ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
АМИР95
16 June 2014
Вечер добрый всем
Люди добрые помогите кто сможет проблема такая - с каждым днем повышается расход по бортовику уже 11.5, на каждые 100 км по 0.1 повышается
Расход на хх- 1.5-1.7 без кондера., раньше хх-0,7-0,8.,а средний расход был в районе 9,0-9,3
Ошибок нет, но подергивает при разгоне и скачут обороты при включении кондицион.
kotopes86
16 June 2014
господа вечер добрый помогите советом, с мах2005 г.в 1.8 м\т 130 т.км вобщем вибрация при разгоне... перелопатил весь форум . поменял-привода, опоры, ну и так по мелочи. помогло но не совсем( вобщем взял книгу по сему агрегату и в ней вычитал- вибация может быть при мертвых стойках амортизаторов или просевших пружинах... типа идет изменение оптимального угла работы трипода при несоответствующем подъёме кузова ) так вот сам вопрос- возможно ли такое? действительно мертвые стойки могут на столько не соответсвовать подъему кузова что угол трипода выходит за 18 градусов? просто мне дяди васи нагнали жути типа дело в коробке или маховика там ценник !!!
killer07
16 June 2014
всем привет! подскажите можно ли "разбодяжить" концентрат антифриза прямо в двигателе?иначе говоря промыл систему водой,3.5литра остаётся в системе(никак не слить).Можно ли вылить в бачок 3 литра чистого концентрата,чтоб там само всё перемешалось? FF2 рестайл
Gosha_84
17 June 2014
Ребята подскажите! Установил 2DIN магнитолу, но она не работает на выключенном зажигании как штатная сонька. Подскажите как подключить?
vpalehin
17 June 2014
K
killer07:
А почему нет?
Fantom73
17 June 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ездил сегодня на диагностику искать причину повышенных холостых оборотов. Думал на датчик положения дроссельной заслонки, а оказалось что у меня лопнул какой то патрубок картерных газов, который распологается на впускном коллекторе. Типо стоит он 2т.р. и поменять такая же цена. Я отказался, решил сам его сначала поискать. Но вот незадача. Не могу теперь его найти. Может кто знает код детали и может ли из за него так себя вести машина?
vadim-nnov
17 June 2014
Вот такой вопрос: искал поиском ответа не нашел. Фары крепятся сверху болтом-саморезом. В кронштейне куда они вворачиваются резьба уже съелась. Кто как выходит из положения? Не менять же кронштейн из за этого.
PaveLbl4
17 June 2014mobile
vadim-nnov
Диаметр резьбы больше возьми)
17 June 2014
АМИР95
Надо смотреть показания датчиков. Если у вас при таком расходе и обороты ещё повышены, а ДЗ открыта в районе стандартной величины, то на Duratec HE надо искать подсос воздуха. Либо же смотреть показания MAP-сенсора, лямбд.
Fantom73
Его код 1430644 для Duratec HE, обычно он лопается. Только он за впускным коллектором.
Fantom73
17 June 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
1430644
Благодарю. Именно он мне и нужен. Жалко только 1.600 отдавать за какой то кусок шланга(
А вы случайно не подскажите его реально самому заменить или лучше отдаться в руки спецов?
nemami
17 June 2014
Fantom73
а от жигулей нельзя шланг купить или от наших машин какая разница то?
char
17 June 2014
делал вчера развал, сделали вроде нормально, машину теперь не бросает по дороге и ловить не приходиться.
Ну вот хоть убейте, но не понимаю я, почему мне говорят на колеса /\ (домиком) , что это нормально и даже правильней.. а еще, что компьютер не ошибается... НЕ понимаю! Я брал машину свою у нее колесья визуально стояли ровно и ехалось хорошо.. теперь меня пытаются (не один человек) убедить, что, то что я вижу, не является реальным..блин как так!!*?... выхожу из машины , ловлю себя на мысли, что у всех машин интуитивно смотрю колесья))) (беспокоит меня эта тема) Помогите разобраться?
