если часто ездить на пустом баке. Я в течении 6 лет практически каждую заправку довожу до горящей лампочки и ниже, несколько раз уходил ниже 0 по БК. Проблем из-за этого никаких не было. Да и в соответствующей теме писали, что проблемы с БН на FF2 из-за перегрева можно поставить на последнее место. 2. Проблемы с давлением в баке. В крышке бачка есть клапан, который выравнивает по мере необходимости давление в баке. Поэтому если с клапаном какие-то проблемы, тот тоже могут возникать неполадки. Открыв крышку вы сравняете давление с атмосферным, при котором БН должен нормально работать.
Старик147
29 June 2014
Fandrey21
Фото не моё прошу прощение! Вот где стоит.
focus752
29 June 2014
Здравствуйте! Владею пару месяцев Фокусом 2, рестайлинг 2008 года, двигатель 1.6, коробка автомат. Недавно стал замечать постоянно лужицу у левого переднего колеса, посмотрел снизу, капает по капельке. Открыл капот, ничего не понял))) Везде сухо. Такая ерунда постоянно, когда припаркуюсь. буквально за 5 минут образуется такая лужица. Что это может быть? Спасибо всем, кто поможет советом!
art79
29 June 2014mobile
focus752,снизу надо смотреть,т.к по пыльнику или защите просто стекает в это место.Снимать их и смотреть.
vpalehin
29 June 2014
Вообщем действительно, в большей степени вибрация была из-за гидроопоры
Поменял сегодня, поставил б\у, сильная вибрация исчезла, теперь просто небольшая дрожь, которая чувствуется на сиденье.
Хотел спросить, такая "чистота" это норма?
Думаю помыть все ВДшкой и смазать (чем?)
А еще заметил, что какой-то нехороший человек сорвал болт на КПП
Kedq10
30 June 2014mobile
Народ подскажите с названием трубки кондея... Значит фф 2 1.6 100 сил 2005 год... Суть такая, от компрессора кондея идут две трубки... Одна потоньше - она к радиатору идёт, а вторая, потолще - она куда-то в другое место идёт, вот надо определить название толстой трубки..
30 June 2014
Kedq10
1741659, замена Hella 9GS 351 337-471.
Kedq10
30 June 2014mobile
Spb_Focus_Man
Пасиб большое!!!
Snezhnii
30 June 2014
Fandrey21
Fantom73
30 June 2014
Здравствуйте. Мужики, собрался на днях менять сальник приводного вала, что стоит на коробке. Вот хотел бы узнать что сразу заказать, что бы потом не пришлось про...ся и ждать запчасти. Заранее спасибо.
Точно знаю что нужен 1 712 552 - Сальник вала приводного. Ну и трансмиссионная жижа (масло) наверное нужна точно. Подскажите какая лучше будет. Автомобиль форд фокус 2 1.8 2006г.
30 June 2014
Fantom73
В шапке указано - Самостоятельная замена масла в МКПП, хотя многие сходятся на том, что лучше лить оригинальную жидкость.
_GNomIK_150_
30 June 2014
Всегда заправляю своего Федора 92 бинзином, проблем нет. Собираюсь в долгую поездку к морю, скажите по трассе так и заливать 92 или все же лучше лить 95? Проблем от смены не возникнет?
Fantom73
30 June 2014
Spb_Focus_Man
По маслу нашелся. Спасибо. Там вроде еще какие то стопорные колечки нужно и гайки какие то, нет?
_GNomIK_150_
30 June 2014
focus752
Может конденсат с осушителя, хотя он стоит с правой стороны?!
30 June 2014
Fantom73
Стопорное кольцо только на левом приводе. Почитайте тут - Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, там должно быть подробнее расписано.
Fantom73
30 June 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо, изучаю)
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
