ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
newlard
27 June 2014
Всем привет! Вчера снял бардачок, и обнаружил в вверху непонятный разъем. Что это такое? aux? Авто фф2 2005 г.в., немец, хетч, 1.4.
Ice Storm
27 June 2014
newlard
разъем
индикатора
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
PaveLbl4
27 June 2014
Ice Storm
там их два разьема и отключение подушки и аух у кого как у кого есть у кого нет
vpalehin
27 June 2014mobile
С чем может быть связана вибрация кузова(мотора) на холостых? Гидроопора вроде как целая. По крайней мере масла рядом нет!
На скорости вибрации нет( не чувствуется), так же и на месте где-то от 1500 вибрация пропадает.
PaveLbl4
27 June 2014
vpalehin
Сильная вибрация, удары при запуске
27 June 2014
Sash75:
killer07
в эгур льют зеленую, в гур - красную.
WSA-M2C195-A (красная) - это устаревшая спецификация. Даже если она была залита, а вы решили сменить жидкость, то следует покупать WSS-M2C204-A2 (зелёную), в не зависимости от того ГУР или ЭГУР у вас. Например, у меня в ГУР на 1.6 с завода залита зелёная жидкость.
Коля
27 June 2014
DimsK
Шиномонтаж нормальный? Во многих шиномонтажах больше 16 колеса нормально не могут отбалансировать.
DimsK
27 June 2014
Коля
да нормальный..балансировал в 2х даже..стенд там раскручивающий, вроде все норм
killer07
27 June 2014
всем спасибо за ответы
grisha13
27 June 2014
добрый день, у меня появилась проблема, подогрев лобового стекла горит и не отключается, противотуманки не горят и на приборной панели не отображаются и задние также, и мотор чики омывателя не работают. Я подозреваю что это все одна релюшка. (Слышно как она щелкает), где глянуть? заранее спасибо
PaveLbl4
27 June 2014mobile
grisha13
Под пордачком и под капотом)
SADAY50
27 June 2014mobile
Уважаемые фокусоводы, есть проблема, когда загорается значек бенза и до заправки пишет осталось 70 км и меньше, начинают плавать обороты, в чем может быть проблема? ФФ2 дорестайл, 1,6л115 л.с 06 год
Anora
27 June 2014
Ребята оооч срочно нужна консультация знающих: купила аналоговое сцепление с корзиной и подшипник (все фирмы Sachs). Номера смотрела на экзисте. Фокус 2 2,0л 2007 г. По артикулу диаметр диска 220 мм, звонят из автосервиса, мол сняли коробку, а диаметр диска не тот. Как такое может быть? Может кто менял сцепу на таком же фокусе, подскажите пожалуйста, какой же тогда диаметр у двухлитрового фокуса?
P. S. Забрать машину уже не вариант, поскольку она разобрана и чиниться у них придется, с их детальем.
27 June 2014
Anora
Там есть 228 мм и 240 мм.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13987551)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15598269)
Киньте VIN в личку.
igorec
27 June 2014
Руслан1983:
Ребят,а никто не подскажет или фотку скиньте.У меня фф2,дорестайлинговый седан,2 литра.Мне бы узнать,где стоит датчик заднего хода.Яма нужна будет?
На верхней стороне кпп,под корпусом возд. фильт.
Руслан1983
27 June 2014
igorec
Да,спасибо!Разобрался уже)))
igorec
27 June 2014
vpalehin:
Если 1.8 ,2.0 ,то опора.
rezmax
27 June 2014
100% гидроопора. нормальная она если не лежит на кронштейне, уверен, Ты не подсовывал под нее ничего - там должен быть 3-4 мм зазор снизу.
сам купил машину с этой проблемой. купил дешевую китайску и проблема исчезла.
vpalehin
27 June 2014mobile
А как проверить? Подсунуть что то вроде карточки пластиковой снизу, между резиной и железом?
Elkinam
27 June 2014
Всем привет, ребят такая проблема форд 1.6 ат 2010 гв пробег 90тыр движок работает как дизель, не знаю как объяснить как будьто какойто ролик или подшипник цокает хз, просто ехать на юг с семьей через неделю около 6 тыщ км привезу. Вот и парюсь все ли нормально будет??? Подвеску все проверил все ок. Он у меня вроде так работал всегда, а может и нет блин!!! что делать??? Ремни не менял.
PaveLbl4
28 June 2014mobile
Elkinam
http://www.youtube.com/watch?v=OrzQy3E9B_Q
Вот так
Elkinam
28 June 2014
похоже, это такое может быть?
28 June 2014mobile
PaveLbl4
Только там в ролике цоканье из-за заслонок впускного коллектора, на 1.6 их нет.
PaveLbl4
28 June 2014mobile
Ох,Elkinam
Стоит верить Spb_Focus_Man
Он маг,я лишь кидаю мысли, догатки.))
vpalehin
28 June 2014mobile
Ну если я правильно понял и сувал туда куда нужно (под резинку) то там действительно нет никакого зазора.
Почему она просела? Следов масла нигде не видно.
Fandrey21
28 June 2014
Ребят в какое именно место ставится этот дефлектор ff2+
serg1983
28 June 2014
Ребят подскажите где то читал темку про колодки АТЕ, что бывают 2 видов комфорт и еще какие то кто знает ткните в темку
SADAY50
28 June 2014mobile
28 June 2014
serg1983
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #12076433)
FeodorY
28 June 2014
vpalehin
Крепление, опоры движка
8 people online
8 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