Ехал как то в пробке.. мимо проезжал Киа Спортеж.. у меня ощущения были, что у него задние клесья не домиком, а он расправить их пытается и взлететь...ну это не дело..
m02sdy
17 June 2014
Привет. ФФ2, 2008г. рестайл. После замены передних кулаков в сборе с шаровыми, руль перекосило немного влево, а на скорости машину ведет вправо. Расвал нужно делать или есть еще какие-то причины ?
AlekseyKX
17 June 2014
Добрый день
Какие лампы стоят в подсветке номера на хечбеке 2006 года?
мордвин
17 June 2014
подскажите как снять бардачек который сверху на панели ???
vpalehin
17 June 2014
мордвин:
Он вроде как на самоклейке сидит.
мордвин
17 June 2014
нет
vpalehin
17 June 2014
мордвин:
нет
Что нет? Вот тут фото разобранного, тут на клипсах:
Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #2403229)
Вот так вытаскивается:
А так выглядит с двухсторонним скотчем:
Если установлен на двухстороннем скотче, то чуть посложнее вытащить.
Старик147
17 June 2014
Привет всем! ФФ2 дорейстал седан. Искал искал не могу здесь на сайте- вот обращаюсь сюда- сзади начинается звук тихий похоже на гул как будто еду на зубастой резине начинается со скорости где-то около 70- понятно что подшипник сзади- меняется только подшипник или с чем-то еще и в какую сумму приблизительно выйдет ремонт?
Ice Storm
17 June 2014
m02sdy
Развал-схождение / сход-развал
Уводит / ведет в сторону /подруливание
AlekseyKX
лампы типа "festoon" C 5W, но от них Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы. поэтому почти все переходят на диоды, примеры приведены в этой же теме.
Старик147
Подшипники в ступицах гудят
мордвин
17 June 2014
vpalehin
снял щас . был на клипсах . вывел в него прикуриватель и аух . спасибо
17 June 2014
Fantom73
Если руки растут откуда надо и есть возможность сделать самому, то лучше сделать самому. Чтобы поменять тот шланг - спецом быть не нужно. Вот тут человек как раз тоже менял этот шланг, задавал соответствующие вопросы и получал соответствующие ответы.
Чудесный
17 June 2014
Какое масло в акпп заливают на фф2? Нашел старые заказ наряды, написано дословно масло трансмиссионной mobil atf 320 минерал. Ведь 320 не бывают минерал? И как определить где ошибочка в заказ наряде в слове минерал или 320?
Ice Storm
17 June 2014
Чудесный
в шапке темы вся инфа Автомат. Замена масла в АКПП
Fantom73
17 June 2014
nemami
От жигулей не держит давления шланг. Заказал в общем за 1820 рублей.(
Spb_Focus_Man
Сам буду делать. Думаю там ничего такого испортить не смогу. За то все по совести сделаю. Для себя. Спасибо за ссылку. Очень полезно мне сейчас изучить.
kotopes86
17 June 2014
char
что тебя неустраивает если авто едет норм?
отрицательный развал это норм(в разумных пределах) на износ резины не влияет зато авто более устойчиво в поворотах и на колейной дороге. к примеру на гоночных машинах спициально так делают.. я спецом на лансере себе делал на фф спереди макферсон (развал не регулируется) а зади у меня тоже /\ но по цыфрам на сход развале все в норме
IvashkaS150
17 June 2014mobile
Здравствуйте уважаемые бывалые!? Обращаюсь к вам с таким вопросом. Подойдут ли рейленги(дуги на крышу) от седана фф2 на хетч?
17 June 2014
IvashkaS150
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15404681)
АМИР95
17 June 2014
Spb_Focus_Man
Забыл указать 1.8 125,а вот про то что ты говоришь вообще без понятия, объясни пожалуйста как проверить показания мап сенсора?,а лямбда отключена при прошивке С переходом на евро2, так же установлен полный выхлоп Mg-race,при диагностике не показывает вообще никаких ошибок
Менял дроссель,модули, промывал форсунки., не помогло. Что делать не знаю
KOS777
17 June 2014
Приветствую всех. Я приборку ремонтировал и видать переусердствовал.Торпеда вышла из паза,вот как обратно защелкнуть не знаю.Искал по форуму но ничего не нашел,решил отписать здесь.Может кто то сталкивался с этим ,то подскажите как исправить. фф2 2005 седан .
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
